Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Spookmeldingen bij bezetmelders.  (gelezen 23768 keer)
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Gepost op: 28 January 2019, 11:40:51 »
Dag allemaal,
Wie heeft er een oplossing. Ik heb al jaren het probleem van onverwachtse bezemmeldingen in een blok. het volgende doet zich voor, even een hele korte bezetmelding van het blok en daarna is het weer een paar minuten rustig. De locomotieven zijn dan ook ineens in een ander blok gesitueerd. Ik werk met iTrain 4, maar volgens mij is de software het probleem niet omdat ik de spookmeldingen ook zie op de Intellibox Basic.
Inmiddels de massa volledig losgekoppeld en er een ringleiding van gemaakt. Het gebeurt ook wel dat bij het inschakelen er minutenlang spookmeldingen zijn, die vliegen dan als het ware over de baan, alles flikkert en is in beweging. Ik krijg het gevoel dat het toeneemt naarmate er meer dan twee locomotieven op de baan staan.
Het probleem is er al jaren, al vanalles geprobeerd maar zolangzamerhand levert deze hobby mij meer stress dan ontspanning op en ik denk er dan ook over om er maar mee te stoppen.
Wie kan mij verder helpen?
Gr. Jan
« Laatst bewerkt op: 28 January 2019, 12:10:46 door Bert van Gelder »
lokloods
Re: Spookmeldingen
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2019, 11:55:49 »
Ik kan de situatie wat moeilijk inschatten.  Ik neem aan dat je bezetmelders gebruikt die verbonden zijn met je centrale.  De verbindingsdraden kunnen signalen op pakken, zoals radio signalen, Bluetooth signalen, afstandsbedieningen etc.  Het beste is om de draden tussen de bezetmeldera en je centrale te twisten dan ben je van de storingen van buitenaf verlost.
Het is maar een idee .
Mvg
Wiebe
Re: Spookmeldingen
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2019, 11:56:20 »
Losgekoppeld van wat? En wat is er wezenlijk veranderd door er een ringleiding van te maken?
Wat voor terugmeldsysteem heb je en hoe is het bedraad?
treinenronald
Re: Spookmeldingen
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2019, 12:13:27 »
Beste Jan,
Bij de Modelspoor Vereniging Nijkerk hebben we het zelfde probleem. We rijden met het systeem Koploper en witte Z21 nu hebben we Als bus tussen de Bezetmelder de S88 bus.
Deze bus geeft bij lange afstanden tussen de bezetmelders problemen met spookmeldingen.
Bij gebruik met een S88 bus is de oplossing: De 1e bezetmelder 1 gebruiken die geschikt is voor Loconet en van Loconet naar S88.
Maak dan geen ring, maar gebruik korte zg. "Strengen" ( 1 loconet-S88 bezetmelder en daarachter 2 of 3 S88 bezetmelders.
Dus vanaf de witte Z21 een Loconet-S88 bezetmelder en dat S88 bezetmelder , maar zoregen dat de leidingen die de S88 vormen niet te lang worden.
Uiteraard is een goed afgeschermde kabel ook een must, zoals Wiebe al schreef.
Jan Koelewijn
Re: Spookmeldingen bij bezetmelders.
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2019, 12:28:37 »
Dag Klaas, eerst had ik de massaleiding meelopen in een kabelgoot en nu heb ik die daarbuiten gelaten. Is nu op een punt aangesloten, een soort van boomstructuur, en de blokken daar apart op aangesloten.
Mijn terugmeldsysteem is S88-N van Rosoft.
Inmiddels wel vastgesteld dat de problemen toenemen naarmate er meer locs op de baan staan. Wanneer ik één loc op de baan heb is er geen enkel probleem.
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2019, 12:34:40 »
Hoi!
Een bekend probleem.
Toen ik mijn vorige baan ging automatiseren ( Trossingen) had ik dezelfde ellende.
Bij mij zat het toen echt in de S-88.
Wat bij mij de oplossingen waren.
