De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door spoorijzer
Vandaag om 07:49:53
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Spookmeldingen bij bezetmelders.  (gelezen 23812 keer)
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
Re: Spookmeldingen bij bezetmelders.
« Reactie #30 Gepost op: 29 January 2019, 15:29:49 »
Ik dacht dat de ommanteling van de kabel altijd aan min/aarde werd gelegd,ter voorkomen van storingssignalen oppakken?
Of blaat ik nu in de prehistory en is dit achterhaald inmiddels  ;)
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
« Reactie #31 Gepost op: 29 January 2019, 16:56:24 »
Een afscherming die nergens aan vast zit kan je net zo goed weglaten. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Elektrotechnische waarheden veranderen niet.
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #32 Gepost op: 29 January 2019, 17:22:57 »
 :D Ik bedoelde dan ook beide uiteinden aan de min.Als je 1 zijde aan de min legt heeft het i.d.d.geen nut.
Zoals je bij ic's de niet gebruikte poorten aan de min legt.
Wimbo
« Reactie #33 Gepost op: 29 January 2019, 17:42:52 »
Ik ben niet zo vreselijk technisch, maar heb het draadje uit interesse eens doorgelezen.
Even logisch gedacht. Indien het aantal spookmelding toeneemt indien er meer treinen op de baan staan, kan dan de railspanning te laag zijn? Immers meer treinen, meer nodig.
Of loop ik nu iets te bedenken wat niet klopt?
bellejt
« Reactie #34 Gepost op: 29 January 2019, 18:23:15 »
kan kloppen.Nog niet vermeld maar als de railspanning van de ecos op 18 volt staat  zijn er topics te vinden waar men ook die problemen had.De mijne staat op 19 volt en niks problemen.Anderen hebben het zo ook opgelost gehad.Kan toeval zijn want kunnen het technisch mss niet ondersteunen zoals sommige goden hier wel de wijsheid in huis hebben. :)
meino
« Reactie #35 Gepost op: 29 January 2019, 18:48:07 »
Ik kan me dat toch niet goed voorstellen. Dit type S88 heeft een ingebouwde diode brug. Die reageren op een redelijk vast voltage verschil als er stroom gaat lopen door de kring. Volgens mij is dat onafhankelijk van de spanning die op de DCC lijnen staan. Het gaat hier om stroomdetectie. Verder eventuele storingen die opgepikt kunnen worden door deze leidingen kunnen volgens mij ook nauwelijks invloed hebben. Want het gaat hier om leidingen die onderdeel zijn van de DCC (ring)leiding. Deze hebben geen status (0 of 5v) wat je hebt bij het gebruik van externe detectors. Als er al storing op deze leidingen zitten, moet dat zichtbaar zijn in het gedrag van de loc's omdat het DCC signaal gecorrumpeerd wordt.
Groet Meino
Ronaldk
« Reactie #36 Gepost op: 29 January 2019, 18:50:53 »
Leg de voedingsleidingen en de netwerkkabels eens wat verder uit elkaar. En/of draai de digitale signaalkabels (DCC / Motorola / MFX / Selectrix, kies maar wat) eens in elkaar en zie het effect.
Groet Ronald.
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Reactie #37 Gepost op: 29 January 2019, 21:29:23 »
Hier zoals beloofd een plaatje
Daarop is te zien dat de kabel naar de eerste bezetmelder en de kabel naar de Intellibox flatkabels zijn.
Ook is te zien dat ik kabelgoten heb toegepast. de draden van de besetmelder naar het betreffende blok lopen in de kabelgoot.
De massa heb ik dus uit de goot gehaald en loopt als een soort van ringleiding op afstand van de kabelgoot. De massa is dus niet een echte ringleiding maar is op slechts één punt aangesloten
Gr. Jan
« Reactie #38 Gepost op: 29 January 2019, 21:38:48 »
Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Want dat slaat echt nergens op.
