Fleischmann 734124 door Steven Loosman
Vandaag om 07:30:27
Vandaag om 07:25:04
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Roco rijtuigen ontsporen  (gelezen 7146 keer)
Miketrein
  • Rijdt met Lima en Roco op Fleischmann rails
    • www.treinenmeer.jouweb.nl
« Gepost op: 09 December 2018, 19:51:01 »
Hallo allen,
Ik heb sinds een week een fraai stammetje van 4 DB rijtuigen van Roco met de artikelnummers 4236B en 45178. Nu is het probleem dat als het geheel rijd, het 3de rijtuig bij elke bocht uit de rails gaat. Weet iemand hoe dit opgelost kan worden?
Re: Roco rijtuigen ontsporen
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2018, 19:55:08 »
Heb je de wagons al gewisseld en opnieuw geprobeerd?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Reinier Z.
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2018, 19:58:23 »
Controleer eens of alle koppelmechanieken soepel heen en weer kunnen bewegen.
Reinier
Miketrein
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2018, 20:07:46 »
Ja, al gedaan en het is constant het 3de rijtuig wat ontspoort
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2018, 20:23:48 »
En is het (on)afhankelijk van de snelheid? Heb je gecontroleerd of er overbuffering plaats vindt? Rails gecontroleerd?
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2018, 20:24:53 »
Kunnen de draaistellen vrij en zonder hapering draaien ?
Groet, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Die Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2018, 21:28:36 »
Zitten er wel de juiste wielen onder gemonteerd
11mm loopvlak, aslengte. 24,75 mm.
Erwin.
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2018, 22:25:52 »
Zo te zien rijdt hij met beugel koppelingen
Dus zal het mechaniek niet zo snel de boosdoener zijn
draaistel of wielen
controleer de wiel afstand eens
dacht 13,9 mm
Als die te krap staan ontsporen ze ook in bochten ,en op sommige wissels
Heb je flex rail in de bochten
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2018, 23:22:30 »
dacht 13,9 mm
Dachten is niet genoeg, je moet het zeker weten.  ;D
Wielafstand moet tussen 14,4 en 14,6 mm zijn.
  • Forummoderator
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2018, 23:53:31 »
... het is constant het 3de rijtuig wat ontspoort
Dus: in welke rijtuigvolgorde ook, het is steeds het derde rijtuig in het rijtje dat ontspoort?
Dan kan het niet aan de wielen liggen (van één specifiek draaistel), noch aan één van de  kortkoppelmechanismes. Want als je de volgorde verandert zou het foutieve wiel zich niet meer bij het derde rijtuig bevinden.
Vaag....
Reinout
Bahn-AG
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2018, 23:58:27 »
Hallo
Klakkeloos een vage NEM aanhouden is ook niet zo best, hoewel je op zich gelijk hebt.
Ik zie Fleischmann rails, en die zijn niet zo volgens de laatse normen ;)
Voor fleischmann zou ik eerder 14.2-14.3 aanhouden.
Bart
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #11 Gepost op: 10 December 2018, 00:02:01 »
i.d.d. Reinout..... vaag,dan zou ik gokken op een te krappe boog! ;)
Hebben alle wielen dezelfde flenshoogte?
« Laatst bewerkt op: 10 December 2018, 00:06:02 door klusser »
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
meino
« Reactie #12 Gepost op: 10 December 2018, 00:23:12 »
Ik had een tijd geleden een vergelijkbaar probleem. Een draaistel van een rijtuig dat steeds ontspoorde. Het heeft me wat hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk bleek het bewuste draaistel verkeer gemonteerd, (ik had het los gehad om verlichting in te bouwen). Hierdoor liep het vast op de koppeling houder en kon het niet vrij draaien. de oplossing was simpel, loshalen en anders om terug zetten.
Groet Meino
Rondje_HO
« Reactie #13 Gepost op: 10 December 2018, 00:49:06 »
Maar even om het zeker te weten: als je de vier rijtuigen laat rijden:
     [4]_[3]_[2]_[1]_[lok>
dan ontspoort het derde rijtuig (dus nummer 3). Als je vervolgens de rijtuigen wisselt:
     [4]_[2]_[1]_[3]_[lok>
dan ontspoort nog steeds het derde rijtuig? Dus nu rijtuig nummer 2?
Is dat dan steeds op dezelfde plek in dezelfde bocht? Kun je zien waar het wiel uit de rails komt? Als je met je vinger over de rails gaat, voel je dan een hobbel of een knik of iets?
Als je de lok weglaat en je trekt de rijtuigen met de hand door de bocht, ontspoort hij dan ook?
Met vr. groet, Martijn.
« Laatst bewerkt op: 10 December 2018, 00:52:26 door Rondje_HO »
Miketrein
« Reactie #14 Gepost op: 10 December 2018, 23:17:56 »
Het is continu het 3de rijtuig , ik heb ze ook al met de hand door de bocht gereden en toen het zelfde probleem gehad
« Laatst bewerkt op: 10 December 2018, 23:36:31 door Bert van Gelder »
