BrightonBelle
om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:00:11
om 10:58:24
Faller 2026
om 10:53:47
om 10:53:21
om 10:50:47
om 10:49:51
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein)
bellejt
om 10:43:28
om 10:39:16
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 10:38:17
Mijn LEGO modellen.
om 10:33:23
om 10:32:33
The Summer of 69
om 10:09:06
Ondergrond modelspoorbaan
janvanbemmel
om 10:08:41
om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
Overet
om 09:46:56
om 09:39:50
om 09:33:33
om 08:48:57
Lucien
om 08:29:13
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig?
Von Rondstadd
om 08:11:00
Molenbaan (werktitel)
om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden?
hette
om 07:17:17
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 02:12:34
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
25 January 2026, 23:25:04
Au bord de la Cèze
WimNa
25 January 2026, 23:18:06
NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
25 January 2026, 22:17:45
25 January 2026, 22:01:06
Topic: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. (gelezen 83064 keer)
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits.
Reactie #120 Gepost op:
30 October 2019, 12:14:43 »
@ Ronald, de traverse is handmatig bediend zoals te zien in het filmpje.
https://www.youtube.com/v/c6mhc9IaZoE&feature=youtu.be
@ Tulpendaal, bedankt! ik hou er zelf van om strak te werken en dat kan
heel goed in styreen, het is daarom ook wel één van mij favoriete materialen
om mee te werken.
@Bert, De saddle tank had in mijn geval direct al ruzie met een aantal wissels en
wanneer ze op de overgang naar het hellende vlak kwam was het helemaal mis.
het chassis is gewoon stijf ontworpen, prima voor een vlakke baan, in mijn
geval, niet zo zeer wenselijk en daarom ook maar aangepakt.
@Jaap, dank!
@ Gerard, Die opmerking maakte mijn vader ook al met regelmaat, dus ja wellicht
komt hij in één of andere verschijningsvorm wel langs
(Niet zoals die knakker in Carlisle die even bleef hangen in een soortgelijke schoorsteen
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Reactie #121 Gepost op:
30 October 2019, 12:40:34 »
Pff, nou moest ik eerst weer googlen wie Fred Dibnah was....😀.
Ik kijk by the way regelmatig naar Hornby omdat je daar goedkoop aan onderstellen en onderdelen kan komen en ik moet zeggen, ik begin dat Engelse spul steeds mooier te vinden....
Albert
https://denapp.blogspot.com/
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #122 Gepost op:
01 November 2019, 10:14:20 »
En weer een kleine update, een hoop werkt op de vierkante centimeter
om zaken passend te krijgen zonder dat ze elkaar in de weg zitten.
De schoorsteen heeft een mooie basis nodig en daar loop ook de
magnorail weg onderdoor, het komt zo samen door dat de schoorsteen
als schandebedekker dient voor een naad in de achtergrond.
The R & J Colliery 1-11
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Na heel wat gepuzzel een mooie oplossing gevonden waar ik tevreden
over ben, het past allemaal prima.
Daarnaast heb ik nog een nieuwe sleper onder de Land Rover gezet omdat
ik nog niet tevreden was, één van de voorste wielen bleef af en toe stil staan
en met name op de zichtbare delen van de baan, erg storend en dat heb ik
nagenoeg weten te verhelpen.
En daarna vond ik een nieuwe uitdaging in het maken van een schuifdeur
voor het fabrieksgebouw, ik had nog een aandrijving liggen en deze komt
nu mooi van pas.
https://www.youtube.com/v/w_IiCSTfufc&feature=youtu.be
En voor het volledige, een overzichtje van de baan tot zover;
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Gr,
Robbert Jan.
St00mboy
Reactie #123 Gepost op:
01 November 2019, 10:22:43 »
Erg mooi, maar gaat je schuifdeur niet erg snel voor zo'n grote schuifdeur?
Leen.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #124 Gepost op:
01 November 2019, 11:16:41 »
Hoi Leen,
Het gaat om het idee, de schuifdeur zit op het moment achter een
decoder, daardoor kan de deur heel langzaam open en dicht, voor
een filmpje wordt dat al snel te lang.
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #125 Gepost op:
14 November 2019, 20:11:46 »
Lekker een beetje klooien op de vrije dagen, eerste klus was het wijzigen van
de bodem van het laadstation, deze zat vast aan het gebouw en dat is
makkelijk tijdens het bouwen, maar als het gebouw er meerdere malen af moet
dan wordt het lastig gezien de sporen en wel al onder liggen.
