MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 52089 keer)
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #180 Gepost op: 16 January 2024, 13:28:56 »
Ik weet niet of de DCC next dat kan. Ik kan wel ff een arduino programma voor je schijven wat doet wat je wilt. Dan maak je alleen geen gebruik van mardec software.
Als alternatief heb ik ook 'FunctionBlox' gemaakt. Dan kan je grafisch dit soort dingetjes maken. Deze zou zo'n beetje moeten doen wat je beschreven heb.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Pascal77
« Reactie #181 Gepost op: 16 January 2024, 13:51:45 »
bedankt,
ik heb volgens mij nog wel een losse arduino liggen, misschien kan ik het zo oplossen.
wel handig dat function blox, goed te weten dat dit bestaat
mocht het niet lukken, dan moet ik het toch in de dcc next gaan proberen, desnoods gedeeltelijk in combi met een handmatige actie of logische actie uit koploper.
Mochten er nog andere suggesties van forumbezoekers zijn hoor ik dit graag.
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #182 Gepost op: 16 January 2024, 14:08:52 »
Hallo Pascal,
Ik denk dat Mardec dat wel voor je kan. Zie ook de video op Youtube over de spoorwegovergang.
https://www.youtube.com/watch?v=v2MBLkJ0A5U
Geef me even de tijd om uit te zoeken wat de beste oplossing is.
Nico
NTeering
« Reactie #183 Gepost op: 20 January 2024, 10:11:28 »
De DCCNext heeft een uitbreiding gekregen. De PowerNext-Z.
Soms heb je meer vermogen nodig dan een Arduino of DCCNext kan leveren.
In dat geval kan een PowerNext-Z je helpen.
De PowerNext-Z is een print die kan worden gebruikt voor het aansturen van accessoires die meer stroom en een hogere spanning nodig hebben. Hij kan een maximale belasting van 2 Amp continue schakelen of een piek van 4 Amp leveren.
Het belangrijkste kenmerk van de PowerNext-Z is dat alle aangesloten accessoires een gemeenschappelijke nul (aarde) moeten gebruiken.
Hij is ontworpen voor circuits waar andere accessoires al een gemeenschappelijke nul gebruiken.
De PowerNext-Z kan twee, volledig onafhankelijke, groepen van acht apparaten aansturen die twee verschillende spanningen nodig hebben.
Bijvoorbeeld wisselspoelen die 18V nodig hebben en een ledstrip die 12V nodig heeft.
Daarom moeten er twee voedingen worden aangesloten. Je kunt natuurlijk ook dezelfde voeding voor beide groepen gebruiken.
Je kunt de uitgang van een DCCNext/DCC-shield aansluiten op een ingang (groene aansluitingen) van de PowerNext-Z.
De ingang is volledig gescheiden van de uitgang van de PowerNext-Z door een optocoupler; zelfs de massa is niet verbonden.
Deze 100% galvanische scheiding tussen ingang en uitgang (blauwe aansluitingen) voorkomt ongewenste storingen.
Je kunt ook uitgangen van meerdere DCCNext/DCC-shields op deze print aansluiten.
De PowerNext-Z ondersteunt GEEN meerkleurige ledstrips als belasting.  Deze hebben een gemeenschappelijke plus
Maar je kunt wel meerdere eenkleurige ledstrips per groep als belasting gebruiken.
Alle uitgangen bevatten een ontstoringsdiode (blusdiode). Dat maakt de print zeer geschikt voor wisselspoelen.
Typische toepassing voor de PowerNext-Z met Mardec-accessoires:
- Wissels; vereisen twee uitgangen en een "Double one shot".
- Aan/uit aansturing voor gelijkstroommotor, verlichting of éénkleurige ledstrips en een "Single steady".
- PWM aansturing (langzaam aan-uit) van DC motor, verlichting of éénkleurige ledstrips en een "Analoge PWM".
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #184 Gepost op: 20 January 2024, 10:26:03 »
Vraagje Nico,
Waarom heb je voor Common - Ground gekozen ?
Daar waar buiten de oude Viessmann armseinen nagenoeg alle commercieel beschikbare spulletjes van Common Plus uitgaan  ???
Groetjes,
Karst
NTeering
« Reactie #185 Gepost op: 20 January 2024, 10:37:48 »
Hallo Karst,
Er komt (uiteraard) nog een PowerNext-P met common plus. Zelfde principe maar dan met één groep i.p.v. twee.
