Vandaag om 11:54:42
Vandaag om 11:46:56
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Marcel112
Vandaag om 11:41:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 11:35:55
Vandaag om 11:26:32
Vandaag om 10:47:27
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 10:45:19
Vandaag om 09:51:11
13 december modelspoorbeurs Houten door maartenvdb
Vandaag om 09:50:27
Rail away door henk
Vandaag om 09:49:23
Onshape gebruikersgroep door Joz
Vandaag om 09:41:00
Surava in modules door Boertje
Vandaag om 09:28:39
RhB H0m, Albulisch door Boertje
Vandaag om 08:34:25
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Quinzeedied
Vandaag om 07:51:53
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Martijnstein
Vandaag om 06:17:52
Vandaag om 00:51:31
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
Auteur Topic: De Hondsrugbaan  (gelezen 143135 keer)
trabiarie
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #15 Gepost op: 22 February 2019, 16:30:04 »
Hallo Evert en Bas
ik heb net even bij mijn wissel gekeken , nietjes kan ik inderdaad niet ontdekken maar ik zag dat het wissel als het ware in twee delen is , nu zit er bij mij tussen deze delen een hele kleine door verbinding , je ziet het metaal op het plastic zitten. Kan niet zien of dit een los onderdeeltje is , maar zit dit er bij jullie ook tussen , zit aan twee kanten zo door verbonden ( de gebogen buitenste railstaaf aan twee kanten). Anders heeft Dirk gelijk en zal het wissel open moeten. Of misschien tussen de ijzeren dekplaat aan de onderkant een beetje contact spray spuiten.
vr groet Arie
phdirk
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #16 Gepost op: 22 February 2019, 21:23:37 »
Hallo Arie, Bas en Evert,
In de Engelse wissel zitten inderdaad twee veertjes, die de vorm hebben van een 3. Die verbinden de twee helften van de wissel door via de contacten midden in de wissel. Die veertjes moeten wel goed zitten en goed contact maken, anders werkt het wissel niet goed. Ze zijn los verkrijgbaar en dat is maar goed ook, want er springt er wel eens weg. Volgens mij zijn de Engelse wissels 'dom' en zijn alle contacten en veertjes nodig om het goed te laten werken.
Bij de gewone wissel zijn de nietjes er wel om al of niet een denkende wissel van te maken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #17 Gepost op: 22 February 2019, 22:30:08 »
Ik heb in mijn laatste uitbreiding dan wel geen profiwissel maar een “gewone” fleischmann engelse wissel. Die had ook wat nukkige stroom problemen. Omdat op te lossen heb ik direct aan elke poot aansluitdraadjes gemaakt.
Mischien ook een oplossing
Arjan
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #18 Gepost op: 23 February 2019, 11:39:33 »
Hallo Evert en Bas,
Mooi dat jullie weer aan de gang kunnen met de bouw van een nieuwe baan. Succes met de bouw.
De treintafel ziet er top uit. (y)
groetjes Dion
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #19 Gepost op: 23 February 2019, 12:40:57 »
Dag Evert en Bas,
Fijn, ...... weer een actief bouwdraadje!! Ga ik weer volgen. Succes met de bouw van jullie nieuwe baan.
  • de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #20 Gepost op: 24 February 2019, 09:21:26 »
Dank je voor de belangstelling, en ga komende week eens met de wissel aan de gang , heb nog een heel oud wissel liggen ga daar eerst eens mee aan het sleutelen.
Maar heb een baanplan, het is een ruwe schets wat ik ongeveer in mijn hoofd heb, wil zo weinig mogelijk wissels toepassen.
de stippellijnen zijn de sporen die niet zichtbaar worden en onder het tweede niveau liggen, de twee sporen rechts op de tekening moeten een zij lijn voorstellen, maar kan daar wat langere treinen parkeren zoals een plan T of de VT602 van de DB.
links dus wat industrie sporen, de hoofdbaan bestaat uit twee sporen ,in de bochten de fl 6131 6133, het derde spoor klimt naar boven fl 6120.
Omdat het klimspoor wat aan de krappe is wil ik daar alleen met goederen wagons naar boven rijden, ook daar komt een spoor naar Zuidbarge.
dit is het in het kort, wie heeft nog ideeën of ik zie wat over mijn hoofd, heb al wat hulp achter de schermen gehad (dank daar voor) .
het uitgangspunt moet de eenvoud zijn, geen moeilijke gecompliceerde baan met veel elektrische toeters en bellen, eigenlijk zoals mass am see was.
maar omdat ik iet minder meters tot mijn beschikking heb is het wat lastiger, wie heeft een idee.
bvd en vgr Evert en Bas
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #21 Gepost op: 24 February 2019, 12:26:15 »
Zoals ik al aangaf in PB denk ik dat je een mooie landelijke baan kan maken met een eenvoudig station.
