Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Spookmeldingen bij bezetmelders.  (gelezen 23773 keer)
Ronaldk
Re: Spookmeldingen bij bezetmelders.
« Reactie #90 Gepost op: 02 February 2019, 07:33:37 »
Hallo Jan,
Hoeveel melders heb je er aan zitten? En hoe ziet de rest van de kabels eruit? Ik ken banen met behoorlijk wat melders aan de IB en die hebben geen knipperprobleem. Heb je wel eens geprobeerd bepaalde kabels te vervangen?
Groet Ronald.
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Reactie #91 Gepost op: 02 February 2019, 09:15:36 »
Dag Ronald,
Ik heb slechts twee bezetmelders en in totaal gaat het om ca 25 blokken.
De bezetmeldersvzijn met netwerkkabel aan elkaar verbonden.
Het maakt niet uit of ik een bezetmelder afkoppel, dan blijft het probleem in de niet afgekoppelde bezetmelder.
Maar het vreemde is dat het soms een paar uur goed gaat en daarna een tijd helemaal mis.
Gr. Jan
« Reactie #92 Gepost op: 02 February 2019, 09:55:05 »
Maar twee bezetmeldprinten? Ik las dat het fenomeen al jaren duurde en je plezier in de hobby aardig verpest. Misschien S88 loslaten en overstappen op zuivere loconetterugmelders van Uhlenbrock of zo?
Maar eerst zou ik die twee printen eens direct op de S88 ingang aansluiten.
HansCl
« Reactie #93 Gepost op: 02 February 2019, 10:57:35 »
Ik heb de weerstand aangesloten op een klein stukje flatcable wat bedoeld was om 2 modules met elkaar te verbinden.
Daar bij de punten 1 en 2 gebruikt.
Hans
Jan Koelewijn
« Reactie #94 Gepost op: 02 February 2019, 11:30:23 »
Henk,
Direct op de S88 ingang aansluiten want de Intellibox basic heeft alleen LocoNet aansluitingen.
Gr. Jan
lokloods
« Reactie #95 Gepost op: 02 February 2019, 12:02:26 »
Hoeveel meldpunten kun je aansluiten op een bezetmelder die jij gebruikt. Ik lees namelijk ook dat je 25 blokken hebt en dan lijken mij twee bezetmelders wat aan de weinige kant.
Mvg
Wiebe
« Reactie #96 Gepost op: 02 February 2019, 13:00:28 »
De s-88 heet zo omdat hij 8+8 meldpunten heeft. Dus met 2 modules heb je 32 meldpunten.
meino
« Reactie #97 Gepost op: 02 February 2019, 14:02:32 »
Dag Jan
ik heb een RJ45 plug met een stukje kabel gemaakt. Je kunt ook van een bestaande patch kabel de plug met een stukje (5-10cm) van de kabel afknippen.
De draden groen-wit en blauw-wit aan elkaar verbinden, die zijn de GND.
Daarna blauw(clock), groen(load) en bruin-wit(reset), ieder apart met een weerstandje aan de groen-wit en blauw-wit(GND) draad verbinden. Ik heb als waarde 2200 ohm gebruikt, maar waarschijnlijk zijn ander waarden ook goed. Op het internet heb ik ook waarden van 220 ohm genoemd gezien. Kortom de 1700 ohm die Hans noemt zal ook wel werken.
Overigens ik ken de pin layout van de S88N niet, maar ik ga er van uit dat alle gebruikte Cat5 kabels van het type "Straigth Thru" zijn, dat zijn nl de meest voorkomende.
Groet Meino
Ronaldk
« Reactie #98 Gepost op: 02 February 2019, 16:16:47 »
Welke software versie heeft je IB Basic? Al de nieuwe 2.00 versie of nog een oudere? Het klinkt heel erg vervelend. Ik woon helaas niet zo dicht in de buurt dat ik met mijn oude IB 650 aan kan komen om het een en ander voor je te testen. 2 bezetmelders is niet veel. Laat eens wat foto's zien van de rest van de bedrading. En hoe jij je blokken hebt gemaakt /  aangesloten.
Groet Ronald.
Jan Koelewijn
« Reactie #99 Gepost op: 02 February 2019, 16:18:19 »
Dag allemaal,
Vanmorgen kreeg ik een mail van Wim Ros, de Beneluxspootamtam werkt kennelijk uitstekend! :laugh:
Hij schreef dat hem ter ore was gekomen dat ik nog steeds problemen met de terugmelders had. Terwijl ik hem wilde terughalen belde hij om te vragen hoe ik het allemaal had aangesloten.
Na enig heen en weer gepraat was de conclusie dat het toch echt aan de manier van bedraden moet liggen.
Daarop heb ik alle bedrading losgehaald uit de kabelgoten (soms wil je het te netjes doen) en daarna behoorden de problemen tot het verleden.
Wat een geweldige actie van Wim Ros om contact op te nemen, Hulde wat mij betreft!!
Volgende week gaan de tafels op z'n kant en ga ik het aansluiten volgens de regels der kunst.
Het blijkt dat diegenen die de afgelopen week al wezen op het belang van een goede bedrading het bij het goede eind hadden.
Dank voor alle support!
« Reactie #100 Gepost op: 02 February 2019, 16:53:49 »
Nou hoop ik dat je ook duidelijk kan uitleggen wat er dan verkeerd was en hoe het volgens Wim dan wel moet.
« Reactie #101 Gepost op: 02 February 2019, 17:04:16 »
Ik denk zomaar dit.
Bij mij liggen de draden naar de rails juist niet in een kabelgoot. Ze gaan kriskras door elkaar via de kortst mogelijk weg van railaansluiting naar aansluitpunt op de S88 schakeling. Dan is de kans op overslag volgens mij het kleinst.
meino
« Reactie #102 Gepost op: 02 February 2019, 19:11:28 »
Gelukkig lijkt het probleem nu getackeld, maar
Dat zou ik dus ook wel willen weten.
Groet Meino
Jan Koelewijn
« Reactie #103 Gepost op: 03 February 2019, 04:38:48 »
Dag allemaal
Volgens Wim is het probleem vooral dat alles in een kabelgoot bij elkaar ligt waardoor er onderlinge beïnvloeding plaats vindt. Ook zijn hierdoor ook de draden van de bezetmelder naar de spoorsecties onnodig lang.
Dat komt overeen met wat hier in het forum door verschillende mensen als mogelijke oorzaak werd gegeven.
Zoals ik deze week al min of meer had besloten ga ik de bedrading wijzigen zodat de voedingslijnen separaat komen te lopen en de draden naar de railsecties zo kort mogelijk kunnen worden.
Komt dus overeen met wat Henk schrijft.
Dat de problemen na het loshalen van de bedrading nu voorbij zijn geeft denk ik duidelijk aan dat mijn manier van bedraden de problemen veroorzaakte.
lokloods
« Reactie #104 Gepost op: 03 February 2019, 09:48:55 »
Tip:  gebruik cat 5 kabel.
Mvg
Wiebe
