Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Klassieke beveiliging (=hendels): digitaal of arduino?  (gelezen 8466 keer)
  • Forummoderator
« Gepost op: 03 April 2019, 20:56:09 »
Voor m'n Eifelburgenbahn (Duits zijlijntje) ben ik lekker los gegaan met Arduino's. Twee wissels met servo's en een zelf geprogrammeerde arduino. Idem arduinootje voor een armsein met viessmann-aandrijving.
En een nagebouwd setje wissel/seinhendels + rijweghendels enzo, aangestuurd met weer een arduino. Onderlinge afhankelijkheden tussen wissels en seinen zitten dus in de arduino geprogrammeerd.
Aansturing van de servo-arduino's gaat nu via het naar 0V trekken van een snoertje dat naar die arduino toeloopt.
Digitaal: da's alleen de aansturing van de loks. Multimaus.
Maar nu: nu wil ik blokbeveiliging aanleggen richting het volgende station (Duits Streckenblock). Qua arduino zou ik dan (geloof ik) 6 draden moeten trekken om dat voor elkaar te krijgen. En er komt nog wat bij omdat ik een paar lichtsluizen nodig heb. Daar gaat het allemaal wel mee lukken.
Echter: zo'n arcomodingus arduino-dcc-servodecoder-ding klinkt ook wel makkelijk. En al die draadjes trekken: kan wel, maar... Een decoder aan de baan aansluiten en "klaar", dat klinkt wel lekker.
Maar kan wat ik wil wel een digitaal systeem?
- Ik heb drie stations met een eigen bedieningspaneel/hendels/enz. Die willen lokale wissels aansturen. Dus een bedieningpaneel moet DCC commando's kunnen geven. Moet dat via een bus (xpressnet in mijn multimaus geval) richting centrale of kan dat rechtstreeks?
- De bedieningspanelen moeten ook onderling gegevens uitwisselen. "A mag een trein naar B sturen" (enkelspoor). "C geeft de toestemming af aan B", "de trein is in C aangekomen", enz. Met arduino's zou ik dan een draadje "naar nul trekken" om het signaal over te geven. Kan dat met digitaal? Hoe? Eigenlijk wil ik dus ergens in het digitale systeem een setje variabelen bij gaan houden...
- Lichtsluizen moeten hun puls door kunnen geven. Daar hoor ik dan weer een aparte "s88" bus voor genoemd worden, naast de xpressnet bus. Oh, dan loopt het qua bedrading wel weer op. (Nee, ik hoef geen volledige detectie op de hele baan, trouwens).
- Als de bedieningspanelen dat soort dingen tegen elkaar willen zeggen vermoed ik dat daar een zelfgeprogrammeerd programma (op een laptop of raspberry) voor nodig heb. Dat moet dus dcc commando's uit kunnen sturen (naar de inrijseinen bijvoorbeeld). Maar.... kan je zoiets zelfgeprogrammeerds ergens aan de xpressnet-bus hangen? Of moet het de rol van de centrale ("multimaus nummer één") overnemen?
Enfin.... Met 100 meter draad en een stapeltje arduino's krijg ik het in ieder geval wel voor elkaar.
Voordat ik me daarop ga storten wil ik graag weten of het enigszins mogelijk zou zijn met een digitaal systeem.
Ik hoop dat ik wat ik wil enigszins bruikbaar heb opgeschreven... :D
Reinout
meino
Re: Klassieke beveiliging (=hendels): digitaal of arduino?
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2019, 21:44:45 »
Reinout,
ik begrijp je verwarring, ik begrijp dat je digitaal tot nu toe alleen gebruikt om de loks aan te sturen. Ik weet het niet zeker, maar de multimaus weet weinig van de baantopology. Dus heb je een externe partij nodig om alles te regelen (Koploper, iTrain etc) of je moet die kennis gaan inbouwen in de keten van arduino's. In dat laatste geval heb je een probleem hoe je de Multimaus informeert dat hij een lok moet afremmen en stoppen, Wat je wilt om blokbeveiliging te implementeren.
