Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 10:49:09
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 10:24:19
Vandaag om 10:21:59
Vandaag om 10:21:17
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
Auteur Topic: Marklin/Trix koploper  (gelezen 507236 keer)
Re: Marklin/Trix koploper
« Reactie #735 Gepost op: 20 December 2008, 09:27:54 »
Dan doe je het precies verkeerd om  ;)Zal waarschijnlijk 1 draad zijn omdat M* in dit soort situaties standaard  een as-rijrichtingsschakelaar in de stuurstand plaatst ipv lichtfunctie draden door de gehele trein doorvoerd.
Maar aangezien ik de M* versie besteld heb en deze nog onderweg is kan ik dit nog niet bevestigen.
Groetjes Ronald
In de Trix versie in ieder geval geen mechanische schakelaar op de as. De verlichting werkt ook niet als de motorbak niet is aangesloten. De koppeling heeft 5 polen, twee voor het doorvoeren van de stroomafname van de motorloze kopbak en drie voor de verlichting.
De print is behoorlijk complex. Het kan altijd, maar het lukt mij niet zomaar om de werking te achterhalen.
Mijn relais zegt trouwens klik als de spanning op de rails wordt gezet en daarna schakelt het niet meer totdat de spanning weer verdwijnt. Hij schakelt niet als de rijrichting wordt omgedraaid. Is dat bij anderen ook zo?
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #736 Gepost op: 20 December 2008, 10:03:55 »
mooie wasmachine ;D
leuk filmpje, zag ik daar een lima kopbak? hoe is het verschil in vorm tussen de trix en de lima?
Het rote voordeel is, dat de Lima een model is van de prototype serie.
Ik vind het nog steeds een prima model. Gelukkig is het lengteverschil tussen de Lima en de Trix niet te extreem, ongeveer 2 cm.
De Lima wint het in ieder geval van de Trix als het gaat om de afbeelding op de Trix doos ;D.
Vr. groeten,
Bob
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #737 Gepost op: 20 December 2008, 15:09:04 »
Ik zag ergens een foto van de koppen van de Trix en Lima naast elkaar; daarbij viel het me op dat de kop van de Trix hoger en smaller lijkt, voor mijn gevoel veel realistischer dan de Lima. Is de Lima soms te breed en/of te laag??
Koen
M.Schulte
    • Treinen in het GROOT en klein
« Reactie #738 Gepost op: 20 December 2008, 15:38:45 »
Ik heb de Koploper nog niet binnen maar dit klinkt mij wel heel bekend in de oren.
Mijn M* 3471 (NS-TEE) had dit namelijk ook, kwaaltje van die (delta)decoder die erin zat hoorde ik later van mijn handelaar.
Kwam bij dat hij soms een andere kant op ging dan "gepland" heeft je Koploper dit ook?
Toch maar even terug gaan naar de winkel lijkt me.
Groeten Marco
« Laatst bewerkt op: 20 December 2008, 15:45:23 door M.Schulte »
« Reactie #739 Gepost op: 20 December 2008, 15:40:46 »
Dat relais: verzorgt dat standaard de  stroomafnamewisseling van de kop naar gelang de rijrichting?
Bij de tweerailversie dan, hè.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #740 Gepost op: 20 December 2008, 15:42:45 »
Klopt, precies hetzelfde als de TEE van bv LSModels.
« Reactie #741 Gepost op: 20 December 2008, 15:43:51 »
Dat zou betekenen dat er een heleboel mis is met de koploper.
« Reactie #742 Gepost op: 20 December 2008, 15:48:36 »
Even voor de duidelijkheid.
De motorbak alleen op de rails, na het inprikken van een decoder, rijd hij weg in de stand waarin het relais geschakeld stond. Draai je dan de rij richting om, zal de koploper NIET reageren.
Je kunt em dan ook niet programmeren.
Zet de motorloze bak op de rails, je ziet GEEN licht, er komt GEEN spanning op.
Klik beide delen aan elkaar, beide bakken gaan branden en de decoder is te programmeren.
Je hoort een klik, en de koploper rijd weg.
precies hetzelfde is het geval bij de TEE van LSModels.
« Reactie #743 Gepost op: 20 December 2008, 15:50:33 »
Ja, da's leuk, maar we hebben het hier over de analoge. Als dat relais voor de juiste kop zorgt bij rijrichtingwisseling, mag je toch annemen dattie dat analoog ook kan.
« Reactie #744 Gepost op: 20 December 2008, 15:54:20 »
Oepserder oeps....excuus.
Moet ook niet met een zieke kop gaan forummen.  :P
Remco.
« Reactie #745 Gepost op: 20 December 2008, 17:26:07 »
Nou de KL rijdt weer, nu met Esu. Ik kan melden dat het behoorlijk uitmaakt qua rij geluid, waar de Trix een soort van piepend start geluid maakte is hij met de Esu een stuk stiller.
De Esu is 10 minuten voor sluitingstijd nog geplaatst door Steven Volp ( Terwijl beide onderdelen daar niet vandaan kwamen ) Hulde voor deze service!
Gr. Remco.
« Reactie #746 Gepost op: 20 December 2008, 17:55:01 »
Hmm, iets anders (heb het hier nog niet zien staan)
Maar als mijn digitale Koploper geheel op de baan staat, met verlichting aan of uit, en je drukt op F4, dan klikt het relais. (er gebeurd verder niets)
Dus het zou best eens kunnen dat de binnenverlichting en front en sluitseinen simpel zijn te schakelen ?
(mij is printplaatleek enz)  ;D
Remco.
« Reactie #747 Gepost op: 20 December 2008, 18:04:47 »
Hier gebeurt er niets.
Gr. Remco.
« Reactie #748 Gepost op: 20 December 2008, 18:08:31 »
euh, ik heb een zimo, zal zo eens de andere met de esu proberen.
Ben nu met rubber vouwbalgen bezig.
« Reactie #749 Gepost op: 20 December 2008, 18:18:31 »
Kicken, dat past precies !!!
en
Later een foto gekoppeld.
(GPP rubber vouwbalgen met magneetjes)
