Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door Arjan6511
Vandaag om 10:53:01
Vandaag om 10:51:41
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 10:24:19
Vandaag om 10:21:17
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
Auteur Topic: Marklin/Trix koploper  (gelezen 507336 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Marklin/Trix koploper
« Reactie #690 Gepost op: 19 December 2008, 22:11:20 »
Ik denk dat dit met het omschakel relais te maken heeft.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
HuibertDeVerschrikkelijke
« Reactie #691 Gepost op: 19 December 2008, 22:12:47 »
Omschakelrelais?
« Reactie #692 Gepost op: 19 December 2008, 22:12:55 »
Ben er ook bang voor.
Wordt jouw Koploper goed gedetecteerd Remco? Mijn kopbak wordt uiterst onbetrouwbaar gedetecteerd.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #693 Gepost op: 19 December 2008, 22:14:20 »
Bij Matrix producten zit standaard een omschakelrelais op de print.
Heb je die niet zien zitten bij de modelbespreking?
Als de koploper in de vooruit staat met de motorbak voorop natuurlijk kan het zijn dat ie het ook solo doet.
Als dat andersom is pakt hij de stroom af van de stuurstand, en dan kan de motorbak niet solo rijden.
Jos
« Laatst bewerkt op: 19 December 2008, 22:16:16 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #694 Gepost op: 19 December 2008, 22:17:28 »
Daar staat een foto van mijn geopende kopbak Jos. Zelf gemaakt. Dus ja, ik heb het relais zien zitten. Maar ik begrijp niet waarom het relais de verbinding met de stroomafname geheel zou moeten verbreken als de kopbak solo staat. Zou het ding toch in ieder geval in één richting moeten rijden en dat doet hij niet.
Overigens is die specifieke functie van het relais op een tweerailbaan zinloos. Sterker, het is hinderlijk op een baan met volledige detectie.
Maar voorlopig wordt mijn motorbak ook niet betrouwbaar gedetecteerd als hij voorop rijdt.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2008, 22:20:48 door henk »
Remco.
« Reactie #695 Gepost op: 19 December 2008, 22:18:58 »
Ik heb mijn motorbak vandaag geruild. Deze reageerde heel vaag op het programeren, dwz ik ontdekte dat als ik probeerde te programeren dat het relais bleef tikken en de MM dus foutmelding gaf.
Verder merkte ik dat de bak af en toe een overload gaf op de centrale ( En het klonk als kortsluiting ) als ik reed dus ik vertrouwde toen de motorbak helemaal niet meer.
Gelijk heb ik een Esu decoder besteld ipv een Trix om het toeval maar voor te zijn ;) Hoe mijn huidige het doet weet ik nog niet, omdat de esu nog niet binnen is.
Maar de oude bak werd prima gedetecteerd, ik liet hem pendelen over spoor 1 naar het schaduwstation, terug over spoor 2 naar schaduw en dan weer naar spoor 1 en dat continu en geen enkele keer de mist in.
Ik had er in eerste instantie niet eens bij stil gestaan maar het functioneerde prima.
Gr. Remco.
Ps. wat heeft met het omschakelrelais te maken ? Dat draadbrugje of het niet goed gedetecteerd worden ?
Remco.
« Reactie #696 Gepost op: 19 December 2008, 22:19:53 »
Jos
Op zich geen gek idee, ware het niet dat ik een losse kopbak analoog voor en achteruit heb zien rijden  :-|
« Reactie #697 Gepost op: 19 December 2008, 22:20:03 »
Hm, dat zou een leuke zijn. Ik heb dat ding niet zien zitten omdat de electronica an sich me niet inteesseert. Alleen het resultaat telt :)
Overigens moet het dan ook makkelijk te stesten zijn met een stroomloos stuk: rijdt de motorwgen voorop zo door het stroomloze stuk, dan klopt wat je zegt.
Hoewel, Henk 's bewering klopt natuurlijk ook. Vaag....
Huibert van Noord
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #698 Gepost op: 19 December 2008, 22:22:26 »
Dat vind ik raar wat je nu zegt.
Mn trix ICE werkt volgens het zelfde principe.
Als je de ICE van opzij bekijkt betekend dit:
Rij je naar links, dan wordt de stroom afgenomen in de linkse kopbak (2e klas)
Rij je naar rechts, dan wordt de stroom afgenomen in de rechtse kopbak (1e klas)
Normaalgesproken zou het zo moeten werken.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #699 Gepost op: 19 December 2008, 22:23:09 »
Ja helder maar ik vertel alleen wat ik gezien heb ;)
« Reactie #700 Gepost op: 19 December 2008, 22:25:21 »
Het zou niet de eerste keer zijn dat Mätrix de elektriek in de tweerailversie van een treinstel verkloote. En ik begin er toch sterk aan te denken dat de elektriek niet erg robuust is.
Waarom worden die printen tegenwoordig vaak ook zo stompzinnig ingewikkeld gemaakt? Nergens voor nodig. Zelfs de dummy-stekker in de 21-polige plug zit tjokvol componenten.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #701 Gepost op: 19 December 2008, 22:26:07 »
@ Remco
Ja dat snap ik ook, ik lever ook geen kritiek op je.
Maar ik zal het zelf eens gaan bekijken als ik mn koploper heb.
Oja, nog een leuk detail, dat relais kun je heel makkelijk omzeilen. (bij de ICE tenminste)
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #702 Gepost op: 19 December 2008, 22:30:01 »
Ik weet in ieder geval dat ik een gruwelijke hekel heb aan die 21polige krengen zeker als ze qua functionaliteit niet nodig zijn. Dit hadden ze prima afgekund met een normale 8 polige decoder. Feit blijft dat 1. de documentatie met betrekking tot het draadbrugje of niet klopt of dat elke KL af fabriek op bovenleiding staat ( Daar lijkt het wel op want het icoontje op de print ziet er uit als het bovenleiding icoontje )
« Reactie #703 Gepost op: 19 December 2008, 22:32:12 »
Ik denk eigenlijk dat het relais bij mijn exemplaar niet goed werkt.
Hoe omzeil je dat relais Jos?
Remco.
« Reactie #704 Gepost op: 19 December 2008, 22:36:23 »
Dat zou vervelend zijn Henk, kun je niet beter de motorbak ruilen bij de winkel ? Als het mis gaat met het relais heb je meer problemen ?
En je verdenkt het relais omdat je geen goede detectie hebt ? Even voor mijn beeldvorming waar basseer je dat precies op ?
Gr. Remco.