Dan kunnen ook 3-kleuren ledstrips worden aangesloten
NTeering
« Reactie #186 Gepost op: 20 January 2024, 10:52:25 »
Nog een kleine aanvulling.
De print is een SMD-print. Dus je hoeft niet veel te solderen. Alleen schroefklemmen en IC-voetjes.
De ingang kan ook met een Dupont strip worden uitgevoerd. Dan kun je de DCCNext direct middels een, nog te verschijnen, koppelprintje met de PowerNext-Z verbinden.
En uiteraard past de print in de bekende (inmiddels zwarte) doosjes.
mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 21 January 2024, 12:19:28 door NTeering »
« Reactie #187 Gepost op: 20 January 2024, 12:17:06 »
Die printenboer waar je koopt, kan je ook gewoon die kroonstenen op laten zetten. Dat is echt niet zo duur. Die 'hand solder fee' stelt echt heel weinig voor. En dan heb je ook meteen degelijke dingen.
 v - v - v - v - v - v - v - v -  v - v - v - v -  v - v - v - v -  v - v - v - v - v - v -  v - v - v - v -  v - v - v - v
Deze die we allemaal wel eens gebruikt hebben.. ik zelf een paar honderd ofzo..  ::)
.. laten we eerlijk zijn, dit zijn gewoon *** dingen.
en IC-voetjes.
Natuurlijk is het jouw keuze verder en ik oordeel verder ook niet, maar ze hebben ze daar wel.
En deze doen het net zo goed en ze zijn goedkoper. + het zijn basic parts dus dat scheelt ook weer 3$ per bestelling. Al bij al kosten deze waarvan je er dan 4x meer nodig heb de helft van die bovenstaande. Ik denk dat mensen die een soldeerbout kunnen hanteren zo'n ding ook nog wel kunnen vervangen. Beetje ruimte er tussen..
Train-Science.com
Karst Drenth
« Reactie #188 Gepost op: 20 January 2024, 13:08:13 »
Voor jou misschien niet, voor mij misschien niet, voor anderen misschien wel Bas. Leer eens dat er meer meningen en ervaringen zijn dan alleen die van jou   >:(
NTeering
« Reactie #189 Gepost op: 21 January 2024, 12:07:06 »
De DCCNext en andere printjes zijn in eerste instantie als bouwpakket uitgevoerd. Als service zijn de printjes ook gebouwd te verkrijgen tegen een vergoeding. Het DIY aspect was er mede op gericht de kosten laag te houden en was ook nodig in verband met de keuzes die de gebruiker zelf moest maken voor de bezetting van de aansluitingen: schroefconnectors of Dupont pinnen. Die keuze staat nog steeds open bij de nieuwe printjes zoals de OkkieNext en de Power printjes. Volledige assemblage is dus niet mogelijk.
Als dan toch wat door de klant gesoldeerd dient te worden dan ligt het voor de hand alleen de lastig te plaatsen componenten in SMD uit te voeren. Al zijn de extra kosten voor handsolderen laag, in de DIY versie kunnen die kosten worden bespaard en de prijzen zo laag mogelijk blijven.
De kwaliteit van de schroefterminals is inderdaad niet super, maar er valt doorgaans prima mee te werken. Ik kies bewust voor koperen pinnen en geen ijzeren. Er zijn maar zelden klachten over. Een betere kwaliteit (lees Nederlandse webshop) is gewoon 5 keer zo duur. En dan is het ook maar afwachten of ze echt beter zijn.
mvg
Nico
bert55
« Reactie #190 Gepost op: 21 January 2024, 12:10:51 »
Prima keuzes die je maakt Nico!
Een tevreden Arcomora gebruiker :D
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
MartinH0
« Reactie #191 Gepost op: 13 February 2024, 19:58:29 »
Hier nog een   (y)
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #192 Gepost op: 27 April 2024, 00:41:29 »
Ik heb een DCCnext gekocht wat wijzigingen doorgevoerd en er een fimpje van geschoten.
Spoiler. Dit gaat specifiek over het gebruik van servo motoren
1).
Ik vond het een beetje omslachtig dat je voor servo of andere 'high' power items een aparte 5V voeding moet aansluiten. Ik heb daarom de hardware aangepast met een 30 cent buck converter van alie. Dat zijn leuke dingen. Ze hebben castellated holes en ze zijn plat van onderen. Als je er een footprint van maakt, kan je met 4 soldeer pads dit ding vast solderen met niet meer dan 4 solderinkjes en dan heb je 3A maximaal tot je beschikking (althans aliexpress zegt 3A, of dat echt waar is? Ik heb het nooit getest). Je hebt ook de spanningsregulator niet meer nodig. Dat scheelt wat soldeerwerk, als je ze zelf in elkaar zet  ::)
2).
