Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:44:23
Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Marklin/Trix koploper  (gelezen 523945 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re: Marklin/Trix koploper
« Reactie #720 Gepost op: 19 December 2008, 23:30:34 »
Hoe bedoel je ? Welke component waar ? Nou het lijkt me dat dat machinaal gebeurt en dat daar geen verschillen in zitten en ook dat haal ik er niet uit :)
machinaal ja? hij zo'n kleine oplage? denk het niet.... ;)
Remco.
« Reactie #721 Gepost op: 19 December 2008, 23:32:10 »
Jij denkt dus dat ze alles met de hand plaatsen ? Waarom dan ? Er zit veel klein spul op, ik vraag me af of je dat allemaal wel met de hand wil laten doen...
En daarbij wat is klein ? sowieso al 888 marklin olympiers en 444 trixxen en nog een voorraadje blauw/gele. Dus voor modeltreinoplages vrij fors als je het mij vraagt.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #722 Gepost op: 19 December 2008, 23:33:50 »
De printplaten worden nog altijd met de hand in je treinstel gemonteerd. (bekabeling en zo)
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #723 Gepost op: 19 December 2008, 23:34:33 »
Nog even over het schakelen van de binnenverlichting: Dat moet denk ik toch redelijk eenvoudig te regelen zijn omdat op die 21-polige aansluiting vast nog wel een functie over is?
Koen
Remco.
« Reactie #724 Gepost op: 19 December 2008, 23:35:33 »
Jos.
Ja uiteraard, dat lijkt me helder, maar ik doel meer op de printplaten zelf.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #725 Gepost op: 19 December 2008, 23:36:40 »
Of zouden ze in de koppeling voor de binnenverlichting en de front/sluit seinen van de stuurstand dezelfde aansluitingen gebruikt hebben? Dan wordt het lastig denk ik?
Volgens mij moet iemand eens een goede studie maken van het elektrische gedeelte van dit stel!  :)
Koen
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #726 Gepost op: 19 December 2008, 23:37:16 »
@ K Ned.
Normaal zou dat moeten kunnen, maar dan moet je toch gaan solderen.
Want de binnenverlichting is gelijkgeschakeld met de front/sluitseinen.
Zelfs met een 8 polige stekker kun je de verlichting appart schakelen.
Maar daarvoor moet je eerst zien de binnenverlichting zien los te koppelen van de front/sluitseinen.
En hoe dat moet?
Dan zul je eerst moeten uitvogelen hoe het electrisch schema van dat ding is.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2008, 23:39:02 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #727 Gepost op: 19 December 2008, 23:41:40 »
Precies!
Ik wil dat wel uit gaan dokteren, alleen moet de Märklin dan snel geleverd worden!  :)
Koen
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #728 Gepost op: 19 December 2008, 23:45:20 »
Nog even een vraagje:
Hoe hebben jullie het treinstel aan mekaar gekoppeld.
Naast de rails gekoppeld, en toen op de railz gezet?
Of op de railz gezet en toen in elkaar gekoppeld?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #729 Gepost op: 19 December 2008, 23:46:16 »
Op de rails en dan koppelen, dat schrijft de handleiding ook voor en het werkt ook perfect.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #730 Gepost op: 19 December 2008, 23:55:10 »
Met of zonder spanning op de rails?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Daan!
« Reactie #731 Gepost op: 20 December 2008, 00:55:53 »
dat weten we :(
Ronald
  • Fallerbusje komt zo.
    • MSG "De Nieuwe Waterweg"
« Reactie #732 Gepost op: 20 December 2008, 00:56:44 »
@ K Ned.
Dan doe je het precies verkeerd om  ;)
Je moet de front/sluitseinen los te koppelen van de binnenverlichting 8).
De binnenverlichting zit in elk rijtuig immers aan de printplaten vast terwijl de front/sluitverlichting alleen maar door de gehele trein doorgeleid wordt.
Mochten daarvoor dezelfde printbanen gebruikt worden dan is het een kwestie van bij de decoder aansluiting en aan het eind de boel op te splitsen en losse bedrading tbv de front/sluitverlichting door de bakken heenvoeren. Moet er natuurlijk wel een pen op de stroomdoorvoerende koppelingen vrij zijn.
Zal waarschijnlijk 1 draad zijn omdat M* in dit soort situaties standaard  een as-rijrichtingsschakelaar in de stuurstand plaatst ipv lichtfunctie draden door de gehele trein doorvoerd.
Maar aangezien ik de M* versie besteld heb en deze nog onderweg is kan ik dit nog niet bevestigen.
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
Agnes Wolter
« Reactie #733 Gepost op: 20 December 2008, 06:48:48 »
ik ga 2 koplopers koppelen, de vraag is gaat de plaatje van koprijtuig makkelijk eraf zonder te beschadigen, las iets over maak kon het 1,2,3 net snel vinden. Verder heb ik ECOs , 1 koploper is al aangemeld, kan de ander er zo bij?
Remco.
« Reactie #734 Gepost op: 20 December 2008, 07:41:48 »
Jos.
Kan beiden, ik zet sowieso meestal de spanning van de rails als ik iets op de rails zet. Beter safe than sorry.
Gr. Remco.