1 de eerste s-88 module leeg laten, dus geen bezetmeldpunten op aansluiten.
2 de ringleiding van de baan uit de buurt van de s-88 module en kabel houden.
3 de s-88 kabel een keer draaien om z’n lengte ( als een wokkel)
Daarna heeft het toen bij mij zonder problemen gereden.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2019, 13:13:25 »
Drie vragen:
1) Is het altijd hetzelfde sectie (/meldpunt) of doet het zich op meerdere plaatsen voor?
2) Maak je gebruik van S88n?
3) En hoe lang zijn die kabels? Zowel tussen de modules als totaal.
Timo
meino
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2019, 13:19:14 »
Hallo
ik vraag me af of het echt aan de S88 bus ligt. De S88-N kunnen met Cat-5 kabels met elkaar verbonden worden, dus die zouden behoorlijk ongevoelig moeten zijn. Ik denk dus dat de storing veroorzaakt wordt op de signaalleiding van de fysieke detector naar de S88-N (wat voor soort fysieke detector gebruik je, contact of stroom?). Dit omdat ik daar zelf problemen mee gehad heb. Ik werk niet met standaard S88 kastjes, maar met een Arduino die signalen van stroomdetectors omzet in het S88 protocol. In mijn geval was het de signaalleiding tussen fysieke detector en de arduino die stoorsignalen in de vorm van korte pulsen (<10mS) oppikte. Omdat ik met een Arduino werkte kon ik dat makkelijk in de code uitfilteren. Maar dat kan misschien ook wel met en condensator gedaan worden.
Groet Meino
Jan Koelewijn
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2019, 13:29:19 »
Dag Meino, ik werk met stroomdetectie.
Jan Koelewijn
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2019, 13:33:23 »
Dag Timo,
Ik de draden van de bezetmelder naar de blokken zo kort mogelijk. Ze liggen in een kabelgoot. De massaleiding ligt niet in de goot.
Wanneer ik twee loos op de baan heb doet het probleem zich voor in één sectie, zodra er nog een loc op de baan zet beginnen alle secties te knipperen. Het lijkt erop of er dan iets gaat oscilleren waardoor de ene sectie de anderen “gek” gaat maken.
Gr. Jan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 28 January 2019, 13:40:33 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.p
Oww, dat verbaast me even. Daar de S88-n dat niet kan ::) Dus of je maakt gebruik van externe stroomdetectie of je gebruikt de s88SD16-n wat toch echt een ander ding is.
Ik doelde niet op de draden naar de rails maar tussen de s88-modules en de lengte van de s88-keten.
En daarnaast, gebruik je daarvoor S88n (dus netwerkkabels) of de 6-polige s88 connector (bandkabel)?
Timo
Jan Koelewijn
« Reactie #11 Gepost op: 28 January 2019, 13:47:21 »
Dag Timo,
Sorry dat ik je op het verkeerde been heb gezet, ik  gebruik de S88SD16-n.
De modules zijn verbonden met netwerkkabels.
De enige Bandkabel is die van s88n naar de Intellibox. De eerste module is ook met een pandkabel verbonden aan de s88n. Maar dat kan ook moeilijk anders dan met een bandkabel.
gr. Jan
« Reactie #12 Gepost op: 28 January 2019, 14:05:47 »
Aangepast, out of topic ;D
« Laatst bewerkt op: 29 January 2019, 09:57:38 door RobVille »
« Reactie #13 Gepost op: 28 January 2019, 14:25:57 »
Ja hoor. Kan met een S88->S88N verloopje
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 28 January 2019, 14:54:12 »
Zoals Remunj zegt kan dat inderdaad :)
Maar dan lengtes:
1) Wat is de lengte van die eerste bandkabel?
2) Wat is de langste netwerkkabel?
3) Wat is de totale lengte van het geheel?
Je zal namelijk niet de eerste zijn deze maand die wat last heeft van storing op de S88(n) :-\ Kan alleen dat draadje niet meer terug vinden.
Timo
