wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Spookmeldingen bij bezetmelders.  (gelezen 23800 keer)
Re: Spookmeldingen bij bezetmelders.
« Reactie #15 Gepost op: 28 January 2019, 15:48:19 »
Aangepast, out of topic ;D
« Laatst bewerkt op: 29 January 2019, 09:58:46 door RobVille »
meino
« Reactie #16 Gepost op: 28 January 2019, 23:37:47 »
Hallo
ik heb eens https://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88SD16-n_handboek.pdf bekeken. Daaruit blijkt dat de leidingen die vanaf de S88SD16-n lopen, het pure DCC signaal hebben en de voeding voor de locs op de baan vormen. Ik neem aan dat wat je de massaleiding noemt, de tweede verbinding van de booster naar het spoor is. De vraag dan is, hebben de loc's ook problemen, slecht reageren en dergelijke, als dat niet het geval is, dan zit er geen storing op deze kabels, en dan heeft het separeren van de zg "massaleiding" geen effect. Dus ik denk dat storing op deze leidingen geen effect op de detectie zou mogen hebben, want de detectie vindt plaats als er stroom gaat lopen door de kring. Omdat het er op lijkt dat alle detectoren gaan reageren moet het iets zijn dat voor alle detectors gemeenschappelijk is, en dat lijkt mij de laatste schakel, nl het stuk bandkabel dat er nog inzit, dus misschien dat toch vervangen door een cat-5 kabel.  Iets anders is, dat als ergens een isolatie niet goed is, of de kabels tussen de S88SD16-n en het spoor ergens verwisseld zijn waardoor er lekstromen kunnen ontstaan. Echter in dat geval zou je verwachten dat de spookmeldingen beperkt zouden zijn tot een paar detectors.
Groet Meino
Jan Koelewijn
  • effe stoom afblazen
« Reactie #17 Gepost op: 29 January 2019, 00:09:36 »
Dag Meino,
Het moet inderdaad iets gemeenschappelijks zijn, deze week ga ik het laatste stuk bandkabel vervangen. Ik hou jullie op de hoogte, tot zover allemaal bedankt voor het meedenken en de suggesties.
Gr. Jan
« Reactie #18 Gepost op: 29 January 2019, 08:31:18 »
........ ik  gebruik de S88SD16-n.
De eerste module is ook met een pandkabel verbonden aan de s88n.
Begrijp ik dat de eerste module een S88N is en de rest S88SD-16N?
Gr, Ben.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 29 January 2019, 10:33:53 »
Ik doe nog één poging ::): S88 bekabeling, zeker de bandkabel maar S88n is ook niet immuun, is gevoelig voor storing. Naast dat een langere kabel dus meer storing kan oppikken is de (totale!) lengte zelf ook niet goed voor het signaal. En daar verandert niets aan bij S88n.
Timo
meino
« Reactie #20 Gepost op: 29 January 2019, 10:36:31 »
Dag Jan
ik denk nog aan iets anders. Op mijn centrale (MDRRC-II) moet ik de frequentie van de S88 bus configureren, dat heb ik niet op de hoogst mogelijke waarde gedaan omdat ik merkte dat het geheel dan niet meer stabiel was. Misschien kun je dat op jouw centrale ook instellen, en dan zou ik eens kijken wat er gebeurd als je de frequentie halveert.
Groet Meino
Jan Koelewijn
« Reactie #21 Gepost op: 29 January 2019, 11:23:04 »
Dag allemaal
Vanmiddag maak ik even een foto van de onderdelen, dan weten we precies waar we over praten en kan ik gericht het een en ander wijzigen.
Gr. Jan
« Reactie #22 Gepost op: 29 January 2019, 11:50:40 »
Dag Timo,
Ik de draden van de bezetmelder naar de blokken zo kort mogelijk. Ze liggen in een kabelgoot. De massaleiding ligt niet in de goot.
Bij mij liggen de draden naar de rails juist niet in een kabelgoot. Ze gaan kriskras door elkaar via de kortst mogelijk weg van railaansluiting naar aansluitpunt op de S88 schakeling. Dan is de kans op overslag volgens mij het kleinst. Meer dan een meter lang zijn ze ook nooit. Ik laat liever een paar aansluitingen onbenut, dan met meters lange aansluitdraden te werken. De netwerkkabels tussen de S88 schakelingen nooit meer dan twee meter. Of dat allemaal het grote verschil maakt, weet ik ook niet. Het werkt hier wel feilloos.
Verder levert onder andere Digikeijs een adaptertje waarmee je S88N direct op je IB kan aansluiten. Scheelt weer een bandkabel.
bellejt
« Reactie #23 Gepost op: 29 January 2019, 11:56:29 »
ik gebruik nergens bandkabel op een traditionele S88.Utp afgeschermd tussen de S88 modules en de draden naar de rails max 2 meter.Nooit problemen.Heb zelf de overgangsconnectoren gemaakt.Voorbeeld op mijn website.
Martin Hornis
« Reactie #24 Gepost op: 29 January 2019, 12:17:29 »
Wat is de grootste lengte van een sectie?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #25 Gepost op: 29 January 2019, 13:07:41 »
Utp afgeschermd tussen de S88 modules ….
Wat heb je nou? UTP is juist niet afgeschermd.
bellejt
« Reactie #26 Gepost op: 29 January 2019, 13:09:10 »
blokken verdeelt in 2 secties : inrij lang en stopsectie 36 cm.Afstand tussen verste S88 modules is 5 meter.
zal dan FTP zijn zeker :)
« Reactie #27 Gepost op: 29 January 2019, 13:26:26 »
FTP is wel afgeschermd. Maar wat doe je met de afscherming?
bellejt
« Reactie #28 Gepost op: 29 January 2019, 14:17:19 »
niks
« Reactie #29 Gepost op: 29 January 2019, 15:13:02 »
Een afscherming die nergens aan vast zit zal niet veel helpen. Op een modelspoorbaan is afscherming ook nergens voor nodig. Het vermijden van storingen moet je zoeken in een doordachte loop van de bekabeling.
Om weer terug te keren naar het onderwerp, de terugmelding met s-88 is altijd al problematisch geweest en dat komt omdat het verkeerd is ontworpen. Maar onder de omstandigheden moet je er het beste van maken. De eerste stap is het gebruik van ethernetkabel in plaats van de originele bandkabel. Verder moet je die kabel uit de buurt houden van de railvoedingen. En geen dubbele massa maken. Dus de massa van de s-88 kabel komt alleen uit de s-88 poort van de centrale. Onderweg geen extra verbindingen met massa maken.
Verder wachten we even op nadere informatie van Jan over hoe hij het heeft ingericht.
