13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
13 January 2026, 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
13 January 2026, 10:11:01
13 January 2026, 09:59:48
Auteur Topic: Digitale start, waar rekening mee te houden?  (gelezen 8229 keer)
Camickaeze
« Gepost op: 21 December 2018, 13:02:36 »
Goedemiddag,
Na lang lang twijfelen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ga ik toch weer een kleine baan opzetten. Vroeger kwam ik niet verder dan een ovaal met inhaalspoor en dan proberen met Mach 4 een Hondenkop door de bocht te sturen.. Met wisselend succes!
Mijn baan wordt een simpele keerlus op hoogte 0 en een eindstation op +10.. Ik heb een Trix DCC startset gekocht en leg mijn baan met Piko A-Rails.. Wat is handig om rekening mee te houden qua digitaal rijden? Zijn er spannende dingen met de wissels die handig zijn om meteen mee te nemen (polarisatie (al heb ik geen idee wat dat precies betekent) etc.)?
M'n voornaamste focus zal liggen op scenery-bouwen, het spoorplan stelt niet zoveel voor.. Ik zal proberen om eens een baanplan te posten.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Ik bén vreemd, en sta daarom altijd normaal op de foto!
Reinier Z.
Re: Digitale start, waar rekening mee te houden?
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2018, 13:09:05 »
Polarisatie is ervoor zorgen dat het puntstuk van het wissel ook elektrisch gevoed wordt. Afhankelijk van de stand van het wissel moet het puntstuk verbonden worden met de linker- of de rechterspoorstaaf. Vaak is er op de wisselaandrijving een contact dat je hiervoor kunt gebruiken.
Als je een wissel niet polariseert, is het puntstuk elektrisch gezien een 'dood' stuk, en sommige treinen blijven dan stilstaan. Vooral kleine locomotieven.
Polariseren staat verder helemaal los van de vraag of je baan analoog of digitaal is.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #2 Gepost op: 21 December 2018, 13:11:21 »
En omdat je een keerlus wilt leggen, heb je een keerlusschakeling nodig. Daar is op dit forum al ettelijke malen over gesproken, dus die info moet te vinden zijn. Anders even in de encyclopedie kijken.
Reinier
« Reactie #3 Gepost op: 21 December 2018, 13:12:51 »
Een belangrijke vraag is of je de baan (op den duur) wilt automatiseren of niet. Zo niet, dan is het allemaal niet zo spannend. Zo ja, dan daarin eerst verdiepen, omdat er dan her en der geïsoleerde stukken spoorstaaf nodig zijn.
Als je met de hand wilt blijven rijden, dan is het niet eens nodig de wissels digitaal aan te sturen. Kan net zo goed - en goedkoper - met een gewoon knoppenbord.
Camickaeze
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2018, 14:00:05 »
Bedankt voor de reacties tot zo ver. Om wat duidelijkheid te verschaffen: ik rij met de hand en ben van plan dat ook te blijven doen (op deze baan). Isoleren van baanvakken is dan ook niet nodig.
Ik heb een keerlusmodule voor DCC aangeschaft op Conrad, volgens mij moet dat wel goed komen. Heb ik nog wel een stomme vraag; ik wil een ringleiding aanleggen voor de + en de - op de baan en om de zoveel centimeter of railstukken een draad solderen aan de raillas en die op de ringleiding aansluiten. Om de hoeveel centimeter of railstukken is aan te raden extra draden te solderen?
Kan de 'lus' in de keerlus zelf ook aangesloten worden op dezelfde ringleiding? Of is voorziet de keerlusmodule de keerlus van stroom?
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2018, 14:24:50 »
De keerlus wordt voorzien door de keerlusmodule. De keerlus moet je niet op de ringleiding aansluiten want dat levert geheid kortsluiting op. Lees even de handleiding van de keerlusmodule.
Camickaeze
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2018, 11:16:50 »
Om de hoeveel centimeter of 'railstukken' is het verstandig om een aansluiting te maken voor de ringleiding?
Daarnaast.. Waar ik op dit moment een beetje op stuk loop; aansturing van de wissels.. Ik wil graag gebruik maken van servo's. Die zijn er in verschillende soorten en maten, maar waar ik vooral tegen aan hobbel is, als ik op Youtube bijv. tutorials zoek, ik een overdaad aan aan printplaten, kabels, etc zie lopen! Ik wil gewoon met een simpele schakelaar een wissel omzetten, ik krijg letterlijk hoofdpijn van alle informatie die ik niet kan verwerken. Heeft iemand een duidelijke website of handleiding hoe je op een simpele manier een wissel om kan zetten met de aandrijving hiervan onder de plaat?
SBBcargo
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2018, 12:15:19 »
Voor mij zelf houd ik een afstand tussen 50 tot 100 cm. Niet wetenschappelijk bewezen dat dit een goede afstand is.  ;D
Is dit wat? Klik Zelf geen ervaring mee maar hier op het forum wel het één en ander aan ervaring te vinden.
Marius
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2018, 12:19:46 »
Floris, al eens een kijkje genomen in de encyclopedie.
Daar vindt je op veel van je vragen al de antwoorden.