Ik ben zelf nu ook druk bezig om Arduino's te koppelen, daarvoor ben ik de Canbus gaan gebruiken. Zie dit draadje https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=79241.msg3221898725#msg3221898725, het is nog niet klaar, ik sta op het punt om ook de bezetmelders te distribueren over een 5tal Arduino's (ik gebruik Koploper voor de coordinatie).
Mijn uiteindelijk doel is om alle informatie stromen (wisselaansturing, seinaansturing, bezetmelders) over de Canbus te laten lopen en via 2 interfaces (DCC interface en S88 interface) te koppelen aan het DCC domein en uiteindelijk met Koploper. Hierdoor kan ik de koppelingen heel kort houden om storing te voorkomen.
Groet Meino
Remco_Nzo
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2019, 21:56:37 »
Er zijn vele wegen naar Rome......
Je kunt het aantal draden tussen de verschillende arduino's verminderen door er een bus voor te gebruiken.
Zoals je kon lezen bijvoorbeeld CAN-bus.
Ikzelf heb besloten het meer standaard te houden en daarom Loconet te gaan gebruiken.
Het handige daarvan is dat het bi-directioneel is + je hebt niet perse een centrale nodig om heen en weer te communiceren. (zie loconet-standalone draadje hier op bnls)
In de 'arcomoradinges' zit "ARLOCO" shield kitje waarmee je voor weinig Loconet kunt gaan praten op je arduinos.
Zuiver gezien heb je maar twee aders voor nodig - maar de standaard Rj12 stekkers en kabels kosten niet genoeg om van de standaard af te wijken.
Je kunt daarmee melders maken (en met de callback functies van de bibliotheek) ook weer op reageren (op dezelfde of een andere arduino). Ik gebruik dat nu voor de bezetmeldingen op een bedieningpaneel (met een custom Arloco-versie).
In de loconet-library zitten ook berichten om een switch-bericht te sturen (rechtdoor/afbuigend) of daar naar te luisteren (en dus te schakelen). Je zou je huidige DCC arduinos om kunnen zetten naar Loconet arduinos - maar dat heeft als nadeel dat je niet meer met de multimaus kan schakelen. Daarom heb ik daar niet voor gekozen.
Ik wil daarom gaan proberen om op een arduino mega zowel de loconet-library als de xpressnet-client library te combineren.
Zodat een melding van loconet een commando op xpressnet veroorzaakt
"als melder 123 actief, dan wissel abc op afbuigend"
Deze bevat dan de logica (melder 123 = switch abc) en verder niks
En dan is het alleen nog een kwestie om op de juiste momenten wel/niet de melding te sturen op de loconet-bus
Enige onzekere factor daarin is dat ik niet weet of de twee libraries elkaar bijten. Afzonderlijk heb ik beide al aan de praat gehad (dus als multimaus-slave en als loconet-output). Maar nog niet de tijd gevonden om beide te combineren.
In het ergste geval ga ik het op twee losse arduinos draaien die het via I/O pinnen aan elkaar doorgeven.
Maar zoals gezegd - er zijn nog veel andere manieren denkbaar, dat is het leuke van de hobby :-)
Ik ga in ieder geval volgen wat je bedenkt, want je kan mij wellicht ook weer op idee-en brengen.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
  • Forummoderator
« Reactie #3 Gepost op: 03 April 2019, 22:26:06 »
Meino: ik had gezien dat je met een CAN-bus bezig was, maar ik heb het wat langs me heen laten gaan omdat ik me afvroeg of het voor mij van toepassing was. Ik zal nog eens wat beter kijken :) Misschien is het wel precies wat ik nodig heb.
