Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:46:26
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: NS 4500 van MK Modelbouwstudio's  (gelezen 25459 keer)
Tomasso
Re: NS 4500 van MK Modelbouwstudio's
« Reactie #60 Gepost op: 18 April 2020, 20:27:19 »
En soms werkt met de hand juist perfect
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #61 Gepost op: 18 April 2020, 20:34:13 »
Daar is ook een gezegde van, maar die ken je al denk ik... ;D
Dat is overigens dat type boor waar je het over had, toch? Met 2,35mm schacht, die zijn inderdaad heel plezierig!
 (y)
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
Tomasso
« Reactie #62 Gepost op: 18 April 2020, 21:03:02 »
Dit is gewoon een 0,5 mm proxxon. Die andere heb ik nog geen foto van
Spoor 0 adept
    • MCKmodelbouw
« Reactie #63 Gepost op: 19 April 2020, 15:11:19 »
Dank voor de tips!
Gelijk een arsenaal aan boortjes besteld bij GHW. Snijolie had ik al een keer bij Knupfer besteld toen ik een aantal draadtappen nodig had.
King microscrews is mij bekend, daar bestel ik altijd mijn messing moertjes en boutjes is alle soorten en maten. Top winkel, echter heb ik daar nog nooit boortjes besteld... Kan ik ook wel een keertje proberen.
Helaas kan ik nog geen freesmachine kopen Frits. Het budget kan opgerekt worden, maar mijn beperkte klusruimte in mijn studenten studio niet ;D. Zodra ik een échte hobbyruimte heb gaan een freestafel en boorkolom er direct komen. Tot die tijd is het behelpen aan mijn eettafeltje.
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #64 Gepost op: 19 April 2020, 15:27:01 »
Graag gedaan.
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #65 Gepost op: 19 April 2020, 16:38:28 »
Boren is niet alleen maar een gaatje in plaat maken.! Het stuk messing dat door het gat moet bepaald de maat en niet  de persoon die de boormachine vast houdt. Je moet ook niet VOORNAMELIJK 0,5 en 0,8 gebruiken, maar de PASSENDE.
stelregels:
1. klinknagels en handgrepen enz. moet je altijd 0,05 -0,1 te klein boren en ruimen anders loopt de soldeer door. (ruimers bij GHW verkrijgbaar)
2. gebruik ALS HET KAN de boorstandaard en werk alleen dan uit de hand als het niet anders kan. Brekie brekie.
3. reeds eerder gezegd, bij kleine maten zowieso snijolie. Zo niet....brekie brekie midden in je werkstuk (of zo bot als maar kan en lubberen)  en dan zijn de rapen gaar.
Nog een tip, indien het budget het toelaat:
Met een boormachine kan je niet frezen, maar met een freesmachine kan je wel boren. Heeft te maken met de lagering en dus de precisie.
Proxxon freesmachine is ook bij GHW verkrijgbaar (en nergens anders goedkoper  ;))
@FritsT
Heb jij een linkje van de ruimers bij GHW
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #66 Gepost op: 19 April 2020, 17:08:50 »
Doe ik ook nog wat nuttigs vandaag... : Reamers  :P
Gerrit F
Van de draad af....
edwin1974
« Reactie #67 Gepost op: 19 April 2020, 18:24:48 »
@Gerrit F
Thanks voor de link van de: https://ghw-modellbau.de/index.php?cPath=59_285_314 (y)
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #68 Gepost op: 19 April 2020, 22:28:37 »
Of hier
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
    • MCKmodelbouw
« Reactie #69 Gepost op: 21 April 2020, 09:46:06 »
Door met de aandrijving in de tender. Toen ik de aandrijving gebouwd had wipte het op de rails, niet goed dus.
Sinds afgelopen zomer heb ik een houten chassis jig van Poppy's liggen en daar ben ik het probleem mee gaan verhelpen. De jig bevalt mij goed, hij is lekker simpel en recht toe recht aan. Het enige nadeel is dat de staafjes te dik zijn voor deze aandrijving. Daarom ben ik begonnen met het maken van nieuwe staafjes.
Rond 2mm buis met aan een zijde een rond 3mm buisje erop gesoldeerd. Aan de andere zijde komt nog zo'n buisje, maar deze blijft los. Anders kan ik de aandrijving niet op en van de 2mm as afschuiven.
Ik heb het hele ding uit elkaar gehaald en ben opnieuw begonnen.
En weer klaar, hij wipt niet meer!! ;D
Ik wilde gelijk door met de nieuwe Mashima motor, maar ik krijg het Roco wormwiel niet zonder schade van de oude motor af. Ik zal dus eerst een wormwiel bij bijvoorbeeld Weinert moeten bestellen.