Dus alles losgehaald en voor elke staander een gaatje geboord en daar een
stukje vierkante buis van 2,5x2,5mm in verlijmd, aan de onderzijde van de
staanders een lengte 2x2mm staf en voilá, afneembaar.
Nieuwe pootjes
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Om elke staander ook een nieuwe voet van roofmate, deze verdwijnen straks
voor de helft in de nog aan te brengen bodembedekking.
Nieuwe pootjes
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Het gebouw iets opgetild, past allemaal prima en het gebouw staat stevig op
de plaats, in totaal 10 pen en gat verbindingen.
Nieuwe pootjes
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Daarna verder met de andere kant van de baan, de liftschacht, ik had hier al
mee geëxperimenteerd en daarbij al een gebouwtje gemaakt waar normaliter
het windwerk in staat voor de lift, deze ligt in mijn geval verstopt in het
schachtgebouw.
Als eerste de motorophanging gemaakt, de motor is er één met vertraging
en deze is regelbaar met een decoder dus superlangzaam.
Begin, een plaatje styreen met een draaipunt en zetel voor een spanveer.
Drive motor
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Drive motor
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Daarna, de ophanging en bevestiging voor de motor, een messing asje houd alles
op z'n plek, boven de motor een zetel voor de spanveer.
Drive motor
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Zoiets dus, een losse samenstelling.
De aandrijftrommel is uit een kabelhaspel en een aantal lagen styreen strip met daar
omheen een binnenwerk van een plakband rol houder, daar op verlijmd een stukje
1,5mm u profiel als geleider.
Het gat is nog opgeboord en daar zit nu een messing bus in met een nette spie.
DSC_3028
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Alles schuift straks zo naar binnen door de zijdeur, daar moet ik nog een par geleiders
in maken zodat de aandrijving er zo ingeschoven kan worden.
Drive motor
by
Robbert Jan.
, on Flickr
En de aandrijving ziet er dan zo uit, de motor ligt op een vaste oplegging zodat ie
niet helemaal naar beneden zakt, maar omhoog wordt belemmerd door de veer die
op zijn beurt ook de kabel op spanning houd en eventuele oneffenheden kan opvangen.
Headstock detail
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Daarnaast detailwerk aangebracht op de constructie, verbindingsplaten en een
voorbereiding op een trap naar boven leidende naar een bordes.
Headstock detail
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Vanaf het bordes komt er nog een trap naar een bordes rondom de wielen.
En nog een filmpje van het werkende geheel, het gekraak is een stroeve transformator.
https://www.youtube.com/v/W0masWTKxdw&feature=youtu.be
Zo, weer genoeg gedaan, nu eerst even met de pootjes omhoog.
Gr,
Robbert Jan.
St00mboy
Reactie #126 Gepost op:
14 November 2019, 20:30:33 »
Leuk hoor! En mooi gedaan!
Leen.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #127 Gepost op:
15 November 2019, 10:47:07 »
Dank je wel Leen
Voor de kabel ben ik nog op zoek naar een passend materiaal, ongeveer
een millimeter in diameter met enige rek, niet als elastiek maar omtrent.
Ik heb nu een mooie lengte garen gebruikt met een een paar aders
EZ line voor de rek maar dit is niet de oplossing, de kabel is totaal 156cm.
Vandaag verder met detailwerk, en ik moet ook nog even naar de winkel
want ik kom styreen profielen te kort, dat is, deze heb ik domweg niet in huis.
(ondertussen bijna alle soorten en maten, maar een 2 en 2,5mm hoeklijntje....)
Gr,
Robbert Jan.
Reactie #128 Gepost op:
15 November 2019, 11:48:41 »
Ik heb nog wel ergens staalkabel
van die diameter liggen. Is van Somfy.
Mooi fijn spul, gebruikte het voor de
scheepsmodelbouw. Pb je adres ff.
Mvh Steef
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #129 Gepost op:
09 December 2019, 16:21:06 »
Zo een weekje of wat verder en er is weer het één en ander gedaan;
Engine Shed
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Deuren gemaakt in de loods en de resterende kozijnen voorzien van glaslatten.
de deuren hangen in 3 scharnieren per stuk, een klusje opzich maar wel zo mooi.