Qua optrekken/afremmen: NEEN met hoofdletters :D Ik rij zelf, niet de computer. Zoiets als een lichtsluis is alleen om een puls te geven richting een "bloktoestel", net zoals in het echie bij het blokstelsel waarmee ik aan de gang wil. Volledige spoorbezetmelding, da's veel te nieuwerwets. En zelfrijdende treinen al helemaal.
Zo'n scheiding van systemen (info via CAN-bus, aansturing via DCC) zoals je voorstelt vind ik ook wel aantrekkelijk klinken. Stel nou dat ik al dat CAN spul richting een raspberry pi laat lopen. Daar programmeer ik dan wel wat voor. Die wil dan DCC commando's naar de seinen en wissels geven. Hoe koppel ik dat nou? Ik ga er van uit dat m'n multimaus nog steeds de baas/centrale is. Heb ik dan een raspberry-naar-expressnet koppeling nodig?
Reinout
  • Forummoderator
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2019, 22:40:52 »
Remco: loconet, daar heb ik nog niet naar gekeken. "Bi-directioneel" en "geen centrale nodig voor communicatie" klinkt aardig.
Het "loconet standalone" draadje, daarmee bedoel je dit oude draadje uit 2009? Ik zal het eens doornemen.
Voor de zekerheid: loconet bedoel je in dit geval als alternatief voor bijvoorbeeld een CAN-bus?
Aan xpressnet zit ik niet vast. Ik gebruik de muizen omdat ze goedkoop zijn en omdat er een fysieke draaiknop op zit en omdat het handregelaars zijn. Wissels stuur ik er (nog) niet mee aan: daarvoor zijn schakelaartjes veel handiger :)
Ik neem aan dat het daadwerkelijk commando's sturen naar de wissels "gewoon DCC" is en niet "expressnet"?
Reinout
meino
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2019, 22:47:58 »
Reinout
Heb je die koppeling met DCC nodig?
Ik kreeg de indruk dat je de wissels via de Arduino en een hefboompje bediende. Je kunt dan ook de Arduino code de seinen laten bedienen, of wil je op de Multimaus de wissels en seinen bedienen?, Ik kreeg de indruk dat je dat niet wilde. Dus als je de seinen en wissels op de klassieke manier wilt bedienen - met de hefboompjes, dan heb je daarvoor geen DCC koppeling nodig. Die Rasberri-Pi kun je met de zelfde interface kaartjes (als die ik gebruik voor de Arduino) ook aan de Canbus koppelen. Alleen zul je dan zelf een bibliotheek moeten vinden of ontwikkelen, Ik kan je wel mijn bibliotheek geven die ik gemaakt heb voor mijn Home-brew protocolletje. Met de Canbus kun je een simpel en betrouwbaar netwerk van gekoppelde Arduino's en Rasberry-Pi maken, wat los staat van de Multimaus.
Mocht je de centrale (Multimaus) toch informatie willen verstrekken dan kun je daarvoor best expressnet gebruiken, daar zijn ook wel bibliotheken voor te vinden. Maar ik krijg het gevoel dat je dat nu nog niet nodig hebt.
Groet Meino
meino
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2019, 22:56:39 »
Reinout,
nog even een opmerking over Loconet. Ik ben daar niet aan begonnen omdat het een zeer uitgebreid protocol is, gedefinieerd door Digitrax, en voor mij te uitgebreid was, het meeste had ik niet nodig. Verder een canbus kaartje koop je voor een paar euro, terwijl Loconet spul gelijk andere prijzen heeft. Loconet heeft het voordeel dat ook het DCC signaal over de kabel wordt gedistribueerd voor remote boosters en verder zit op de kabel ook een 12v voeding. Aangezien ik zelf >40jr IT werk achter de rug heb is het programmeren voor mij geen probleem.
Vandaar dat ik het goedkoop en simpel houd door direct met Canbus te werken. Ook een protocol zonder centrale, ik heb zelfs het gevoel dat de datalijnen van Loconet ook Canbus zijn. Marklin gebruikt ook Canbus als koppeling. Verder heb je nog de Cbus van MERG.
