Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Viessmann 4011 seinen aansluiten  (gelezen 10672 keer)
gert-jan1998
Re: Viessmann 4011 seinen aansluiten
« Reactie #15 Gepost op: 29 December 2018, 21:02:56 »
Rijd je Zwitsers? Want de seinen staan links.
heb ze aan de verkeerde kant getekent maar dat maakt voor de werking niet uit
Martin Hornis
« Reactie #16 Gepost op: 29 December 2018, 21:16:25 »
Ik MOEST eerst (!) een foto van het pdf-bestand maken >:( Wat een omweg >:(
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Dominique
« Reactie #17 Gepost op: 29 December 2018, 21:37:15 »
De seinen kan je toch met je wissels meelaten schakelen???
Dan staan ze gelijk in juiste stand ....
gert-jan1998
« Reactie #18 Gepost op: 29 December 2018, 21:42:01 »
dat kan bij 1 wissel schakelaar maar niet zomaar met 3 wissel schakelaars
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 14:01:11 door Bert van Gelder »
gert-jan1998
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2018, 21:43:25 »
Wat voor schakelaars gebruikt u hier?
zijn dat de originele fleischmann schakelaars (zo ja welke) of gewoon andere schakelaars?
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 14:01:42 door Bert van Gelder »
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2018, 22:13:26 »
Er kan maar 1 trein rijden als de wissels voor en achter gelijk staan en er moet dus 1 sein op groen staan....
Hallo Gert Jan,
Bedoel je dat je "denkende" wissels gebruikt? Zo niet, hoe schakel je de sectie dan aan/uit? Want de lichtseinen hebben geen treinbeinvloeding. Daar zou je een relais voor nodig hebben (of een extra schakelaar op je bedieningspaneel).
Persoonlijk zou ik iets bouwen waarbij een trein die naar rechts vertrekt zelf via een schakelaar alle seinen op rood zet. Dan heb je alleen nog schakelaars nodig om zelf een sein op groen te zetten. De schakelaar die door de trein wordt bediend kan een REED contact zijn, of een infrarood sluis oid. (in het gezamelijke uitrijspoor).
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Martin Hornis
« Reactie #21 Gepost op: 29 December 2018, 23:14:21 »
Het zijn andere schakelaars met 2 of 3 omschakelcontacten. Daarbij neem ik aan dat de wisselspoelen van een eindafschakeling zijn voorzien. Maar als je liever je Fleischmann-schakelaars wil houden, dan kun/moet je omschakelrelais (Fleischmann 6955) parallel aan de wisselspoelen schakelen. Die hebben 2 omschakelcontacten: Sxxb en Sxxc in mijn tekening.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2018, 23:18:02 door Martin Hornis »
gert-jan1998
« Reactie #22 Gepost op: 31 December 2018, 07:12:35 »
Heb je misschien een voorbeeld van zo'n schakelaar?
Wat bedoel hier mee?
Martin Hornis
« Reactie #23 Gepost op: 31 December 2018, 16:10:47 »
a) Een voorbeeld van een 3-polige omschakelaar is Conrad Artikelnummer: 703170.
b) Een eindafschakeling bij een wisselspoel zorgt ervoor dat als er voortdurend spanning op de aansluitingen van de wisselspoelaansluitingen staat, er intern bij de wisselspoel een klein schaklaartje zit die de spanning onderbreekt als de wisselstang in de eindstand van de betreffende wisselspoel staat. Het is een kwestie van het kapje van de wisselspoelen losmaken en kijken of er twee schakelaartjes aanwezig zijn. Je kunt ook even proberen door op de aansluitingen van één wisselspoel een constante spanning te zetten. En dan luisteren of de spoel na 1,5 seconden nog bromt. Zo nee, dan zitten er een eindschakelaars in, anders niet.
Kijk het is allemaal leuk en aardig, maar als je zelf minimale info geeft zoals
ik gebruik de zwart witte schakelaars van Fleischmann
, dan mogen/MOETEN de helpers gaan uitvlooien welke nr. van Fleischmann bedoeld wordt. En vooral hoe dat type schakelaar intern functioneert. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden:
a) vaste omschakelaar;
b) terugverende schakelaar met een vaste middenstand;
c) drukknoppen, die even een contact maken, maar waaraan je kunt zien wat de laatst bediende stand is;
d) en ga zo maar door.
Als het afwijkt van het eenvoudigste type (a = vaste omschakelaar) dan ben je aan de beurt om extra schakelingen te verzinnen en te maken om het een en ander te automatiseren.
« Laatst bewerkt op: 31 December 2018, 16:19:24 door Martin Hornis »
gert-jan1998
« Reactie #24 Gepost op: 31 December 2018, 20:03:44 »
Ten eerste bedankt voor de info.
Er zit geen eindafschakeling in die wissel want dat regelt die fleischmann schakelaar zelf (artikel nr. 6900) je kan deze schakelaar ook vervangen voor 2 veer retour druk schakelaars.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 14:03:42 door Bert van Gelder »
Martin Hornis
« Reactie #25 Gepost op: 01 January 2019, 02:43:22 »
… kan deze schakelaar ook vervangen voor 2 veer retour druk schakelaars.
De contacten in mijn tekening zijn vaste schakelcontacten, dus geen drukknoppen zoals een beldrukknop, maar een contact zoals het licht in huis wordt aan- en uitgeschakeld. Daardoor is het gemakkelijkste om omschakelrelais (Fleischmann 6955) te gebruiken. Zie mijn bijdrage #21. Aan die relais hangt een prijskaartje. Automatisering kost nu eenmaal het een en ander. Aan anderen de eer om een goedkopere oplossing aan te bieden, waarmee de vraagsteller overweg kan.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 02:49:16 door Martin Hornis »
gert-jan1998
« Reactie #26 Gepost op: 01 January 2019, 10:08:42 »
die wissel heeft geen eindafschakeling dus kan er dan niet beter tijdrelais gebruikt worden?
(anders blijft die toch bekrachtigt of branden de seinen dan ook niet meer)
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 13:59:51 door Bert van Gelder »
« Reactie #27 Gepost op: 01 January 2019, 10:28:09 »
Hoe weet je zo zeker dat het wissel geen eindafschakeling heeft?
gert-jan1998
« Reactie #28 Gepost op: 01 January 2019, 12:50:11 »
ik lees net dat deze wel een eindafschakeling hebben.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 13:58:53 door Bert van Gelder »
Martin Hornis
« Reactie #29 Gepost op: 01 January 2019, 13:31:52 »
die wissel heeft geen eind afschakeling dus kan er dan niet beter tijdrelais gebruikt worden?
a) Tijdrelais erbij betekent nog meer (overbodige?) rim-ram. Mijn oom zaliger zei: "Wat er niet in zit, gaat ook niet kapot." Oftewel: houdt het eenvoudig (als het kan).
b) Het al of niet branden van de (lampen van de) seinen is niet afhankelijk van de blijvende spanning op de wisselspoelen. Daar zorgen de omschakelrelais (S1..3) voor. In feite zijn die relais van het bipolaire type. Dat houdt in dat er twee magneetspoelen in zitten.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 13:36:11 door Martin Hornis »
