Vroeger
om 08:24:39
Brawa 2026
Sicco Dierdorp
om 08:24:18
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
ronaldvd2000
om 08:10:13
Miniature Holland
om 07:27:32
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
om 07:02:17
Frans Peeters
om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
23 January 2026, 22:18:11
Joz
23 January 2026, 21:56:34
23 January 2026, 20:47:50
Arlbergbahn.. ?
23 January 2026, 20:15:00
De Projecten van RetroJack
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren
Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025
23 January 2026, 19:35:46
23 January 2026, 19:35:34
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
23 January 2026, 18:46:46
23 January 2026, 18:09:36
Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026
Keska
23 January 2026, 17:59:28
Rsd1000
23 January 2026, 17:35:29
23 January 2026, 17:14:55
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar.
AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Hoe maak je een gebogen perron?
Topic: Hoe maak je een gebogen perron? (gelezen 6127 keer)
01 April 2019, 13:06:02 »
Beste modelfans,
Ik wil graag gebogen Nederlandse perrons maken rond ca 1980. Maar ik weet niet goed hoe ik die het best kan vervaardigen. Tips en trucs zijn daarom erg welkom.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Bart spruitje
Re: Hoe maak je een gebogen perron?
01 April 2019, 13:33:10 »
Zelf heb ik multiplex gebruikt en met de cnc frees in een boog gefreesd (kan natuurlijk ook met de decoupeerzaag). Daarna heb ik deze beplakt met styreenplaat waarin ik ook met de cnc straatmotief heb gefreesd.
Zie ook dit draadje
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=59705.60
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
01 April 2019, 13:42:13 »
Auhagen, Faller en denk ook Brawa maken flexible perronwanden. Die zou je in de gewenste boog kunnen buigen. er tussen in zou je kunnen vullen met gips, hout, foamboard, piepschuim of een combinatie daarvan. Tegel / steentjes motief plaat of karton in een boogsnijden geeft denk ik niet echt het gewenste resultaat. De toplaag zou je kunnen schilderen in asphalt of beton kleur dan wel beplakken met asphalt folie van Busch of zo.
Misschien iemand anders een betere oplossing voor de toplaag. Niet iedereen heeft toegang tot CNC frees machines
Arjan
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
locofiel
01 April 2019, 14:16:58 »
@ArjanB,
Ik heb met Auhagen flexperronranden gewerkt. Doet het prima. bask185 wil echter iets van rond 1900 maken. Asphalt of asfalt is van latere datum (vanaf 1935). Destijds was het doorgaans grind of aarden perrons. Alleen de wat grotere stadsstations hadden soms stenen (soort Waalformaat, handgevormd).
Gr,
Dirk
01 April 2019, 14:30:39 »
Ehm ik zei 1980 niet 1900
iig bedankt voor je contributie
Laatst bewerkt op: 02 April 2019, 08:56:27 door Bert van Gelder
Train-Science.com
01 April 2019, 14:42:55 »
Ik denk dat het makkelijkste is om een dik plaatje populier (12mm) te kopen en deze te bewerken met de decoupeerzaag en de bestrating er op plakken. Voor de rand zal ik ff kijken wat de lokale modelwinkel in het assortiment heeft.
Train-Science.com
01 April 2019, 14:46:42 »
Also, hoeveel afstand moet je ongeveer bewaren tussen spoor en perron?
Train-Science.com
Rondje_HO
01 April 2019, 16:03:53 »
Daar zijn wel standaard maten voor (die ik even niet uit mijn hoofd ken
) maar dan nog zou ik altijd een test doen met je breedste lok en rijtuigen bij rechte delen van het perron, en in de bocht met je langste rijtuig. Dan weet je zeker dat je nergens achteraf vast loopt.
(want ja, dat had ik dus meerdere malen bij mijn perrons
Edit: overigens maak ik mijn perrons tegenwoordig laag zodat de rijtuigen er in de bocht overheen kunnen. Niet echt realistisch maar dat vind ik toch
mooier
minder lelijk staan dan perrons die in de bocht 3 cm. van de rails liggen.
Laatst bewerkt op: 01 April 2019, 16:06:13 door Rondje_HO
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
locofiel
01 April 2019, 16:50:09 »
Sorry ArjanB
Gr,
Dirk
Joran
NS tijdperk IV (1981)
01 April 2019, 18:02:36 »
Ik zou het
zo
doen.
De perronwanden zou ik maken zoals ik zelf heb gedaan (zie mijn topic station Rekerdam). Maar dan dus lijmen op de gebogen perronbasis.
Laatst bewerkt op: 01 April 2019, 18:05:50 door Joran
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
01 April 2019, 19:21:02 »
Kijk ook eens in het draadje van Station Waldijk van Jakop de Bruin op modelspoorwijzer.net.
Jakop gebruikte hout als basis en voor de tegels op het perron werden platen auhagen gebruikt waarvan in de bogen de rijen tegels ingesneden werden, zodat je de tegels kunt buigen en de naden tussen de tegels maar een fractie breder worden. Arbeidsintensieve, maar erg fraaie oplossing en je hebt geen geavanceerde machines nodig.
Laatst bewerkt op: 01 April 2019, 19:49:20 door Jeroen Water
Pauze
01 April 2019, 19:43:55 »
je bedoelt modelspoor.net
Laatst bewerkt op: 01 April 2019, 19:52:33 door NS8714
Jeroen Water
01 April 2019, 19:49:47 »
Ja, dat staat er toch?
Pauze
01 April 2019, 19:52:47 »
Euh, nee...
Reinier Z.
01 April 2019, 21:16:14 »
Citaat van: bask185 op 01 April 2019, 14:46:42
Als je uitgaat van de NEM-normen zit je safe, dan moet alles er langs kunnen.
Bij recht spoor moet een perron in H0 21 mm uit het hart van het spoor liggen (NEM 102)
Bij gebogen spoor moet deze afstand worden vergroot. Hoeveel, dat hangt af van je boogstraal en van de lengte van de rijtuigen. Een tabel daarvan vind je in NEM 103:
https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem103_d.pdf
Hoe krapper de boog, of hoe langer de rijtuigen, hoe groter de afstand tussen spoor en perron moet zijn.
Reinier