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #70 Gepost op: 21 April 2020, 10:25:11 »
Heerlijk hè zo`n chassis jig van Poppy's .
Deze uitbreiding ga ik gelijk maar even namaken . ;D
Ik heb de 2mm assen nog niet nodig gehad , maar dat zit er wel aan te komen .
    • MCKmodelbouw
« Reactie #71 Gepost op: 22 April 2020, 10:25:06 »
Absoluut Ronald, vooral omdat het zo lekker simpel is. Daar houd ik van!
Je moet alleen even opletten als je het ding in elkaar lijmt, maar dat is volgens mij wel goed gegaan.
Het is jammer dat Poppy's geen andere assen levert, maar dat probleem is dus redelijk eenvoudig op te lossen (y)
Gr, Mathyn
Nu ook op instagram
    • MCKmodelbouw
« Reactie #72 Gepost op: 24 April 2020, 17:09:46 »
Yes! Nieuwe mijlpaal bereikt.
Vandaag had ik een nieuwe worm ontvangen van Weinert, dus ik kon lekker verder. Na mijn online hoorcollege maar gelijk even de hele zooi gemonteerd.
Eerst de motorsteun geplaatst. Heel voorzichtig vastgesoldeerd in het complete frame, daarna dit gedeelte losgemaakt om de soldeerverbinding te verstevigen met een stukje messing. Door deze aanpak hoef ik de steun niet aan beide zijkanten vast te solderen en blijft alles mooi demontabel.
Aan de andere kant ziet dat er zo uit. Mooi met een schoor verstevigd. Dit komt uit een stukje restmateriaal van de etsplaat.
Hier weer in het totale frame gemonteerd. De resin schacht iets ingekort en afgevijld zodat het mooi past zonder wringen. Aan de achterzijde is een wit stukje styreen te zien.
Wanneer de motor horizontaal geplaatst wordt vind ik dat de worm te weinig in het wormwiel grijpt. Dit heb ik opgelost door de motor iets te kantelen met een stukje styreen aan de achterzijde. Daardoor komt de worm iets naar beneden. Er is nog steeds een klein beetje speling tussen worm en wormwiel om overmatige slijtage te voorkomen.
Motor gemonteerd. Ik heb zeeeeeer primitieve stroomafnemers geplaatst om even een testrondje te kunnen rijden. En wat blijkt? Het rijdt! En nog mooi stil ook ;D
Mathyn
Nu ook op instagram
Carel Ruysink
« Reactie #73 Gepost op: 24 April 2020, 19:54:24 »
Dit is mijn jig geweest voor de 3300.
Stukje alu 40x20 van voldoende lengte.
Een stukje multiplex om diep genoeg te kunnen boren.
Onder de Proxxon MF70 frees om gaten te kunnen boren van de asdiameter. Alleen de X-as gebruiken.
Gat 1 boren voor de messing pen met asdiameter, dan met de drijfstangen als afstandsmaat (instellen met stilstaande frees op het gevoel) gaten voor pen 2 en 3 boren.
Kan niet anders zeggen dan dat het loopt als een trein en dat voor weinig geld (als je de frees eenmaal hebt  ;) )
Carel
    • MCKmodelbouw
« Reactie #74 Gepost op: 06 May 2020, 09:38:11 »
Dat is ook een mooie oplossing Carel, die moet ik onthouden (y)
Door met de tender! Natuurlijk moet de stroomafname iets beter dan in het vorige bericht, daarnaast moet er een 6polige verbinding komen tussen tender en loc. Ik heb in totaal 6 stroomverbindingen nodig vanwege:
- Rood: stroomafname
- Zwart: stroomafname
- Oranje: motoraansturing
- Grijs: motoraansturing
- Groen: aansluiten van LED van olielamp
- Blauw: massa draad
Om het een en andere in die kleine ruimte een beetje te ordenen probeer ik zoveel mogelijk met printplaatjes te werken. Ik heb een soort verzamelplaat gemaakt met zes banen, daarop kan ik de kabelboom naar de loc solderen, aan de andere zijde de onderdelen in de tender zelf. De printplaat is ook gebruikt om stroomafnemers te monteren:
Voor de smalle stroken printplaat heb ik bedacht dat de binnenste strook de stroomafname is en de buitenste strook aan de groene of blauwe draad gekoppeld wordt. Deze lopen naar achteren om de LED aan te kunnen sluiten. Voor deze oplossing moest ik wel een stukje uit het ballast blok zagen. Anders rustte deze op de printplaat.
Daarnaast heb ik de bogie van de voorloopas nog iets verstevigd. Dat lipje was niet heel stevig. Daarom een driehoekige versteviging geplaatst.
Nu weer even door met de opbouw van de loc. Tempo zit er lekker in ;D
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