Roof detail
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Een dakconstructie gemaakt, deze zit los op het gebouw en wordt met een
rand van hoekprofielen op de wanden gezet.
Roof detail
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Roof detail
by
Robbert Jan.
, on Flickr
De dakconstructie is verder aangepast en er zijn boven in het dak enkele roosters geplaatst
waarnaast nog een aantal doorzichtige platen komen, geen glas maar iets van kunststof/fiberglas.
DSC_3084
by
Robbert Jan.
, on Flickr
De roosters dienen voor afvoer van rookgassen en ventilatie.
DSC_3082
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Het dak zelf wordt van golfplaten, hiervoor heb ik een stukje gereedschap in
bestelling en deze is onderweg naar Nederland vanuit Australië
En dan heel andere koek, een aanwinst van Houten;
Oxford Diecast Reliant Scimitar GTE + Faller stuurasje en sleper;
Geschikt gemaakt voor het Magnorail systeem.
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Oja, daar zie je zo niks van dus maar even een blik op de ombouw.
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Uit elkaar en de bodemplaat waar nodig weggesneden zodat de stuuras gaat passen.
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Onder de kap zaten nog twee ribben in de weg en deze zijn met de dremel
verwijderd, even een kwartiertje noeste arbeid.
by
Robbert Jan.
, on Flickr
by
Robbert Jan.
, on Flickr
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Daarna nog even passen en meten met betrekking tot de bevestiging van de stuuras.
Het houdertje moet mooi vlak en op de juiste hoogte onder de kap, een stukje afval
H profiel van 3,2mm en een dun stripje gaven de juiste hoogte, het stripje is om de
schuinte van de motorkap op te vangen.
by
Robbert Jan.
, on Flickr
En daarna de stuuras er onder en het slepertje voorzien van nieuwe gaatjes zodat
deze niet onder de bumper van de auto door steekt, geen gezicht.
En dan proefdraaien, perfect
https://www.youtube.com/v/t6YvYXNIgmI&feature=youtu.be
Gr,
Robbert Jan.
Laatst bewerkt op: 09 December 2019, 16:23:04 door RobbertJan
St00mboy
Reactie #130 Gepost op:
09 December 2019, 16:41:58 »
Leen.
Zilte
Reactie #131 Gepost op:
09 December 2019, 18:41:09 »
Open mond van verbazing en diepe verwondering.
sdz1976
ovmv.be
Reactie #132 Gepost op:
09 December 2019, 20:25:36 »
Coole dinges
Grtz,
Samuel
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #133 Gepost op:
10 December 2019, 17:45:39 »
@ Leen bedankt!
@ Zilte, dank je wel!
@ Samuel bedankt!
Vandaag even niet zo veel gedaan, voorbereidingen op de volgende stap dat dan wel.
Alle losse rail op de voorzijde van de baan, welke nog niet ingebed was, vastgelijmd
met houtlijm aan de bodem.
Alles om zo te voorkomen dat het geheel aan de loop gaat als ik morgen begin om
het terrein te vormen met Das klei, dit wordt nog een leuke klus, zeker in enkele
van de wissels.
De bijdrage volgt morgen oid.
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #134 Gepost op:
12 December 2019, 10:29:37 »
En lekker een beetje aan het kleien geweest, iets wat ik sinds
de lagere school niet meer heb gedaan
DSC_3122
by
Robbert Jan.
, on Flickr
Een pakje Das klei in terracotta, oogt beter als wit en is ook
makkelijk met het schilderen nadien.
Voor dat de klei is aangebracht eerst een dunne laag houtlijm
op de plaat gesmeerd tegen het krimpen.
DSC_3124
by
Robbert Jan.
, on Flickr
En goed een half uur en een paar vieze handen verder zit het
grootste deel er in, een dunne laag om mee te beginnen, anders duurd
het een eeuwigheid om uit te harden.
DSC_3126
by
Robbert Jan.
, on Flickr
En de voorzijde zit er in, de uitsparing voor de locomotiefloods is gemaakt
door de loods met afplaktape in te wikkelen en daarna daar tegen aan te werken.
Dat was gister, vandaag de randen wat afgewerkt en overtollige delen weggesneden.
Het is nog niet droog, voelt nog koud aan, dus ik laat het eerst nog een dag liggen.
Daarna kan de 2e laag er op en wordt de rail en het wissel bedekt met een
laag klei om de structuur te krijgen van de bodem in een kolenmijn.
Gr,
Robbert Jan.
