NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:36:53
Lodewickshaven door cor_b
Vandaag om 21:34:39
S88N bezetmelder door Albert de Heer
Vandaag om 21:33:55
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 21:32:17
Oost Europa-draadje door ns.1200
Vandaag om 21:23:51
Vandaag om 21:23:38
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door NS264
Vandaag om 21:18:35
Vandaag om 21:09:27
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door RobbertJan
Vandaag om 21:08:27
Nieuwe ruimte, nieuw baanplan door Debvd
Vandaag om 21:04:11
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 21:04:00
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 20:24:56
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door dennie
Vandaag om 20:19:55
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:57:50
buffers voor Roco 45760/62 door Ronald69
Vandaag om 19:36:59
Station Roodeschool door Huup
Vandaag om 19:36:53
Vandaag om 19:35:56
Vandaag om 19:32:13
Vandaag om 19:26:50
Vandaag om 18:30:31
Hulp gezocht bij omwisselen cilinders Franse stoomloc 141R door Hennie
Vandaag om 18:14:32
Stottering Piko 98551BD door Ronald Halma
Vandaag om 17:57:54
Vandaag om 17:45:45
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Arjan6511
Vandaag om 17:14:13
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 17:10:29
Vandaag om 17:05:13
Hobbytrain Taurus en Vectron problemen N-scale door Keessap
Vandaag om 16:26:03
Smeren, vet, olie, enz door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:14:42
NS Mat 35 Maple Leaf door prutser
Vandaag om 16:02:33
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 15:20:19
Auteur Topic: Viessmann 4011 seinen aansluiten  (gelezen 10388 keer)
gert-jan1998
« Gepost op: 27 December 2018, 16:29:33 »
Beste iedereen,
Ik ben bezig met het aansluiten van de wissels en seinen op mijn modeltreinbaan maar het wil nog niet lukken want er blijven steeds meerdere seinen groen branden als er maar 1 groen moet branden.
Weet iemand hoe ik dit moet aansluiten?
De baan is de vorm van de foto en ik gebruik de zwart witte schakelaars van Fleischmann.
Graag hoor ik meer van jullie,
Gert-Jan
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
Re: Viessmann 4011 seinen aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2018, 22:18:09 »
Hallo Gert Jan,
Ik neem aan dat je ieder sein apart op de Fleischmann schakelaars hebt aangesloten. Werken alle seinen wel goed? Kun je ieder sein individueel wel op rood en groen zetten?
Zo ja, dan is alles goed aangesloten. En dat betekent dat er inderdaad meerdere seinen tegelijk op groen kunnen staan. Dat is niet volgens het voorbeeld en dat betekent dat je dus zelf een sein weer op rood moet zetten, voordat je een ander sein op groen zet.
Wil je dat niet, dan zul je een vorm van automatisering in moeten bouwen.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Marc M
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2018, 23:19:56 »
Hallo Gert-Jan,
Kun je misschien voorbeeldje geven van hoe je de seinen hebt aangesloten?
Op zo'n schakelaar van Fleischmann sluit je in principe één sein aan, welke je dan handmatig op rood en groen moet zetten.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
gert-jan1998
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2018, 11:28:01 »
Hallo Gert Jan,
Groet, Wim
de seinen werken goed maar ik wil inderdaad dat het geautomatiseerd is maar weet u misschien hoe dat aangesloten kan worden?
Hallo Gert-Jan,
Mvrgr,
Marc
op die schakelaar kan je 1 sein aansluiten ja en als je wilt dat het spoor ernaast het andere aangeeft dan doe je het 2e sein precies tegenovergesteld aansluiten maar dan kom je in de knoop met het 3e sein en het 4e sein.
dus ik wil dat de seinen volledig geautomatiseerd zijn maar daar kom ik dus niet uit.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2018, 11:44:03 door gert-jan1998 »
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2018, 12:06:37 »
Geef eens aan wat je wil automatiseren. Dus: wat wil je zien gebeuren? En geef in de tekening eens aan waar de seinen staan.