Groet Meino
  • Forummoderator
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2019, 23:19:19 »
Die koppeling met DCC? Hoofdreden waarom ik daarnaar informeer is omdat het me mogelijk flink kabels bespaart om bijvoorbeeld de inrijseinen aan te sturen. En om eventueel makkelijk standaard DCC-accepterende componenten te gebruiken.
Maar als ik alle arduinootjes onder en boven de baan met één CAN-bus kan verbinden.... Dat is misschien wel zo makkelijk. In principe mag het van mij helemaal los staan van DCC. DCC is dan voor de loks, en ik kan de hoeveelheid draden beperken door een CAN-bus.
Reinout
meino
« Reactie #8 Gepost op: 03 April 2019, 23:55:19 »
Reinout
Dat is precies de reden dat ik met de Canbus aan de gang ben gegaan.
Groet Meino
  • Forummoderator
« Reactie #9 Gepost op: 04 April 2019, 00:22:30 »
Ik heb zonet op aliexpress maar gelijk wat klikkie-klikkie gedaan voor mcp2515 CAN bus dingetjes en ook voor wat van die dc/dc converters naar 5v voor de aansturing van de servo's.
Binnenkort1 ga ik aan het experimenteren!
Reinout
1 Voor bepaalde ruime waardes van "binnenkort"
Remco_Nzo
« Reactie #10 Gepost op: 04 April 2019, 06:33:37 »
Beetje mosterd na de maaltijd : ik bedoelde dit draadje over loconet zonder centrale : https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88405.0
Remco.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #11 Gepost op: 04 April 2019, 10:59:03 »
Reinout,
Persoonlijk zou ik niet voor de CAN-bus gaan, want behalve Meino is er verder niemand die met de CAN-bus werkt (ik heb niets tegen Meino als persoon). Persoonlijk zou ik voor loconet gaan. Doordat jij de besturing van je seinen en wissels los wilt van je treinbesturing, kun je de buitenste twee draden van de 6 polige kabel voor voeding gebruiken. Maar het grote voordeel is dat zodra je de volgende stap ooit gaat doen (automatiseren via bv iTrain) je de hardware voor het aansturen van de wissels/seinen al hebt liggen en deze ook begrepen word. Dat het loconet protocol ook toestaat om treinen aan te sturen is in het protocol opgenomen als een van de mogelijke commando's. Deze gebruik je gewoon niet. Als je naar CAN-bus gaat zul je toch echt je eigen protocol moeten bedenken en kom je ook ergens bij de gestripte versie van loconet uit.
Gezien je baan hoop ik dat je met reflectie lichtsluizen (tussen de dwarsliggers) gaat werken, want anders zou ik toch gaan voor 'nieuwerwetse' (maar o zo betrouwbare) stroomdetectie.
Het prijsverschil tussen een CANbus module en een loconet interface zal niet al te groot zijn. Het enige is dat een loconet interface niet op een print zit. Die wil ik dan wel voor je ontwerpen en in China laten maken (wil er voor een toekomstig project toch een aantal hebben).
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 04 April 2019, 11:29:56 »
Ik zou ook niet voor een CAN-bus gaan. Ik zou zeker voor een XpressNet-oplossing of LocoNet-oplossing gaan. Zelf ben ik nog aan het experimenteren met een stellpult via XpressNet. Op internet zijn een paar Fransen en Tjechen te vinden die met een Arduino via XpressNet een Stellpult / seintableau de wissels en seinen aansturen.  De voorkeur voor XpressNet zou ik hebben omdat je nu al met de multimaus bestuurt.
Een aantal opties:
- LocoNet: Met LocoNet heb je een compleet los systeem naast je multimaus-centrale. Dus voor je wissels, seinen en schakelbord / seintableau een extra kabel voor het LocoNet tussen deze onderdelen. Dus onder de gehele baan.
