Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Servo stoort op signaal van electrische wisselaandrijving  (gelezen 6172 keer)
Jan Pieter
Re: Servo stoort op signaal van electrische wisselaandrijving
« Reactie #15 Gepost op: 29 December 2018, 12:14:26 »
Het lijkt er toch op dat het in mijn zelf gemaakte verlengkabels zit.
Als ik namelijk de servo's rechtstreeks aansluit op de DR4024 krijg ik geen storingen.
Zet ik er een korte verlengkabel tussen krijg ik storingen.
Ik heb een foto gemaakt van mijn zelfgemaakte verlengkabel.
Is hier iets mee mis?
groeten,
Jan Pieter
« Reactie #16 Gepost op: 29 December 2018, 12:51:16 »
Met dat kabeltje is op zich niks mis. Je zou alleen de uiteinden bij de stekkers wat strakker in elkaar kunnen draaien.
Jan Pieter
« Reactie #17 Gepost op: 29 December 2018, 13:41:47 »
Klaas,
Dat zal ik doen.
groeten,
Jan Pieter
Jan Pieter
« Reactie #18 Gepost op: 29 December 2018, 13:43:00 »
Ik heb een ferriet kraal er op gezet. Storingen worden wel minder maar is nog niet opgelost.
Helpt het nog om meerdere ferriet kralen op 1 kabel te zetten of maakt dat niet uit?
groeten,
Jan Pieter
spock
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2018, 14:19:56 »
Eigenlijk is het net andersom. Het is aannemelijk dat je storing gaat krijgen als je de servokabels gaat verlengen.
Een modelspoorbaan is een best wel een grote storingsbron. Een servokabel fungeert als een antenne. Hoe langer de kabel, hoe groter de kans op storing.
De 3weg wissel is een spoelaandrijving, dat geeft een hoge inschakelstroom (en dus storingsveld)
Er zijn twee mogelijkheden:
1) Kabels niet verlengen (1e keus).
2) Servodecoder gebruiken die het stuursignaal blijft sturen, ook als de servo op correcte positie staat, bv de ESU Switchpilot V2. In dit geval wordt de storing niet onderdrukt maar de servo wordt dan weer op de correcte stand gezet. (2e keus, is symptoombestrijding)
Er zijn al meerdere draadjes geweest over dit onderwerp. Er zijn meerdere oplossingen aangedragen (ferriet, pullup weerstand). Elke baan is anders en het is afwachten of een oplossing voor de ene baan ook werkt op een andere baan.
mvg spock
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2018, 16:14:11 »
Vaak niet. Maar het hangt er wel vanaf wáár je die ferrietkraal plaatst.
Het is daarbij van belang te weten welk onderdeel de storing veroorzaakt danwel 'verwerkt'.
In dit geval is je servo hoogstwaarschijnlijk de boosdoener. De kraal dus zo dicht mogelijk bij de servo zal het beste resultaat geven. Als je een exemplaar hebt dat je om de kabel kan klikken, kan het beter werken als je de kabels er enkele malen doorheen haalt. Je moet het eigenlijk zien als een kleine transformator: voor gelijkstromen is er geen belemmering, maar hoogfrequente storingen worden kortgesloten door de ferrietkraal. Hoe vaker de draden door de ferrietkraal gaan, hoe moeilijker ze er doorheen komen.
Punt 2 is dan nog de mate waarin overige elektronica storingen oppikt. Je kan iets soms nog zo goed ontstoren, maar als elektronica in de buurt gewoon zeer gevoelig is voor ontvangst van storingen, dan zal het vaak niet helpen.
Een ferrietkraal bij de ontvangende kant, kan helpen.
Punt 3: voedingsspanningen 'ontkoppelen' zo dicht mogelijk bij de servo, door middel van een kleine condensator (100 nF, + 10 uF of zo) parallel over de voedingsaansluitingen, kan ook veel voorkomen. De flinke stroompieken die de servo trekt, worden vaak al gesmoord door deze combinatie.
Jan Pieter
« Reactie #21 Gepost op: 29 December 2018, 17:23:52 »
Hoi Menno,
Bedankt voor je tip. Ik heb de ferrietkraal zo dicht mogelijk bij de servo geplaatst.
Verder heb ik nog een ferrietkraal geplaatst aan het andere einde van de servo kabel, dus vlak bij
de aansluiting aan de DR4024. Dus 2 ferrietkralen op 1 servokabel.
Tevens heb ik de DR4024 zelf verplaatst, staan nu veel dichterbij de servo's waardoor mijn draden een stuk korter worden.
Wat is nu het resultaat?
Mijn eerste resultaten zijn best goed. Heb iets van 40 keer de eletrische wissel omgezet, waarbij de servo 1 keer stoorde.
Het lijkt dus echt stukken beter te worden. Bedankt iedereen voor alle tips, mooi forum is dit. :)
Omdat ik graag wil dat het spul bedrijfszeker werkt ga ik nog verder met testen. Wellicht ontdek ik nog nieuwe dingen of heeft iemand
nog een idee.
groeten,
Jan Pieter
Jan Pieter
« Reactie #22 Gepost op: 13 January 2019, 20:35:27 »
Ik ben weer wat verder. Het lijkt allemaal nu bedrijfszeker te werken. Ik wilde nog even delen wat ik geleerd heb door het stellen van deze vraag.
1. Gebruik ferrierkralen voor je servo kabels, dit ont-stoort echt goed.
2. Zorg er voor dat kabels die aangesloten zijn tussen een DR4018 en een electrische wisselaandrijving van Roco ver van elkaar zitten, deze zorgen ervoor dat de servo gaat storen ook als je een ferriet kraal gebruikt. Het moet echt wel een stuk van elkaar af zitten.
3. Zorg er voor dat de DR4024 waarmee je servo's aanstuurt zo dicht mogelijk op de servo's zit.
4. Indien je de servo kabel zelf verlengd zorg er dan voor dat aan de uiteinden een ferrierkraal zit. Dus eentje dicht bij de servo en de andere dichtbij het andere uit einde van de servo kabel.
5. Kom je er niet uit, stel een vraag op dit forum  :)
groeten,
Jan Pieter
