om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
22 April 2026, 22:49:29
D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
22 April 2026, 21:33:56
PBModels
22 April 2026, 21:14:08
Pascal77
22 April 2026, 21:08:09
Lucien
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
22 April 2026, 20:00:59
Bertholdowitsch
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
Frans Peeters
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
Bob11
22 April 2026, 18:03:25
Rsd1000
22 April 2026, 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Digitaal
LocoNet standalone (zonder digitale centrale)
Topic: LocoNet standalone (zonder digitale centrale) (gelezen 18253 keer)
Wim Ros
BHV
05 March 2009, 21:12:11 »
LocoNet Standalone system
Het is mogelijk om een aantal LocoNet componenten als een standalone systeem te laten werken, en die eventueel via een computer verder te
laten verwerken of aan te sturen.
Wat hebben we daarvoor nodig?
#Een LocoNet-Interface (Buffer)
#Een LocoNet voeding (Supply) met stroombron.
#LocoNet modules.
Wissel/Sein decoder bijvoorbeeld de 63410 van Uhlenbrock
Terugmelders bijvoorbeeld de 63340 of de 63350 van Uhlenbrock of de S88 modules in combinatie met de S88LN adapter.
De BDL 168 te samen met de RX4 voor de mogelijkheid van Transponding, die ingebouwd is in de Lok en Functie decoders van
DigiTrax.
Het Lissy/Trainnavigator systeem.
Eigenlijk alles wat niet direct met het aansturen van de Lokdecoders te maken heeft.
Kan ik dit dan ook gebruiken naast Digitale systemen die zelf geen LocoNet aansluiting hebben en om toch daarmee mijn treinen te kunnen
beïnvloeden?
Ja, dat kan. Maar dan moet het besturingsprogramma wat daarvoor wordt gebruikt wel de mogelijkheid hebben om het LocoNet als tweede
systeem te kunnen aansturen en verwerken.
Kan ik ook meerdere computers via een LocoNet-Interface aansluiten en een bepaald deel van de baan controleren?
Ja, dat kan. Het is zelfs mogelijk om via de transponders aan die computers kenbaar te maken welke trein er binnenkomt in zijn bereik en
welke treinen het deel verlaten. Dit staat en valt natuurlijk met het gebruikte besturingsprogramma.
De mogelijkheden worden alleen beperkt door uw eigen creativiteit.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
piksov
OpenDCC fan
Re: LocoNet standalone (zonder digitale centrale)
05 March 2009, 21:16:17 »
eh.. ik mis ergens iets denk ik? :-|
Het ziet er uit dat dit een reactie is op iets, maar dat iets zie ik niet?
groet,
Guus
OpenDCC fan
Peter van Loon
05 March 2009, 21:31:16 »
Mooi dit te horen. In dit verband zou ik graag willen weten wat de truc is om de Intellibox te laten omgaan met vooral terugmeldingen vam loconet cq S88N icm de S88LN module.
Concreet: Ik heb 2x Uhlenbrock 63340 terugmelders geinstalleerd die door de IB herkend worden. Module adres 1 en 2, terugmeld adressen 1-8 en 13-16; Via de IB S88 monitor worden die herkend en weergegeven als nr. 1-16.
Als ik daarnaast een S88 GBM 8(littfinsky) wordt die niet herkend of ingelezen. Als ik die aansluit op de S88LN module van Wim Ros ook niet, dwz. de verschillende terugmelders worden verward. Ook de S88SD16 met de S88LN treft dit lot.
Het is me niet duidelijk welk module nr moet worden ingegeven.
Ik heb inmiddels begrepen dat de IB weliswaar Loconet ondersteund, maar in feite deze data vertaald naar S88 niveau.
Ik heb de IB ge-up-grade naar 1.5 , daar zou het niet aan moeten liggen.
Kortom: hoe werkt dit, wie heeft ervaring cq tips.
Wim Ros
BHV
05 March 2009, 21:44:07 »
Peter eigenlijk is dit geen vraag voor dit onderwerp.
Maar ik zal je uit de brand helpen.
Je LocoNetmodules heb je ingesteld op 1..8 en 9..16.
Dat is dus gelijk aan het bereik van de eerste S88 module welke jij op de S88 aansluiting aansluit.
Wil je gebruik maken van de S88 aansluiting en de S88 modules daarop, dan zul je de LocoNet modules in een ander bereik moeten instellen. Dus geen dubbele nummers gebruiken.
De S88LN is hetzelfde verhaal, stel deze in op een start adres wat niet ingebruik is en stel in hoeveel contacten hij moet lezen. In het geval van een S88SD16 zijndat dus 16 contacten.
Deze module staat bij default op een bereik van 16 contacten en hij begint bij contactnummer 1, dus ook als eerste S88.
Door nu het contactnummer te wijzigen waar hij mee moet starten, dus bijvoorbeeld 33, is je probleem over, dan is immers het bereik van die eenheid 33.. 48 oftewel de derde S88 module.