- XpressNet: Je maakt gebruik van je huidige Multimaus-systeem. Standaard wissel en seindecoders DCC-protocol, deze kunnen gewoon aan je bestaande DCC-voedingsleiding. Sein- en schakeltableau onder XpressNet. Extra XpressNetkabel tussen je multimauscentrale en het seintableau.
Bij alle twee de opties is later koppelen aan de PC een eitje.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 04 April 2019, 11:39:47 door Ronald Koerts »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #13 Gepost op: 04 April 2019, 11:33:45 »
Yep, via XpressNet. Er zijn vele libraries die je kunnen helpen.
Hier kun je gewoon wisseladressen voor gebruiken. Met tableau A zet je wisseladres 101 op Afbuigend hetgeen betekent "blok bezet". De het andere tableau zit ook op Xpressnet, leest ook mee, ziet dit bericht langskomen en onthoudt in zijn eigen geheugen dat het blok gezet is, totdat commando wisseladres 101 Rechtdoor komt, dan is het weer vrij.
Xpressnet heeft ook ruimte voor bezetmelding, dus die kun je daar ook op aansluiten.
Gewoon de commando's via XpressNet versturen. Jouw digitale centrale maakt daar een heel mooi DCC-signaal ;)
Let wel: Bij XpressNet heb je maximaal 31 devices die op de bus kunnen zitten!
Vriendelijke groet, Servé.
meino
« Reactie #14 Gepost op: 04 April 2019, 13:12:03 »
Ik wil toch nog even reageren.
Ik zelf rij automatisch met Koploper, en die genereert DCC commando's voor de wissels en de seinen. Maar mijn ervaringen daarmee zijn niet onverdeeld. De DCC lijn is zeker ook niet ongevoelig voor storing veroorzaakt door de loks die over de baan rijden. Dat wordt voor een deel gecompenseerd omdat de DCC opdrachten 5-20 keer herhaald worden (hangt van je centrale af) onder het motto dan wordt waarschijnlijk tenminste een commando herkent. Ik weet dit omdat ik met Arduino's werk die aan de DCC bus hangen. Dat is vermoedelijk ook de reden waarom Loconet het DCC signaal ook op de kabel heeft, zodat je op de Loconethubs een schoon DCC signaal binnen krijgt en niet afhankelijk bent van de kwaliteit van het signaal op het spoor.  Ik heb dat voor een deel opgelost door ze direct achter de centrale te hangen (voor de boosters)  en niet aan het spoor en verder heb ik wat filters in de code ingebouwd om niet op spikes in het signaal te reageren.
Over de Canbus, ik ben niet de enige, Marklin gebruikt het, en verder MERG voor hun CBus implementatie. Het verschil is dat ik zelf een protocolletje heb bedacht en geimplementeerd. Dat vond ik zelf het makkelijkst, gewoon simpel en alleen wat ik zelf nodig heb. Wat dat betreft ben ik net als Reinout, ik had een simpele oplossing nodig om Arduino's te koppelen en geen enkele behoefte om dat via de Centrale , DCC, xpressnet en koploper te laten lopen. Ik gebruik Koploper, dus ik heb wel een terugkoppeling met Koploper, maar dat doe ik met een S88 interface voor de bezetmeldingen. Overigens om een verzoek aan Koploper te sturen om een wissel te verzetten (voor die wissels die door Koploper worden gecontroleerd)  doe ik dat ook via de S88 bus, door een pseudo bezetmelder (drukknop op mijn schakelbord) te activeren die dan in Koploper met een speciale actie de omzetting uitvoert. Hierdoor kan ik in Koploper extra checks doen om te voorkomen dat een wissel omgezet wordt als er een trein op rijdt of als blokken al bezet zijn voor een route.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 04 April 2019, 13:15:11 door meino »