Tijdens onze Pb uitwisseling werden de wensen wel duidelijk.
Als je uit de visie van module Zuid-Barge denkt en daarvandaan een baan bedenkt kan het een mooi baantje worden.
Ik denk aan extra industrie toevoegingen zoals een melkfabriek(Hoogeveen) en de olievelden op de Duitse grens met Grossringe.
Weet niet waar dat onder valt.
Vroeger reed de olietrein langs Nieuw-Schoonebeek.
Op de grens naar Duitsland toe kom je door een olieveld met nog steeds werkende ja-knikkers.
Dus misschien kun je iets met olie transport van veld-tankopslag-transport.
Vooral als je in tijdperk III gaat zitten.
Ik zou het achterste deel van de ovaal als schaduwstation opzetten.
Een uitneembaar middenschot/coulisse scheidt schaduwstation/spoor van de rest van de baan in U-vorm.
Wordt dan een U met een doorgangstatation.
Bij het thema Hondsrug moet ik ook aan Eexterhalte denken.
Kan een leuk ontwerp worden.
Gr Koen.
Weet niet of ik helemaal goed zit met die locatie: google-maps beetje inzoomen op grensgebied.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2019, 12:43:29 door NS264 »
  • de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #22 Gepost op: 25 February 2019, 08:34:37 »
De baan wordt zeker landelijk Koen, heb daar gisteren eens over nagedacht, giezien Zuidbarge ook deel uitmaakt van mijn treinbaan.
Dit is een bouwsel van mij uit de begin jaren 80 en geheel uit karton, deze zou ik na kunnen bouwen met de huidige keuzes in materialen.
Het is een station gebouw van het type NOLS de spoorlijn van Zwolle naar Emmen , en vroeger door tot Stadskanaal.
En de geringe aantal sporen zou zit perfect passen met wat ik van plan ben, maar ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
zo moet het er ongeveer uit komen te zien als je de treinenkamer binnen komt.
en nog even een sfeerplaatje van zaterdagmorgen.
mvgr Evert en Bas
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #23 Gepost op: 25 February 2019, 22:08:19 »
Hallo Evert,
Je liet via PM weten dat je zowel een hoofdlijn (met IC's en containertreinen) als een zijlijn (DE3, korte goederentrein) wilt. Dat valt natuurlijk niet mee op zo'n kleine ruimte.
Je huidige plan laat een dubbelsporig ovaal zien, maar is verder erg beperkt qua treinverkeer. Ik zou er een klein schaduwstation (aan de achterkant) aan toevoegen. Per richting 2 opstelsporen (dus 4 sporen totaal) zou genoeg moeten zijn.
Het 3e spoor in je station wordt alleen door de treinen van de zijlijn (naar Zuidbarge) gebruikt? Gaan die treinen ook op de hoofdbaan over? Zo ja dan missen er nog overloopwissels aan de rechterkant.
Dan het fabrieksdeel linksonder. Op zich prima, maar er is geen omloopmogelijkheid. De lok sluit zich dus op. Ook in het station is geen omloopmogelijkheid, dus rangeren wordt lastig.
Tenslotte de 2 kopsporen die rechts onder de zijlijn verdwijnen en dan aan de rand van de baan stoppen. Waar zijn die voor?
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
  • de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #24 Gepost op: 26 February 2019, 07:58:13 »
Hallo Wim,
dat er een dubbelsporig ovaal komt is zeker, daarom worden de treinen iets wat korter bv lok + 4 rijtuigen.Dat komt ook mede dat de perrons iets korter moeten worden dan op de oude baan, en daarom om is er maar 1 wissel gepland.
dat geeft natuurlijk beperkingen, en het derde spoor gaat niet alleen naar Zuidbarge, er komt een tweede niveau.De plaat wordt 0,62 m bij 2,50M daar boven op wil 3 of 4 sporen maken om het goederen materieel te plaatsen.
Ook de fabriekssporen is het rangeren beperkt en vroeg mij zelf ook af hoe het ketelwagonnetje gerangeerd kan worden, maar daarvoor heb ik een engels wissel geplaatst zodat ik beide sporen kan bedienen vanaf het fabrieksspoor.
En het laatste de 2 kopsporen rechts daar wil ik bv mijn DE3 op Plan T plaatsen, ze komen dan onder het tweede niveau waar je een soort van schaduwstation, daarom moet het een soort van zijlijn moet lijken.
Het probleem is een beetje dat ik mijn perrons graag kwijt wil op de baan, en waar ik dus al bang voor was is de ruimte, maar al het materieel kon ook niet op de oude baan geplaatst worden, dus een wisselde collectie van tijdperken bv 4 en 5.
mvgr Evert en Bas
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #25 Gepost op: 26 February 2019, 08:57:17 »
Hoi Evert en Bas,
Ja het is altijd hetzelfde probleem: Ruimte. Of anders gezegd: Tekort aan ruimte.