Mvg
Wim.
santerdam
05 March 2009, 22:31:06 »
@Guus, dat vroeg ik me ook af. Wellicht is er inderdaad iets, wat je (nog) niet ziet. Binnenkort zal wel de aankondiging gaan komen voor een splinternieuwe LocoNet-WRSS adapter.
Sander
Wim Ros
BHV
05 March 2009, 22:38:39 »
Sander, zoals zo vaak blijkt weer uit je reactie dat je totaal niet weet waar het overgaat. Jammer hoor, om op deze manier het onderwerp te vervuilen.
Mvg
Wim.
fissy
05 March 2009, 22:48:44 »
Sorry Wim, maar net als Guus snap ik deze draad ook niet.
Dit is toch een monoloog zonder vragen of zo?
Zeker met wat informatie...
Groet
Bernd
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Wim Ros
BHV
05 March 2009, 22:51:28 »
Lezen jullie dan niet?? Laat het eens tot je doordringen. En ga met je fantasie op de loop.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 05 March 2009, 23:03:26 door Wim Ros
fissy
05 March 2009, 23:02:22 »
lezen, toch zeker!
Fantasie heb ook, maar het idee is niet nieuw. Hans Deloof heeft dit verhaal ook al op zijn hardware...
RX4 kan je zonder Digitrax Centrale niet gebruiken!
Groet
Bernd
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Wim Ros
BHV
05 March 2009, 23:07:33 »
Juist, en om dat nog eens onder de aandacht te brengen, hier nogmaals neergezet.
Hans de Loof heeft dit overigens niet zelf bedacht, dit komt van de echte LocoBuffer van John Jabour.
Mvg
Wim.
fissy
05 March 2009, 23:20:49 »
Nu snap ik het wel, heb wat meer tijd nodig.
Hans Deloof weet ik..:
www.locobuffer.com
Groet
Bernd
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Wim Ros
BHV
06 March 2009, 21:31:44 »
Hi, zie dat de fantasie niet echt hoogtij dagen beleeft.
Maar denk eens aan een toepassing van het LocoNet naast een bestaand digital systeem, wat dit zelf niet in huis heeft. Nu worden er allerlei zaken naast gebruikt, welke gemakkelijk door een enkel systeem vervangen kunnen worden.
Denk eens aan de HSI-S88, de LPT63 of de parallel63, de OM32 enz. enz.
Kortom vervangbaar door een simpel en eenvoudig systeem wat vrij in de handel te koop is, all over the world.
Ook heel goed toepasbaar naast MRDirect of DDL/DDW.
Mvg
Wim.
Peter van Loon
09 March 2009, 21:21:33 »
Wim,
Toch nog maar in dit draadje mijn dank voor je reactie op mijn probleem IB en Loconet. Ik had net zelf ook op de gok maar eens geprobeerd alleen adressen op te geven en geen module nr. Nu werkt het inderdaad.
Ik veroorloof me dus maar de suggestie om in je handleiding bij de S88LN dit iets duidelijker aan te geven (contactnr suggereert module nr oid).
Toch sluit dit wel aan bij deze draad, mn omdat ik op mijn zoektocht ivm loconet wel gemerkt heb dat het complex is omdat noch hardware (IB) noch software (koploper, Railware) loconet echt ondersteunen. In de IB worden loconet data omgezet naar S88 data. Daardoor wel weer te gebruiken in Railware en misschien ook in Koploper. Een loconet systeem buiten digitale centrales om is dan , lijkt me, weer afhankelijk van eventuele implementatie in software.
Dan toch maar Digitrax spullen gaan aanschaffen ? Weet iemand of de IB II straks dit beter gaat doen ?
Peter van Loon
Wim Ros
BHV
09 March 2009, 22:01:42 »
Peter, in de IB wordt het LocoNet niet omgezet naar S88. Dus dat is een verkeerde aanname.
De S88 info wordt echter wel omgezet naar het LocoNet, dus het is precies andersom.
Koploper is 100% LocoNet als je daarvoor kiest. Hetzelfde geldt uiteraard voor de andere programma's als deze via het LocoNet praten en luisteren.
Peter, als je de specs leest van de IB II, dan zie dat deze geen s88 aansluiting meer heeft en alleen nog via het LocoNet protocol werkt.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 09 March 2009, 22:58:00 door Wim Ros
MichaelArends
Railrunners Groningen
Re:LocoNet standalone (zonder digitale centrale)
02 April 2009, 18:37:40 »
Dus als ik het goed begrijp kun je ook een loconet booster koppelen en je hebt alles om een trein te besturen.
Wat voor loconet standalone stroombronnen zijn er dan verkrijgbaar?
vr gr Michael
Laatst bewerkt op: 02 April 2009, 18:46:40 door MichaelArends
Voorzitter
MSC Railrunners Groningen
Digitaal