Ronaldk
« Reactie #39 Gepost op: 29 January 2019, 22:01:11 »
hoi,
Vervang de kabel tussen de eerste bezetmelder en de Loconet LNS88N eens door een standaard Netwerkkabel. Waarom heb je daar een platte kabel tussen zitten?
Groet Ronald.
Jan Koelewijn
« Reactie #40 Gepost op: 29 January 2019, 22:44:33 »
Klaas; dit probleem speelt al een paar jaar en ik uit een ander draadje betreffende spookmeldingen las ik dat het beter was om de voeding in een soort van ringleiding aan te leggen.
Ronald; het zijn de kabels die ik erbij kreeg geleverd.
Voorlopig lijkt het dus het beste om de flatkabel naar de eerste bezetmelder te vervangen. De kabel naar de Intellibox kan ik ongewijzigd laten?
Wanneer ik dan van het probleem af ben kan de massadraad weer in de kabelgoot meelopen., staat ook wel zo netjes.
Dank voor jullie meedenken!
Gr. Jan
« Reactie #41 Gepost op: 29 January 2019, 23:13:35 »
Ja, maar waarom heb je dan alleen de massadraad anders gelegd? Je moet proberen om je een beeld te vormen hoe de stromen naar de baan verlopen. En de stroom in de heenrichting en die in de terugrichting van elke sectie moeten zoveel mogelijk hetzelfde pad volgen.
« Reactie #42 Gepost op: 29 January 2019, 23:44:28 »
Is deze module programmeerbaar en juist ingesteld of snap er er weer de ballen van ....
Op de s88LN kunnen 16 s88 modules worden aangesloten met elk 16 contacten, wat een totaal maakt van 256 contacten per s88LN. De s88LN kan op ieder willekeurig begin worden ingesteld en kan op een bereik van 1 .. 256 contacten worden ingesteld. Het instellen van de s88LN is daardoor zeer eenvoudig. De s88LN bezit een aan en uitschakelbare spanningsmonitor. Bij een ingeschakelde spanningsmonitor, onthoud de s88LN contactstatus na een kortsluiting, en geeft na een power on gelijk weer de juiste en actuele informatie door aan de centrale. De s88LN wordt aangesloten via een LocoNet kabel op de LocoNet-T aansluiting.
Bij aflevering staat de s88LN ingesteld op start adres 1 en een bereik van 16 contacten. De spanningsmonitor staat aan.
Judge me .....
Groetjes,
Rob
meino
« Reactie #43 Gepost op: 30 January 2019, 00:28:59 »
Misschien is het niets, maar uit de foto vallen me een aantal zaken op;
- Zijn de aansluitdraden tussen de het S88 kastje en de spoorsecties niet aan de dunne kant? Ze moeten wel de volledige voeding voor de aangesloten spoorsectie leveren. Het heeft misschien niks met het probleem te maken, maar toch?
- De S88LN zit links van de kabelgoot, en de aansluiting tussen het S88 detector kastje en de Loconet interface kruist de kabelgoot en zit daar ook in. Verder lijkt het er op dat de kabel tussen de Loconet interface en je centrale ook weer de kabelgoot kruist. Ook loconet maakt gebruik van een plattekabel, dus kan gestoord worden.
Dus zou het zin hebben om de loconet interface te verplaatsen, zodat beide kabels niet meer de kabelgoot kruisen?
Groet Meino
Ronaldk
« Reactie #44 Gepost op: 30 January 2019, 08:07:16 »
Hoi Rob,
Dat is inderdaad nog een mogelijkheid. Of die nog niet geprogrammeerd. is.
Ronald; het zijn de kabels die ik erbij kreeg geleverd.  Voorlopig lijkt het dus het beste om de flatkabel naar de eerste bezetmelder te vervangen. De kabel naar de Intellibox kan ik ongewijzigd laten?
De kabel naar de IB kan je ongewijzigd laten.
Groet Ronald.