Je moet je eigenlijk altijd inhouden want je zou wel van alles willen op je baan maar helaas.
We moeten er maar mee leven. En het is ook "maar" een luxe probleem  ;)
Wim Hesselink
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #26 Gepost op: 26 February 2019, 12:36:42 »
... het derde spoor gaat niet alleen naar Zuidbarge, er komt een tweede niveau.De plaat wordt 0,62 m bij 2,50M daar boven op wil 3 of 4 sporen maken om het goederen materieel te plaatsen.
Ok, maar Zuidbarge ligt toch ook op dat 2e niveau? Als ik je tekening zie, vertrek je vanuit je station aan de hoofdlijn, klim je omhoog naar niveau 2, passeer je de 3 opstelsporen en kom je dan in Zuidbarge.
Mijn punt was dat een trein die vanuit Zuidbarge (of de opstelsporen) naar beneden rijdt, dan niet zomaar de hoofdbaan op kan omdat hij dan verkeerd spoor gaat rijden.
Het engels wissel helpt niet.  De vraag is niet zo zeer of je vanaf de fabriekssporen naar de hoofdlijn kunt, maar andersom.
Stel je hebt een goederentrein rondrijden waarvan je enkele wagens op het fabrieksterrein wilt plaatsen. Hoe krijg je die daar dan? Speel het na (in gedachten of gewoon in het echt) en kijk waar je vast gaat lopen.
OK, maar dat komt nogal gekunsteld over. Je hebt al een zijlijn aansluiting in je station. Nu zijn er ook nog 2 opstelsporen (die half verdekt liggen). Ik zie daar eerlijk gezegd geen zijlijn in. Kun je niet beter de opstelsporen aan de zijlijn naar Zuidbarge uitbreiden? Dat maakt het station ook iets rustiger.
Je zou nog wel een opstelspoor kunnen houden voor een fabriek of een losweg of zo. Maar dan zou ik hem volledig in het zicht brengen.
Groet, Wim
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #27 Gepost op: 26 February 2019, 16:59:20 »
Het is natuurlijk jouw project maar kun er niet een l-vomige “ovaal” van maken aan de linkerkant. Zo krijgt iets meer rijlengte.gezien de fotos vermoed ik eigenlijk dat de linkerkant te smal is voor een halve cirkel.
Toch denk ik dat je meer  uit je oppervlakte kan halen dan een ovaal.
In het geval je toch aan je ovaal wilt vashouden dan kun je misschien aan de lijn naar zuid barge toch nog een station maken. Een eilandperron tussen de achterste 2 kopsporen en wellicht een overloop mogelijkheid met de voorste 2 sporen. In dat geval kunnen je treinstellen heen en weer pendelen, hebben ze gelijk een parkeer mogelijkheid. Een goederentrein kan met de wagons voor zuid barge aankomen omlopen, rangeren, wachten op de stoptrein en vertrekken.
Op de linker en rechterzijde kun je allerlei industrie maken . Er moeten denk ik nog ergens 2 wissels tussen de binnen en buiten ovaal.
Als je geen gedoe met draadjes wilt kun je op rangeer spoortjes ook nog overwegen de wissels gewoon handmatig te bedienen
In iedergeval succes
Arjan
  • de hondsrug baan
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #28 Gepost op: 27 February 2019, 07:59:48 »
hoi,
Het derde spoor is uitsluitend voor goederen treinen, omdat de boog al na het station naar boven gaat klimmen  (+10cm) en eigenlijk te krap wordt voor lange rijtuigen zou er best nog wel een DE1 kunnen pendelen.
Bij Zuidbarge heb ik het zelfde probleem als op het industrie op de smalle tafel (88cm),dit was ook zo in het echt, een sik bracht tot de eind jaren 60 wat goederenwagens reed terug naar het station van Emmen.
Maar Wat Arjan schrijft om boven op niveau 2 een soort van omloop met station te maken is een best goed idee, en als ik het ovaal zou aanpassen gaat dat ten koste van de perronlengte.
Wim je zou een aankomst en vertrek spoor aan moeten leggen waar de trein eerst binnen komt vanaf de hoofd baan, en dan de trein rangeert naar het industrie complex.
En de zijlijn ja die zou open kunnen blijven ipv onder niveau 2 te duiken, heb nog een plaat over van 0,38Mx2,50M, dit zou genoeg zijn voor het plan richting Zuidbarge.
Laat het voorlopig even bezinken en ga wat rijden en rangeren om te kijken wat wel of niet praktisch is.
mvgr Evert
    • Midland
Re: De Hondsrugbaan
« Reactie #29 Gepost op: 27 February 2019, 09:05:07 »
Das ook wel het voordeel als je de tafel al hebt staan.
Kunnen we in later stadium nog tips of aanwijzingen geven.
Gr Koen.
