Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Servo stoort op signaal van electrische wisselaandrijving  (gelezen 6187 keer)
Jan Pieter
« Gepost op: 28 December 2018, 17:54:22 »
Ik heb een probleem met mijn servo's. Ze gaan spontaan bewegen als een andere wissel met een electrische wisselaandrijving
bedient wordt. De servo gaat dan bewegen, dit is niet wat ik wil. Ik snap alleen niet hoe ik dat moet oplossen.
Heeft iemand een idee?
Dit is mijn opstelling:
- Servo MG90S (van banggood.com)
- Servo's worden  aangestuurd door DR4024
- Mijn electrische wisselaandrijvingen (roco) worden aangestuurd door de DR4018
- De DR4024 en DR4018 hebben aparte voeding, dus niet voeding vanaf centrale maar aparte voeding van digikeijs.
- Draden van servo's en electrische wisselaandrijving zijn gescheiden.
- z21 centrale (wit)
Ik heb hier een foto bijgedaan. De driewegwissel heeft de electrische aandrijvingen van Roco en de gewone linkse wissel wordt aangestuurd
door een servo (onder de tafel)
Ik gebruik dus electrische wisselaandrijvingen en servo's door elkaar op mijn baan, wellicht is dit niet mogelijk. Dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor je reactie.
groeten,
Jan Pieter
Ronaldk
Re: Servo stoort op signaal van electrische wisselaandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2018, 20:17:04 »
hoi,
Hoe dik zijn je draadjes naar het hele spul? Toch niet van het kleine 0,14mm2? Toch wel minimaal 0,75mm2 of 1,00mm2 als hoofdleiding en 0,50mm2 naar de decoders? En wat is de lengte? Het lijkt er namelijk op dat de spanning erg inzakt waardoor je servo-decoders gek gaan doen.
Ik heb namelijk het spul (DR4020 / DR4024 en de DR4018) ook onder de baan hangen en dat werkt feilloos naast elkaar.
Groet Ronald.
Jan Pieter
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2018, 20:38:43 »
Hoi Ronald,
Mijn kabels zijn 0,75mm dik, met kabel huls 2 mm dik. De Schaltlize LiY van Conrad gebruik ik. Deze kabels gebruik ik voor
de voeding van de DR4018 en DR4024 en de leiding naar de electrische wisselaandrijving.
Wel is het laatste stukje van de kabel (laatste 15cm) naar de electrische wisselaandrijving heel dun, aangezien dit draad
op de stekker in de electrische wisselaandrijving zit.
De servo-kabels zijn tussen de 50 en 75cm lang.
groeten,
Jan Pieter
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2018, 23:16:54 »
Lopen die kabels ergens langs dus langs het DCC-signaal? Je kan het probleem opsporen door systematisch wat dingen uit te sluiten. Door bijvoorbeeld tijdelijk een aantal losse servo's op de digikeijs DR4024 te zetten zonder verlengkabels. Dan kijken of ze nog steeds reageren. Zo ja dan weet je dat het in de decoder zit. Werkt de decoder goed dan weet je dat het aan de lengte van de kabels ligt. Bij ja dan zal je eens verder moet kijken naar de voeding e.d. Heb je maar twee decoders erop en wat zijn de gegevens van de voeding? Hoeveel volt en hoeveel ampère?
Groet Ronald
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2018, 23:44:42 »
Wat je ook nog kan proberen: de kabeltjes naar de servo's twisten.
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2018, 03:08:17 »
Hallo Jan Pieter,
Je kunt de servo kabel nog door een zgn. ferriet kraal aanbrengen. De (analoge) MG90S is overigens erg gevoelig voor storingen, de MG92 heeft hier veel minder last van.
Jan Pieter
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2018, 08:37:58 »
Ik heb wat zaken getest.
Als ik er met een trein over heen rij, geen storingen gaat goed.
Als ik de driewegwissel los maak van de baan en ietjes van de rails af leg, heb ik bijna geen storingen meer op de servo.
Het lijkt wel alsof iets door de rails loopt op het moment de de driewegwissel zijn electrische aandrijvingen bedient worden door
de centrale.
Mijn voeding die de de DR4024 en de DR4018 van stroom voorziet is een DR60710-M van Digikeijs. Staat momenteel ingesteld
op 19 volt / 4,5 Amp.
groeten,
Jan Pieter
Jan Pieter
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2018, 08:42:12 »
Ik heb wat foto's gemaakt van de onderkant van de tafel. De wat dikkere draden (zwart, rood en groen) zitten aan de wissel en aan de DR4018
voor het schakelen van de electrische wisselaandrijving.
Wellicht dat iemand direct ziet wat er mis is.
groeten,
Jan Pieter
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2018, 09:14:49 »
En als je de driewegwissel in de baan laat zitten en dan met kortere servokabels gaat werken? Heb je dat al getest?
Groet Ronald.
Jan Pieter
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2018, 10:34:12 »
Hoi Ronald,
2 zaken getest.
1. Een losse servo rechtstreeks op de DR4024 aangesloten (dus kabel uit servo rechtstreeks in de DR4024). Resultaat: Geen storingen als ik de electrische wisselaandrijving bedien, lijkt goed.
2. Servo kabel ingekort. Was ca. 95 cm, is nu 73 cm geworden. Ook de servo kabel wat verlegt. Resultaat: Nog steeds storingen helaas.
Voor zover ik weet moet je de servo kabels qua lengte onder de 100cm houden, of is dit eigenlijk nog korter?
groeten,
Jan Pieter
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2018, 10:39:15 »
Hoe korter hoe beter.
Ik heb de servokabeltjes verlengd tot maximaal 75 cm., maar ja de dichtstbijzijde spoelenaandrijving ligt een paar meter verderop. Die heb ik alleen in het schaduwstation.
Kan je de servodecoder voldoende verplaatsen?
Moeten de twee typen aandrijving per se zo dicht bij elkaar?
Jan Pieter
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2018, 10:52:24 »
Ik heb nu ook getest met een kabellengte van 50cm. Hou last van storingen.
Is het uberhaupt mogelijk om op de manier waarop ik dit doe de electrische wissels te combineren met
servo aangestuurde wissels? Of kan dit alleen als ze op de baan vergenoeg van elkaar afzitten?
groeten,
Jan Pieter
Overet
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2018, 11:31:10 »
Jan Pieter,
Heb je de tip van Klaas al geprobeerd, dus twisten (vlechten) van de kabeltjes naar de servo?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Jan Pieter
« Reactie #13 Gepost op: 29 December 2018, 11:46:32 »
Hoi Tom,
Ja de kabels zijn gevlochten. De kabels direct aan de servo niet, maar de op maat gemaakte kabels
waarmee ik de servo kabel verleng zijn wel gevlochten.
Het is deze kabel: https://rc-point.nl/index.php?item=servokabel-vd-rol-graupner-3x0_25mm2--gedrilt-p_m--envelop&action=article&group_id=20000116&aid=12607&lang=nl
Gekocht op rc-point.nl
groeten,
Jan Pieter
« Reactie #14 Gepost op: 29 December 2018, 12:01:32 »
Dat zou goed moeten werken, ook als ze vlak naast elkaar zitten.
Probeer ook eens de draden naar de spoelaandrijvingen te twisten. En dan dus de 3 draden per aandrijving bij elkaar.
