Vandaag om 16:23:08
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:22:02
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:19:21
Vandaag om 16:10:10
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Auteur Topic: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits.  (gelezen 82595 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits.
« Reactie #30 Gepost op: 03 January 2019, 11:42:58 »
Ach, zit ik totaal in de verkeerde richting te denken.  ::) Bedankt voor de uitleg en plaatjes, beiden!
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #31 Gepost op: 04 January 2019, 00:05:02 »
Zou je wat meer van de schuif van de silo kunnen laten zien?
Groet Jeroen
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #32 Gepost op: 04 January 2019, 14:36:00 »
@ Jeroen,
Zeker, ik moet er nog 2 maken dus die kan ik wel als bouwverslagje posten in dit topic  (y)
Vandaag een dagje vrij, wat zeg ik, 5 dagen  ;D  dus tussen de huishoudelijke taken door
nog een beetje knooien met de kolenbunker gezien het in de garage even te fris is om
lekker te kunnen werken.
Allereerst een slachtoffer van een inschattingsfout in het grijze archief doen verdwijnen.
Eén van de trechters scheurde in en die was totaal onbruikbaar, eigen schuld maar geen paniek.
Ik was eigenlijk al van plan om de kleinste trechter in het pakketje te gebruiken dus zodoende
van de nood een deugd gemaakt.
Coal Bunker by Robbert Jan., on Flickr
Beide kleine trechters met schuif en straalverdeler op de daarvoor bestemde plaat verlijmd.
Deze komt in zijn geheel, met alle 4 de trechters in de kolenbunker te zitten, daar onder 2 sporen.
Van boven ziet dat er zo uit, hier komt nog een stukje pvc buis oid zodat ik de trechter
tot het randje kan vullen zonder morsen, de inhoud van de trechter past overigens
precies in een kleine kolenwagen, voor het vullen van de grotere wagens kan ik wel een
markering aanbrengen dat ook deze tot een acceptabel niveau worden gevuld.
En zo ziet dat er dan uit, 2 wagens er onder, kolen in de bunker, en storten maar.
de bediening is met de hand, ik wou er eerst nog servo's oid aan hangen maar dat
is denk ik ze veel belasting mocht er iets klem komen te zitten, dan vreet de servo
het styreen zonder pardon op. (ik ben nog aan het brainstormen over messing
schuiven etc en dan servo's er achter voor de beweging.)
https://youtu.be/hNFOPwE6jqs
In ieder geval een video dat alles werkt  (y)
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #33 Gepost op: 04 January 2019, 14:47:14 »
Ziet er heel gaaf uit  (y) (y) (y)
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #34 Gepost op: 04 January 2019, 15:46:47 »
Soortgelijk projectje zit er bij mij ook aan te komen en zal mijn bevindingen wel posten.
Eerst mijn segment schijf gereed dan silo bouwen.
Groet Jeroen
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77672.60
« Reactie #35 Gepost op: 04 January 2019, 17:06:11 »
Notificatie staat aan.... (y)
Goed om te zien hoe je een diorama-bak/module kunt maken. Leerzaam. Bij mij zien die dingen er altijd uit als aardappelkist van 120 jaar oud. En ook de opklaptestbaan van Wolter is een idee.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
RobbertJan
« Reactie #36 Gepost op: 04 January 2019, 17:28:01 »
@ Erik, bedankt!
@Jeroen, ik zie inderdaad in je topic dat je ook met verlading etc bezig bent, dan is mijn
gepruts wel een mooie opmaat naar een eigen installatie op je baan, mooi  (y)
@ Albert, Ik was domweg op zoek naar een maat module welke past in de auto, zo hoef
ik niet voor elke beurs een busje te huren wat uiteindelijk voor de organisator een reden
kan zijn om de deelname om kosten niet door te laten gaan.
Totaal zijn de afmetingen slechts 130 x 90 cm en 60 cm in de hoogte.
De bogen zijn uiteraard krap, slechts een radius van 60 cm maar dat is voor het te gebruiken
materieel geen probleem, dat wordt het uiteraard wel als het materieel ook maar meer
dan 2 assen heeft.
Ondertussen, ik ben even snel naar Groningen op en neer geweest en heb messing U profiel
gehaald van 1,5 x 1,5 mm met passende 0,4 mm plaat (deze past in de "U")
Ik ben maar begonnen om de geleiding en schuif uit messing te maken gezien ik toch bang ben
dat het styreen snel slijt of breekt als de weekmakers eenmaal zijn verdwenen, zeker op de lijmnaden.
Dus;
Brass discharge valve. by Robbert Jan., on Flickr
Aan het ontwerp verander ik niet veel, afgezien van het gebruik van messing, enkele delen worden
dan wel weer van styreen maar deze hebben geen last van slijtage, o.a. de doorvoer onder de trechter.
En dan 4 maal, direct maar serieproductie, dan kan ik ook verder.
Het materiaal voor de schuif ligt er al naast, 0,4 mm messing dat ik even op maar moet maken.
