bellejt
om 13:02:22
bellejt
om 12:59:57
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Leubachtalbahn
Topic: Leubachtalbahn (gelezen 101059 keer)
Te 2/2
Metrop-Märklin
Re: Falkensteiner bockerl
Reactie #60 Gepost op:
17 December 2018, 19:19:16 »
Citaat van: Krokodil68 op 15 November 2018, 22:00:33
Geinig voor weinig.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #61 Gepost op:
17 December 2018, 19:24:02 »
Die segmentschijf ziet er al leuk uit, vooral door de dwarsprofielen.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Krokodil68
Reactie #62 Gepost op:
17 December 2018, 19:57:16 »
# Jan willem, bij de originele wissel is het niet spanning voerende hartstuk 1 van de zwakheden van de wissel.
# reinout, op de witte I profielen komt een houten vloer te liggen, Anders dondert die rangeerder zon end omlaag als hij de brug om laat lopen. Nou zijn die preissers goedkoper te vervangen als het grote voorbeeld maar toch is dat ook in model niet aardig. Bovendien heeft bij mij iedereen op het schotterwerk zij VCA. Ook wordt het gedeelte tussen het spoor afgedicht.
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77672.msg3221814460;topicseen#msg3221814460
Te 2/2
Metrop-Märklin
Reactie #63 Gepost op:
17 December 2018, 20:17:13 »
twee van de alternatieven:
1. foto Niedertalbahn: silberleitlack zorgt voor massa geleiding
2.
Bardioc's
dure oplossing met relais:
Laatst bewerkt op: 17 December 2018, 20:24:21 door Te 2/2. Reden: tijpvaud verwijderd
Jan Willem
daempfer
Reactie #64 Gepost op:
17 December 2018, 21:11:36 »
Leuk idee die spindelaandrijving! Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien
Krokodil68
Reactie #65 Gepost op:
19 December 2018, 17:46:34 »
Te 2/2, bedankt voor de tip!
Hier nog wat foto's van de vorderingen.
Op de uitliggers komt een loopbrug met messing railing. Wel een simpel type railing.
De brug is 25 cm lang, net genoeg voor een kof en 2 talbotjes.
Morgen knutsel ik een aandrijving in elkaar en spuit ik hem zwart om hem daarna af te leven.
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Krokodil68
Reactie #66 Gepost op:
22 December 2018, 12:56:17 »
Hallo allemaal,
Ik ben begonnen aan mijn aandrijving van de segmentschijf. Daarvoor heb ik een Lemaco wissel aandrijving onleed.
Dit is een kinderlijk eenvoudig klusje. Men neme een draadstang M3 en openen het aandrijvinkje. Het beste kan je eerst het motortje er uit klikken en dan de 2 helften met gezond verstand van elkaar klikken. Vraag anders hulp. Binnenin zit een wormwiel op een messing draadasje. Dit klik je eruit en de bevestiging knip je gewoon af. Dan boor je op de hoogte van de oude as aan weerszijde een gaatje en hier steek je een draadstang M3 door. de ringetjes er weer op en het tandwieltje eroverheen draaien. Na aflloop ziet het er zo uit.
Wellicht nog wat duidelijker.
Ik hoop met een veertje de eind afschakeling, die nu dus zonder aandrijving zit toch te kunnen gebruiken door op de draadstang een aanslag te zetten die de eindstand schakelt. Laat je hem de andere kat oplopen dan gaat hij weer in het bekrachtigde midden staan. Lijkt mij zo....
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Krokodil68
Reactie #67 Gepost op:
22 December 2018, 22:10:43 »
maar als er interesse is maak ik hem nog eens open. Dit is een vrij gangbare aandrijving.
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Noordernet
Reactie #68 Gepost op:
22 December 2018, 22:32:23 »
Hoi Jeroen,
Leuk bezig! Je hebt een heel leuke benadering van de hobby. Ik kan me ongeveer voorstellen hoe de aandrijving van je segmentdraaischijf is. Voor mij hoef je hem niet nog eens open te maken. Maar bouw gerust verder.
Wolter
Krokodil68
Reactie #69 Gepost op:
27 January 2019, 14:26:28 »
Beste foristi,
Graag wil ik nog een update doen van de bouw van mijn segment schijf. Op een druilerige zondag ga ik zo aan de aandrijving verder. Maar eerst wat plaatjes van de brug.
Hier nog op een montage steuntje.
Hier zie ik dat ik die kabel nog weg moet werken
Als dit gereed is ga ik met de bouw van het schotterwerk beginnen. Eerst in ruw bouw de aandrijving van de kleppen en de stort buizen. Dit zijn buizen die kunnen zakken om een wegspringen van het grind te voorkomen.
Oja, als die Mandarinli hoofd zakelijk aan een zijde gaat koppelen krijgt hij aan de kabine zijde een draadkoppeling. Ziet er beter uit.
Groet Jeroen
Leubachtalbahn
Noordernet
Reactie #70 Gepost op:
27 January 2019, 15:01:32 »
Kan ik je een plezier doen met één aardige trekhaak van HOfine voor de cosmetische kant van je oranje Köfje? Doe me in dat geval even een PB.
Ik heb ze zelf op mijn Sik gebruikt.
Wolter
Krokodil68
Reactie #71 Gepost op:
27 January 2019, 15:08:43 »
Is die golf plaat een eigen product en zo ja hoe doe je dat?
Groet Jeroen.
Leubachtalbahn
Noordernet
Reactie #72 Gepost op:
27 January 2019, 16:27:53 »
Ja. Stukje van een aluminium wegwerpbord op golfdakplaat van Auhagen houden en dan met iets wat niet al te scherp is even door de groeven trekken. Is op dit forum al vaker voorgedaan. Zie eventueel mijn draadje ‘Obscuur schuurtje’ van eind vorig jaar.
Wolter
low-budget modelbouwer
Reactie #73 Gepost op:
28 January 2019, 08:34:34 »
Citaat van: Noordernet op 27 January 2019, 16:27:53
Of kijk even
hier
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Krokodil68
Reactie #74 Gepost op:
24 February 2019, 21:38:13 »
Beste Noordernet,
Na een maand niet de energie gehad te hebben omdat ik last van Kinkhoest heb, nu ondertussen minder vaak een aanval en ook niet zo vaak van die stik aanvallen, die steeds beter te beheersen zijn, heb ik als eerste actie jou H0fine koppeling in mijn köf gezet.
Nou heb ik vanavond een paar lokjes een kleine update gegeven. Morgen gaat hij nog even langs de lakafdeling en wordt hij stemmig zwart gepinseld.
Nogmaals bedankt Noordernet.
Weldra ga ik verder met het grind werk en ik zal een filmpje maken over dienstregelingen en gleissperre, aan het uiterste puntje van de lijn.
Leubachtalbahn
Leubachtalbahn