Bijvoorbeeld over de aansturing van servo's.
En zoek eens op het forum. Daar vindt je ook zat info hierover.
Gr.
Eric
Camickaeze
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2018, 13:27:33 »
Hoi!
Jah, ik ken de encyclopedie ondertussen van binnen naar buiten en vice versa.. Maar, een beperking van mijn brein is dat ik alles wil begrijpen. Tot in de puntjes! En lukt me dat niet, dan haak ik af.. Vandaar ook mijn 'drie-weken-hobbies'. Ik duik ergens 200% in en als ik tegen een hobbel aan loop, dan stop ik.. Dat wil ik nu heel graag voorkomen, vandaar mijn 'stomme' vragen. Kijk ik in de encyclopedie dan begrijp ik een hele boel, totdat we uitkomen bij alle schakelingen, CV-waardes, etc.. Dat snap ik simpelweg niet!
Laat ik de vraag anders stellen.. Vraag 1: stel, ik heb een servo gekocht. Dan moet deze ingesteld worden op de maximale uitslag, links en rechts. Met welk kant-en-klaar product kan ik dit doen? Vraag 2: de servo is ingesteld en geplaatst op mijn baan. Hoe stuur ik de servo aan met een simpele schakelaar? Wat is daar allemaal voor nodig?
Vroeger was 'elektronica' simpel; je had een groen schakelkastje van Fleischmann, een elektronische wisselaansturing, je sloot de wissel aan op het schakelkastje + eentje in je trafo + een kabel van het schakelkastje naar de trafo en klaar was je.. Simpel en voor mij te begrijpen.. Ik denk dat het aansturen van je servo niet veel moeilijker is, maar dat ik het mezelf vooral erg moeilijk maak..  :'(
« Laatst bewerkt op: 22 December 2018, 18:25:03 door Bert van Gelder »
« Reactie #10 Gepost op: 22 December 2018, 14:11:25 »
Eenvoudig kan nog steeds, maar net niet met servo’s. Servo’s hebben nu eenmaal wat electronica nodig om te kunnen functioneren. Je kan kant-en-klare sets kopen met bijvoorbeeld vier servo’s met bijbehorende decoder. Die moet je dan digitaal instellen en bedienen. Er zijn ook servo’s te koop met electronica waarmee je de wissels met knoppen kan bedienen. De ESU 51822 kan het allebei. Ook weer niet heel ingewikkeld.
https://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/ESU/29-7-0-216018-003003-0-0-0-0-3-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html?gclid=EAIaIQobChMIqMS058Cz3wIVE-d3Ch0C0g9VEAAYAyAAEgIHbfD_BwE
Maar het meest rechtoe rechtaan blijven spoelenaandrijvingen of gewone motoraandrijvingen.
« Reactie #11 Gepost op: 22 December 2018, 14:27:15 »
Dan ken je de encyclopedie dus niet van binnen en buiten.
Daar staan een aantal kant en klare producten in vermeld.
En hoe je die instelt? Daar hebben ze de handleiding van het betreffende product voor uitgevonden  :angel:
In de basis werken ze allemaal gelijkaardig maar zal je per merk een andere procedure moeten volgen.
Ik heb zelf o.a. een ESU en een digikeijs servodecoder in gebruik. Beide vindt ik gemakkelijk in te stellen.
LVraag 2: de servo is ingesteld en geplaatst op mijn baan. Hoe stuur ik de servo aan met een simpele schakelaar? Wat is daar allemaal voor nodig?
Niet. Voor een servo heb je minimaal een servodecoder nodig.
De ESU SwitchPilot Servo kan je na het instellen daarna simpel met een schakelaar bedienen. Precies wat je wilt.
Waarom gelijk een marathon willen lopen als je amper kan lopen  ::) ;D
Gewoon rustig stapje voor stapje, dan komt het allemaal wel goed. Hoef je je nickname ook geen eer aan te doen  ;D ;D
Gr.
Eric
Martin Hornis
« Reactie #12 Gepost op: 22 December 2018, 18:20:21 »
… ik wil een ringleiding aanleggen voor de + en de - op de baan en om de zoveel centimeter of railstukken een draad solderen aan de raillas en die op de ringleiding aansluiten. Om de hoeveel centimeter of railstukken is aan te raden extra draden te solderen?
Het beste is om elk afzonderlijk railstuk aan te sluiten. Eventueel kun je bij flexrail met een lengte van ca. 90 cm, die aan beide uiteinden aansluiten op de voeding.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 22 December 2018, 19:34:31 »
... Met welk kant-en-klaar product kan ik dit doen? ... Hoe stuur ik de servo aan met een simpele schakelaar?
Je kunt een servotester aanpassen zodat je de servo met een schakelaar kan aansturen. Je kunt dan ook nog de uitslag instellen. Zie encyclopedie en mijn draadje.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2018, 19:39:13 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Camickaeze
« Reactie #14 Gepost op: 23 December 2018, 00:20:49 »
En dit zijn dus de pagina's waar ik nachtmerries van krijg ;)
« Laatst bewerkt op: 24 December 2018, 00:46:03 door Bert van Gelder »