Dan kan ik t.z.t. even zo'n mooi digikeijs setje met servo's aanschaffen en het geheel
digitaal bestuurbaar maken zonder (naja bijna) risico op schade (als bij styreen).
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #37 Gepost op: 05 January 2019, 09:42:02 »
Gister avond nog even verder gegaan met het verder afwerken van de schuiven.
Een paar styreen delen gemaakt voor de stortopening, deze is wordt straks onder
tegen de trechter aan wordt gelijmd.
Alles verlijmd met superlijm voorafgegaan aan activator van pattex (afgezien van het
messing, dat is gesoldeerd)
Nu de schuiven klaar zijn kan de aandacht naar de aansturing worden verschoven.
Er komen 4 servo's op het bovendek welke middels een arm de schuif(ven) gaan bedienen.
Bovenstaande is nog een impressie met de positionering van de servo's relatief
tot de schuiven welke allemaal naar het centrum zullen wijzen, zodoende blijft het geheel
compact en uitneembaar voor het vullen van de trechters en eventueel onderhoud.
Gr,
Robbert Jan.
EricZmS
« Reactie #38 Gepost op: 05 January 2019, 11:53:15 »
Mooi project Robbert Jan, ik blijf je volgen
RobbertJan
« Reactie #39 Gepost op: 06 January 2019, 15:32:50 »
Hoi Eric, top ik hoop dat je het leuk vind  (y)
Vandaag weer lekker verder met de kolenverlading;
Coal loading facility by Robbert Jan., on Flickr
Diverse belangrijke dingetjes aangebracht, o.a. 4 straalverdelers
zodat de kolenwagens netjes gelijk gevuld zijn, dwz 2 mooie bultjes.
En uiteraard ook het een en ander aan detailwerk in de vorm van
profielen om zo de staalconstructie na te bootsen.
Daarna nog maar even naar de bouwmarkt geweest welke open was.
Een 4 tal 50mm pvc doppen gehaald en daar de dichte zijde van verwijderd.
Nu heb ik mooi wat extra ruimte om ook de grotere wagens te kunnen vullen.
De rand past ook nog eens precies om de opening van de trechter en de
binnendiameter is ook perfect.  (y)
Fijne zondag,
Robbert Jan.
St00mboy
« Reactie #40 Gepost op: 06 January 2019, 19:04:31 »
Goed bezig weer, Robbert Jan!  (y)
Leen.
RobbertJan
« Reactie #41 Gepost op: 06 January 2019, 20:06:38 »
Dank je wel Leen  (y)
Gr,
Robbert Jan.
DJV
« Reactie #42 Gepost op: 06 January 2019, 20:12:48 »
En nog een volger Robbert Jan. (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
RobbertJan
« Reactie #43 Gepost op: 06 January 2019, 20:16:40 »
Hoi Dirk Jan, toppie  (y)
Vanavond nog een beetje styreen gesnippert en een begin gemaakt met de onderbouw
voor de silo's, deze ombouw bestaat uit een rand van 4 x 4 mm H profiel waar de complete
constructie van silo's en servo's in komt te hangen, zodat deze kan worden uitgenomen om
de silo's te vullen, dit gebeurt dan door een opening in de zijkant van de module.
Silo building by Robbert Jan., on Flickr
In eerste instantie niet te moeilijk, veel grotere profielen en een aantal schoren om het
gehele de nodige uitstraling en stevigheid te geven, detailwerk komt aan bod als alles
naar wens functioneert.
De meest linker opening op de foto wordt overigens dicht gezet met een stenen muur.
Gr,
Robbert Jan.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2019, 20:23:27 door RobbertJan »
RobbertJan
« Reactie #44 Gepost op: 07 January 2019, 09:39:48 »
En na een nachtje drogen eens kijken hoe de constructie er dan uit ziet.
Steel structure by Robbert Jan., on Flickr
Begint er al op te lijken, er moeten nog diverse schoren etc geplaatst worden, met name om
zodoende het uitneembare deel connectie te geven met de stalen onderbouw.
Op deze stalen onderbouw komt nog een nietszeggend bakstenen gebouw met enkele
ramen en iets in de orde van een trap of ladder naar de begane grond.
Het geheel staat nu even op een paar doosjes, er komen nog betonvoeten onder zodat het
geheel (dat is het staalwerk) op de juiste hoogte staat voor verlading van de wagens.
Locomotieven kunnen er niet onder door, dit was niet geheel ongebruikelijk omdat hierdoor
de afstand tussen stortkoker en wagen te groot wordt met ladingverlies als gevolg.
Hiervoor heb ik een oplossing in de vorm van een platte wagen als opvulling.
Van voren gezien is goed te zien dat de wagens er netjes onder passen en er dus nagenoeg
zonder morsen kan worden geladen, het morsen zal toch wel gebeuren dus ik moet wel iets
van een kruimeldief meenemen naar de beurs  ;D
Gr,
Robbert Jan.
