Nieuwe ruimte, nieuw baanplan door Karben
Vandaag om 20:59:56
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Rick
Vandaag om 20:53:07
Vandaag om 20:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 20:37:32
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 20:24:56
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door dennie
Vandaag om 20:19:55
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:57:50
buffers voor Roco 45760/62 door Ronald69
Vandaag om 19:36:59
Station Roodeschool door Huup
Vandaag om 19:36:53
Vandaag om 19:35:56
Vandaag om 19:32:13
Vandaag om 19:26:50
Vandaag om 18:30:31
S88N bezetmelder door V421
Vandaag om 18:14:43
Vandaag om 18:14:36
Hulp gezocht bij omwisselen cilinders Franse stoomloc 141R door Hennie
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:06:22
Stottering Piko 98551BD door Ronald Halma
Vandaag om 17:57:54
Vandaag om 17:45:45
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Arjan6511
Vandaag om 17:14:13
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 17:10:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 17:05:59
Vandaag om 17:05:13
Hobbytrain Taurus en Vectron problemen N-scale door Keessap
Vandaag om 16:26:03
Smeren, vet, olie, enz door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:14:42
NS Mat 35 Maple Leaf door prutser
Vandaag om 16:02:33
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 15:20:19
Vandaag om 15:09:26
Spelregels 'Raadplaatje' door R1954
Vandaag om 14:27:17
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 14:01:38
Auteur Topic: Viessmann 4011 seinen aansluiten  (gelezen 10383 keer)
gert-jan1998
Re: Viessmann 4011 seinen aansluiten
« Reactie #30 Gepost op: 01 January 2019, 13:52:34 »
dus ik heb 2 on/off schakelaars nodig (https://www.allekabels.nl/schakelaar/7303/4843/tuimelschakelaar.html) en 1 on/off/on schakelaar (https://www.allekabels.nl/schakelaar/7303/1281204/tuimelschakelaar.html) en 4 relais (of die ene van fleischmann)
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 13:58:23 door Bert van Gelder »
Martin Hornis
« Reactie #31 Gepost op: 01 January 2019, 21:55:21 »
Ik krijg steeds meer het gevoel dat je er weinig van snapt. Daarnaast hink je mogelijk op twee gedachten die ook nog eens door elkaar heen lopen. Het gaat daarbij om:
a) Fl. 6920 behouden of (dus zeer beslist niet EN , want dan is het geen automatisering meer, maar een uitgebreide handbediening met mogelijke bedieningsfouten.)
b) andere schakelaars zoals bv. in jouw vorige bijdrage. Maar die hebben te weinig omschakelcontacten! Eén omschakelcontact is zeer beslist te weinig. Het moeten er minimaal twee zijn en soms zelfs drie omschakelcontacten.
Daarom geef ik hieronder een lijst met benodigdheden en wat hints. Het uitgangspunt daarbij is dat je gebruik blijft maken van de schakelkastjes van Fleischmann (6920).
1. 3x Fleischmann Universeel-Relais (6955) of van een vergelijkbaar type van andere leveranciers. Die relais zijn bipolair (= met 2 magneetspoelen) en voorzien van 2 omschakelcontacten. Let op de juiste spanning voor de spoelen: ca. 15 V~. Het zijn S1, S2 en S3 in mijn schema. De spoelen van S1, S2 en S3 staan parallel over de betreffende wisselspoelen van W1, W2 en W3.
2. 4x hulprelais unipolair (= met één spoel) en 1 omschakelcontact. Let op de juiste spanning voor de spoelen: ca. 15 V~. Het zijn KG1, KG2, KG3 en KG4 in mijn schema.
De spanning van 15 V~ heb ik aangehouden omdat de wissels van Fleischmann ook op die spanning werken.
Voor de rest haak ik hier af.
« Laatst bewerkt op: 01 January 2019, 21:56:59 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
gert-jan1998
« Reactie #32 Gepost op: 01 January 2019, 22:32:44 »
Nu snap ik hem ik dacht dat die S1,2,3 schakelaars waren en ik wist niet dat dat de schakelcontacten waren van die relais (6955) hij is duidelijk.
Ps. ik zit meestal niet in dit soort electra wel eens een beetje maar dan noemen wij schakelaars 'S' en relais en schakelcontacten 'K' dus het kwartje viel wat later.
Maar bedank voor de info ik wacht wel af of er nog eventueel een goedkoper (maar met de zelfde werking) relais is en dan ga ik er mee beginnen.
Martin Hornis
« Reactie #33 Gepost op: 01 January 2019, 23:47:50 »
In oplossing a) zijn het relais. In oplossing b) zijn het schakelaars.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #34 Gepost op: 02 January 2019, 15:30:29 »
Sein 4011 is alleen maar een mast met twee leds er in. Gemeenschappelijke plus. Er zal ook wel ergens een weerstand zitten, maar die zie ik niet in de handleiding van Viessmann.
Die zit in de gekleurde krimpkous (die kleur geeft aan welk LEDje je hebt). Als je wat vast schroeft, schroef je dus het pinnetje van de weerstand vast.
Railion 6513
Tischbahning.de
gert-jan1998
« Reactie #35 Gepost op: 04 January 2019, 21:53:06 »
Klopt
« Laatst bewerkt op: 04 January 2019, 22:15:43 door Bert van Gelder »
