MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
Vandaag om 23:54:51
Vandaag om 23:49:23
Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 52086 keer)
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #150 Gepost op: 30 December 2021, 13:06:18 »
Zou mooi zijn indien er eenvoudige SW is om de DCC next rechgstreeks aan te sturen…..?
Ik snap niet helemaal wat je hier wilt. Wil je nu alleen Servo's aansturen met een schakelaar??
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
bert55
« Reactie #151 Gepost op: 30 December 2021, 13:39:06 »
Dag Bas.
Inderdaad, voorlopig wel. Paar poorten als servo configureren en een paar als schakelaar input.
Ik had een 555 timer printje gemaakt als proef, prima om een wissel mee aan te sturen alleen de snelheid stond me niet aan. Daarnaast was ik per wissel een print nodig, met de DCC kan ik er meerdere tegelijk aansturen. Hoop dat ik dit allemaal goed begrepen heb?
bert
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #152 Gepost op: 30 December 2021, 14:13:57 »
Hallo Bert,
Het is zeker mogelijk wat je wilt.
Met een wisselschakelaar op een ingang kun je een servo bedienen.
Dat kost je twee poorten. Als ook puntstukpolarisatie nodig is kost het 3 poorten per servo.
Je kunt later altijd nog op DCC overstappen.
Maar kijk ook hier eens: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
ASAR is een wat ouder project om servo's met schakelaars te bedienen
De downloadlinks voor de software werken niet meer merk ik.
Maar die software kan ik je wel opsturen.
De handleidingen kun je nog wel downloaden.
Nico
bert55
« Reactie #153 Gepost op: 30 December 2021, 14:36:19 »
Dag Nico,
Leuke tip, graag de SW. Dan kan ik er alvast mee gaan experimenteren. Denk dat je mijn email adres hebt voor de bestelling? (Die trek ik zeker niet in nu:) )
bert55
« Reactie #154 Gepost op: 30 December 2021, 14:49:06 »
Nog 1 vraag: met Marklin heb je geen puntstuk issues?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #155 Gepost op: 30 December 2021, 15:31:26 »
Als je servo's met een schakelaar wil bedienen kun je ook een aangepaste servotester nemen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
borotof
« Reactie #156 Gepost op: 30 December 2021, 15:35:38 »
Nope, 1 vd voordelen van 3rail.
« Reactie #157 Gepost op: 30 December 2021, 19:17:22 »
Da's moeilijk doen  ;D bovendien bewegen ze dan nog steeds te snel. + je kan er geen relais mee laten schakelen halverwege de slag
@Bery
Voor hardware kan je ook kijken naar zo'n ding
https://hackerstore.nl/Artikel/553
Het is een base shield voor deze arduino
https://hackerstore.nl/Artikel/3
Deze heeft dezelfde chip als de UNO, die ASAR code werkt er zodoende ook op.
Het shield heeft als voordeel dat je er direct servo's er in kan pluggen en je hoeft er niks voor te solderen. Je kan met jumper draadjes dan je schakelaars aansluiten/ Je moet alleen wel een goede 5V voeding of een buck converter voor hebben, maar over het algemeen is dit redelijk plug en play.
Ook als je een puntstuk relais er bij wilt, plug je die met jumper kabels er ook gewoon bij:
https://hackerstore.nl/Artikel/21
Mocht Nico zijn ASAR code kwijt zijn :P, kan ik je ook een programma mailen. Ik heb eerder voor iemand op 't forum een lapje code gemaakt in de vorm van een library om geleidelijk een servo te laten bewegen.
Train-Science.com
bert55
« Reactie #158 Gepost op: 30 December 2021, 19:36:40 »
Bedankt voor de uitgebreide reactie Bas!
Indien ik verdere hulp nodig ben meld ik me graag
NTeering
« Reactie #159 Gepost op: 30 December 2021, 21:52:47 »
Die code ben ik zeker niet kwijt. Maar alvorens deze naar Bert te sturen wil ik het zelf nog wel even testen.
Ik heb er al lang niet meer naar gekeken.
Het grote voordeel van de ASAR is dat er maar één poort nodig is voor alle schakelaars.
@Bert: dat wordt dus wel volgend jaar.
Nico
bert55
« Reactie #160 Gepost op: 30 December 2021, 21:54:33 »
Is prima Nico, fijn dat je het vooraf wilt testen
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #161 Gepost op: 25 January 2022, 12:08:53 »
Hallo Nico,
Ik heb het probleem dat soms bij het opstarten de DCC next in de configuratie mode staat.
Dan moet ik eerst mijn usb kabel aansluiten en dan de DCC next weer in bedrijfsstand zetten.
Dit gebeurt regelmatig maar wel vaak met dezelfde DCC next.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #162 Gepost op: 05 December 2022, 21:29:03 »
Hoi Marco,
Heb je dit probleem inmiddels opgelost?
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
heuvelbaan
« Reactie #163 Gepost op: 06 December 2022, 12:32:00 »
Hoi Marco,
Nee, helaas nog niet, denk dat ik deze DCC next maar ga vervangen.  ::)
Mijn collega heeft precies hetzelfde probleem en laat de DCC next continue onder spanning staan.
Dat is hier helaas geen optie.
AlbertG
« Reactie #164 Gepost op: 06 December 2022, 13:30:57 »
Hoi Marco,
Bedankt voor je bericht.
Ik heb er 2 met dit probleem. Ik heb hierover rechtstreeks contact met Nico. Ik heb een paar keer een aangepast installatiebestand gekregen maar tot op heden geen oplossing.
Wat bij mij wel helpt is dat ik de CH340 er op laat zitten, zonder USB kabel naar de PC.
Hartelijke groeten,
Albert.