Ik zit op veel code hier thuis en ik heb ook een tweetal servo decoder achtige dingen gemaakt. Gezien we dezelfde chips gebruiken, was het geen moeite om die code geschikt te maken voor een DCCnext. Ik hoefde alleen de pinnummering aan te passen en opgeven dat ik 12 servo's had ipv 8.
Ik vind de terminal methode lichtelijk onhandig wanneer servo en toetsenbord nogal ver van elkaar verwijderd zijn. Ik wil immers niet mijn buurvrouw lastig vallen zodat zij kan kijken of ik mijn servo's goed instel. Ik had daarom niet 1 maar 2 alternatieve methodes bedacht om servo standen te configureren, de eerste methode is dat je met een viertal knopjes (ook zo'n 20 cent ding van alie) je servo's kan finetunen. En de 2e methode is om gewoon je DCC systeem te gebruiken. Beiden hebben voor en nadelen, dus de code kan daarom beide methodes.
<a href="https://www.youtube.com/v/HHByddoezpE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/HHByddoezpE</a>
Het project staat hier:
https://github.com/bask185/Train-Science-DIY/tree/master/SOFTWARE/DECODERS/OS-ServoDriver_DCCnext
De gehele repository downloaden van hier, is het makkelijkste. (klik op code en download zip)
Er gaat nog ooit een ander filmpje komen. In de toekomst wil ik de standaard DCCnext code gebruiken in combinatie met bluetooth en zo'n standaard bluetooth serial app zodat je zonder al te veel poespas je smartphone kan gebruiken als je seriele monitor. Dan kan je draadloos je ding instellen via de manier waarop Nico het bedacht heeft. En dat vereist geen aanpassingen in hardware of software.
Train-Science.com
NTeering
« Reactie #193 Gepost op: 03 September 2024, 15:19:12 »
De DCCNext is vernieuwd en is nu ook in een SMD variant verkrijgbaar.
Dat betekent minder solderen en een hogere betrouwbaarheid.
Je hoeft alleen maar de IC-voetjes, de schroefklemmen en twee schakelaars te solderen.
De bestaande DIY-kit blijft nog even bestaan totdat de voorraad aan printjes op is.
Als je een geassembleerde DCCNext besteld krijg nu direct deze SMD variant.
Functioneel is er niets gewijzigd. Dus beide varianten kun je door elkaar gebruiken.
Mvg
Nico
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #194 Gepost op: 09 August 2025, 12:10:32 »
Ik heb een vreemd probleem met de aansluiting van twee Dapol semaphoren (seinen) op mijn DCCnext. De schakeling die ik heb gemaakt, lijkt goed te zijn. Een sein werkt naar behoren, de ander werkt... maar niet via deze schakeling. Ik kom er niet uit.
Beide seinen heb ik op deze manier aangesloten:
Zo'n Dapol semaphore werkt met 12v DC (rood/zwart). de seinarm beweegt als beide gele draden even tegen elkaar worden gehouden. Daartoe gebruik ik een dubbel relais aangesloten op 5v DC en op port 1, en port 2 van de DCCnext.
In het Mardec configuratie-programma heb ik de poorten als volgt ingesteld:
De bedoeling is dus dat beide gele draden kort met elkaar verbonden worden, waardoor de seinarm gaat bewegen.
Nu gebeurt het volgende: Een van de twee  semaphoren werkt perfect. De andere niet. Draai ik de aansluiting van de seinen op het relais om, blijft het sein dat bewoog, bewegen, de andere weer niet. Het kan dus niet aan de aansluiting liggen. Als ik echter van het sein dat niet bewegt via de schakeling beide gele draden kort tegen elkaar houdt, beweegt het sein wel. Als ik beide draden tegen de uitgangspoorten van het relais houdt, beweegt het ook. Maar als ik deze vast maak, weer niet. Raar, maar waar... wat doe ik fout?
EDIT: Probleem opgelost. Voor het niet werkende sein heb ik de triggertijd aangepast ban 10 naar 100 miliseconden.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 09 August 2025, 12:30:07 door Hans van de Burgt. Reden: probleem opgelost »
