Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Goedkope powerpacks/buffers gevonden.  (gelezen 10657 keer)
Ted von Klinkenhofen
« Gepost op: 08 March 2019, 20:23:43 »
Fichtelbahn, de leverancier van onder meer BiDiB componenten levert nu ook powerpacks/buffers en tegen een lage prijs, ga er een aantal bestellen.  https://shop.fichtelbahn.de/FichtelBahn-Decoder
HO gelijkstroom, Ecos2, wil aan de slag met Itrain in combinatie met BiDiB.
Sandopie
Re: Goedkope powerpacks/buffers gevonden.
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2019, 21:00:36 »
Ted,
Wel opletten. Maximale baanspanning 18V.
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2019, 21:09:50 »
Ben wel benieuwd naar de capaciteit. Op de site van Fichtelbahn lees ik 400µF (microfarad) en dat is geen powerpackcapaciteit.
https://www.fichtelbahn.de/puff_n.html
Bij de shop hebben ze het over 0,4 F / 400µF en dat is vooral verwarrend. 0,4 F is 400 mF (milifarad) ofwel een factor 1000 hoger dan 400µF. 400 mF is wel powerpackcapaciteit.
« Laatst bewerkt op: 08 March 2019, 21:28:19 door henk »
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2019, 21:59:54 »
Ja, zie het ook Rinus. Ga toch proberen, met de uitbreidingsset moet er genoeg capaciteit voor een HO loc zijn. https://www.fichtelbahn.de/puff_n.html
Bas, Dordrecht
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2019, 22:05:11 »
Hier heb ook ongeveer dezelfde
https://www.fischer-modell.de/zubehoer/elektronik/lok-und-anschlussplatinen/ladeschaltung-fuer-speicherkondensatoren-/-pufferspeicher?c=165
Het mooie van deze is, dat je de decodergrootte zelf kunt aanpassen. Kleiner betekend dan ook minder plek voor kondensatoren...
groeten
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2019, 22:06:41 »
De aanduiding 0,4F moet een vergissing zijn. Gezien de geringe afmetingen kan dat niet. In de bijbehorende handleiding wordt ook consequent gesproken van microfarads, dat lijkt me veel waarschijnlijker.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2019, 22:07:30 »
Met de uitbreidingsset kom je op 1300 uF (900 + 400 uF). Das nog steeds niet veel en misschien zelfs wel zo weinig dat je er niet eens wat van merkt. 2200 uF en hoger: dan begint het ergens op te lijken.
Vergeet niet dat deze condensatoren geen schakeling hebben die de uitgangsspanning constant houdt bij dalende spanning van de elco's zoals een echt powerpack dat doet.
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2019, 07:23:07 »
@Klaas, het zou kunnen, maar begrijpen doe ik het dan niet. Bij 400µF lijkt het toch vooral een dure elco? Wat zou dan het bijzondere van het ding zijn?
De capaciteit van de echte powerpacks van ESU of Lenz met goldcaps wordt uitgedrukt in milifarads en dan klinkt 0,4 F (400 mF) weer niet vreemd. Bij dergelijke waarden is een uitloop van een paar centimeter mogelijk.
Bestaan goldcaps in deze bouwvorm? Het geheel is helemaal zo klein niet.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2019, 07:30:26 door henk »
Mug
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2019, 09:45:06 »
Volgens mij staat er dat je de capaciteit met 5 condensatoren kunt uitbreiden naar 900uF, per condensator dus 100uF.
Grtz. Frits
Grtz. Frits
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2019, 09:58:12 »
Er zit ook nog een elektronische soft-start op om te voorkomen dat de laadstroom te groot wordt. Verder blijft het een beetje vaag want 0,4F is niet hetzelfde als 400uF.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #10 Gepost op: 09 March 2019, 10:45:08 »
Maximale bouwvorm is 23x9x4,5mm en dan heb je 0,09F klopt dat? (900µF)
Esu mini is 15,7x9,7x13mm en dan heb je 1F.
« Reactie #11 Gepost op: 09 March 2019, 10:52:12 »
0,09 F is 90 mF ofwel 90.000 µF.
Daar kan je wat mee.
Overigens schat ik deze in als 2917 zoiets, ofwel 7,3 bij 4,3 mm. Daar past dan geen 100 mF in.
In dat geval hoop ik niet dat Ted denkt dat hij voor een tientje het equivalent van een ESU of Lenz powerpack heeft gekocht.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2019, 11:01:49 door henk »
ingenium
  • TM
« Reactie #12 Gepost op: 09 March 2019, 11:55:43 »
Heb ik dus niet genoeg met nullen lopen schuiven. De capaciteit is dus gewoon bedroevend.
« Reactie #13 Gepost op: 09 March 2019, 12:16:24 »
Oh, ik dacht dat je ergens had gevonden dat bij die inhoud misschien wel 0,4 F past.  ;D
Anyway, er zijn twee mogelijkheden.
Bij 0,4 F biedt Fichtelbahn voor een tientje het equivalent van een powerpack.  (y)
Bij 0,0004 F (400µF) biedt Fichtelbahn voor een tientje het equivalent van een elco plus weerstand en diode (voor de laadbegrenzing) ter waarde van twee duppies.  :'(
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #14 Gepost op: 09 March 2019, 12:35:01 »
400μF, niet meer en niet minder (behoudens toleranties), 4 x 100μF parallel op een stukje print met een diode, een regelaartje en een weerstandje.
Met de 5 extra condensatoren op de achterzijde erbij dus max 900μF.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