Wim Hesselink
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2018, 13:28:20 »
Ok, dus het aansluiten van de seinen is niet het probleem.
Maar je wilt het (deels?) automatiseren. De vraag is dan (zoals Klaas al aangaf): wat dan?
Om een beter beeld te krijgen van wat je wilt, nog even een paar specifieke vragen:
1. Wie zet de seinen op groen? Doe jij dat zelf mbv van het schakelkastje van Fleischmann? Of wil je ook dat bv een binnenkomende trein een sein voor een andere trein automatisch op groen zet?
2. Wil je dat de seinen ook de treinen beïnvloeden (mbv afschakelbare stopsecties)? Of bedien je die stopsecties zelf met een schakelaar?
Bij mijn weten heeft sein 4011 geen eigen relais dat voor treinbeïnvloeding kan worden gebruikt.
Groet, Wim
« Reactie #6 Gepost op: 28 December 2018, 14:51:38 »
Sein 4011 is alleen maar een mast met twee leds er in. Gemeenschappelijke plus. Er zal ook wel ergens een weerstand zitten, maar die zie ik niet in de handleiding van Viessmann.
Martin Hornis
« Reactie #7 Gepost op: 28 December 2018, 16:48:04 »
Dat is een leuke uitdaging. De keuze wordt straks een hardware-oplossing (relais, diodes, ic's) of een software-oplossing (iTrain, Koploper, Rocrail en andere programma's weten daar wel raad mee).
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Wim Hesselink
« Reactie #8 Gepost op: 28 December 2018, 22:30:08 »
Ik neem aan dat het niet om een digitale oplossing gaat, omdat de vraag in het subforum analoog is gesteld.
Met een paar relais, schakelaars en reedcontacten lukt het ook wel.  :)
Groet, Wim
gert-jan1998
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2018, 18:55:50 »
Beste,
  • De seinen staan op de plekken waar een rood en groen bolletje aangegeven is.
  • Er kan maar 1 trein rijden als de wissels voor en achter gelijk staan en er moet dus 1 sein op groen staan.
  • Ik zet de wissels om door de schakelaar te bedienen en dan moet het groene sein op rood gaan en 1 ander sein op groen en dus niet meerdere.
  • En als het kan wil ik dit niet software matig oplossen.
  • De wissels werken al alleen de seinen niet.
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2018, 18:58:01 »
In welke richting rijden de treinen?
gert-jan1998
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2018, 20:10:22 »
richting de grijze pijl.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 14:00:30 door Bert van Gelder »
Martin Hornis
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2018, 20:58:29 »
2. Er kan maar 1 trein rijden als de wissels voor en achter gelijk staan en er moet dus 1 sein op groen staan.
Om de wissels te schakelen zou dat met slechts drie schakelaars kunnen. Daarbij denk ik aan 1x drie-polige omschakelaars en 2x twee-polige omschakelaars. Eén omschakelcontact wordt gebruikt om de wisselspoelen aan te sturen. In het schema van Gert-Jan geef ik de wissels een code:
W1 = bovenste deel van het driewegwissel;
W2 = onderste deel van het driewegwissel;
W3 = gewone wissel.
De seinen geef ik van boven naar beneden de codes: H1 t/m H4.
In plaats van het rechtstreeks aansturen van de seinlampen kies ik voor relais die aan het sein de juiste stand doorgeven: K1G t/m K4G.
Zie bijlage (als het lukt).
« Laatst bewerkt op: 29 December 2018, 21:13:11 door Martin Hornis. Reden: plaatje uploaden »
Martin Hornis
« Reactie #13 Gepost op: 29 December 2018, 20:59:40 »
Rijd je Zwitsers? Want de seinen staan links.
gert-jan1998
« Reactie #14 Gepost op: 29 December 2018, 21:02:09 »
Wat voor schakelaars gebruikt u hier?
zijn dat de originele fleischmann schakelaars (zo ja welke) of gewoon andere schakelaars?
« Laatst bewerkt op: 29 December 2018, 21:34:17 door gert-jan1998 »
