Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Spookmeldingen bij bezetmelders.  (gelezen 23763 keer)
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
Re: Spookmeldingen bij bezetmelders.
« Reactie #75 Gepost op: 31 January 2019, 01:47:45 »
Ronald, deplatte kabel vervangen door netwerkkabel vervangen. Ik bleek daar inderdaad de verkeerde kabel te hebben gebruikt.
Het probleem is er nog steeds.
Soms is het spul “rustig” maar daarna slaat het weer op tilt.
« Reactie #76 Gepost op: 31 January 2019, 08:39:00 »
Jan,
Ik denk dat je eens systematisch moet gaan testen.
Koppel alle bezetmelderprinten eens los en sluit er eerst eentje aan op je centrale.
Ga dan op dat stuk rijden en kijk wat er gebeurt.
Gaat dit goed dan koppel je de volgende print erbij en ga je weer testen.
Zo test je langzaam door tot er problemen ontstaan.
Dan weet je waar ongeveer de fout zit en kan je aan een oplossing gaan werken.
Nu ben je lukraak dingen aan het proberen zonder te weten waar het probleem precies zit.
Gr.
Eric
Jan Koelewijn
« Reactie #77 Gepost op: 31 January 2019, 09:04:41 »
Dag Erik,
Dat is al gebeurd, daar ligt het probleem dan ook niet. Soms gaat het een paar uur goed waarna alle bezetmelders op tilt slaan. In het filmpje kun je zien hoe dat eruit ziet.
Gr. Jan
meino
« Reactie #78 Gepost op: 31 January 2019, 10:55:15 »
Dag Jan
Als je al de S88N detectors aan het uitwisselen en testen bent geweest, dan blijft over de verbinding tussen de laatste S88N detector en de Intellibox, of de aansluiting in de Intellibox zelf. Dus zou ik eens proberen om de S88N direct via een S88 kabel op de Intellibox aan te sluiten. Ik weet niet of je nog meer met Loconet doet, als de S88LN niet het enige is dat op de Loconet aansluiting van je Intellibox zit, hoe functioneren dan de andere Loconet aansluitingen. Maar als de S88LN het enige is dat op Loconet zit, dan heb je Loconet eigenlijk niet nodig.
Groet Meino
« Reactie #79 Gepost op: 31 January 2019, 11:02:22 »
Nou, S88 via Loconet zou stabieler zijn dan via de S88 aansluiting.
Maar het is de moeite waard om eens te kijken wat er gebeurt als de keten direct op de S88 bus van de IB wordt aangesloten.
Bij het testen en wisselen van modules blijven ook alle aansluitdraden naar de rails op hun plek neem ik aan. Je kan proberen om die aansluitdraden uit die kabelgoot te halen en een beetje door elkaar te laten lopen.
« Reactie #80 Gepost op: 31 January 2019, 11:07:46 »
Na de laatste berichten van Jan begin ik te denken dat het ook een softwareprobleem kan zijn.
Als de boel op tilt slaat, en je schakelt alles uit en dan weer aan, is het probleem dan (tijdelijk) over?
meino
« Reactie #81 Gepost op: 31 January 2019, 11:34:03 »
Daar zit ik ook aan te denken. Maar welke software, de Intellibox of de S88LN en als het de Intellibox is heeft het dan met de afhandeling van de Loconet aansluiting te maken?
Vandaar mijn idee om het Loconet gebeuren er eens tussen uit te gooien.
Groet Meino
« Reactie #82 Gepost op: 31 January 2019, 11:47:42 »
Ja, pas toen ik het filmpje zag, begreep ik wat er aan de hand is. Normaal gaat een spookmelding over een foute detectie die vervolgens de treinenloop in de war stuurt. Irritant, maar dit is van een andere orde, de hele boel slaat inderdaad op tilt.
Dan zou ik inderdaad bij het begin beginnen.
Sluit de boel eens aan op de S88 ingang en kijk wat er gebeurt.
Leen een andere centrale en kijk wat er gebeurt.
Sluit de eerste S88 aan en kijk wat er gebeurt, etc...
Jan Koelewijn
« Reactie #83 Gepost op: 31 January 2019, 13:52:08 »
Dag Meino,
Het probleem was er ook toen ik een eerdere uitvoering van de SL88n in gebruik had.
Gr. Jan
« Reactie #84 Gepost op: 31 January 2019, 14:49:16 »
Jan,
Heb je deze Intellibox nieuw gekocht? Zo ja, heb je de software van de Intellibox op de juiste manier geconfigureerd (eventuele update) en aangesloten?  Heb je op de Intellibox ook het loconet protocol geactiveerd omdat je in de vorige post aangaf dat je al een eerdere uitvoering van de SL88n gebruikt hebt. Hoe heb je op de Intellibox het Loconet Protocol ingesteld? In de handleiding vind ik alleen de procedure voor de eigen Loconet produkten van Uhlenbrock!
Rijden de treinen nu zonder problemen op een stukje rail losgekoppeld van je baan?
Groetjes,
Rob
Jan Koelewijn
« Reactie #85 Gepost op: 31 January 2019, 16:54:57 »
Dag Rob,
Zoals ik eerder al schreef gaat het soms een tijdlang goed, dat betekent dat de instellingen dus wel goed zijn.
Ik denk daarom niet dat het zinvol is om teveel te sleutelen aan de configuratie van de Intellibox.
Wanneer die niet goed zou zijn dan zou het zoals ik het bekijk helemaal niet werken.
Ik hoop een dezer dagen een andere Intellibox te kunnen lenen om te kunnen beoordelen of de problemen te maken hebben met mijn Intellibox
Gr. Jan
HansCl
« Reactie #86 Gepost op: 01 February 2019, 10:41:56 »
Ik had ook last van dit probleem en heb het opgelost door aan het einde van de ketting van S88's, dus waar normaal gesproken niets meer aangesloten wordt, een weerstand van 1K7 te plaatsen tussen punt 1 en 2. Dit is dus tussen de DATA (ingang) en GND pinnen.
Dit voorkomt dat de DATA-ingang gaat zweven als geen enkele module de ingang aanstuurt.
Ik denk dat de weerstandswaarde niet kritisch is, ergens tussen 1K  en 2k zal wel goed zijn.
Succes
Hans
« Laatst bewerkt op: 01 February 2019, 10:43:41 door HansCl »
Jan Koelewijn
« Reactie #87 Gepost op: 02 February 2019, 00:39:32 »
Dag Allemaal
Kabel naar de S88LN vervangen door de netwerkkabel
Inmiddels de Intellibox Basis tijdelijk verwisseld met een IB-Com; maakte niets uit, nog steeds bezetmelder die op tilt slaan.
De S88LN is aangesloten op Loconet T
Morgen wil ik de voeding naar de bezetmelder vervangen door een draad van 1,5 mm2 hoewel ik niet denk dat het daarmee is verholpen, wanneer er geen verbruik is door rijdende locomotieven zal de stroom door de draad minimaal zijn.
Wat nog een oplossing kan zijn is het verwijderen van de voeding uit de kabelgoot en uit de printerkabel die van de ene naar de andere tafel loopt. Die wil ik ook als ringleiding aanleggen.
Ben benieuwd of de problemen dan tot het verleden behoren.
meino
« Reactie #88 Gepost op: 02 February 2019, 00:54:09 »
Ik realiseerde me dat ik dat ook gedaan heb, alleen heb ik de clock, load en reset pinnen aan het eind getermineerd. Waarom weet ik niet meer, maar er zal wel iets niet goed gewerkt hebben toen ik dit deed. Ik heb 22k weerstanden gebruikt.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 00:57:53 door meino »
Jan Koelewijn
« Reactie #89 Gepost op: 02 February 2019, 01:07:23 »
Dag Hans en Meino,
Kunnen jullie iets duidelijker aangeven tussen welke punten  van de bezetmelder ik de betreffende weerstand moet aanbrengen?
