Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Wielen reinigen, met dremel.  (gelezen 7557 keer)
WR
« Gepost op: 26 November 2018, 21:54:34 »
Hallo samen
Als je wielen van loks wil reinigen
met de dremel welke borsteltje dan het beste te gebruiken.
Verder denk ik over een zelfbouw wielreiniger in het spoor.
Tegen overdraaiende schijfjes aangedreven door elektromotor.
Één die ook de binnenzijde van het wiel
meeneemt.
Zijn er al van dit soort projectjes of ervaringen op het forum.
Heeft iemand dit al eens uitgewerkt.
Mvg Wesly
Re: Wielen reinigen, met dremel.
« Reactie #1 Gepost op: 26 November 2018, 21:57:55 »
Heel simpel: GEEN  ::)
Wielen reinig je met wasbenzine.
Met een borstel beschadig je het loopvalk zodanig en kan je er net zo goed een vijl op zetten  :-X
Gr.
Eric
WR
« Reactie #2 Gepost op: 26 November 2018, 22:04:11 »
Hallo
Met wasbenzine krijg ik de gekleurde
aanslag laag er niet af.
Zoutzuur lijkt mij niet geschikt  ;D
Dit is er alleen af te poetsen lijkt mij.
« Reactie #3 Gepost op: 26 November 2018, 22:04:43 »
Het hangt er natuurlijk vanaf wat voor borstelschijf je gebruikt. Een metaaldraadborstel zou ik niet doen, maar er zijn ook schijfjes van textiel en dat kan wel.
Zelf poets ik wielen altijd met een railgum.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Laatst bewerkt op: 26 November 2018, 22:17:42 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
ivanzon
« Reactie #5 Gepost op: 26 November 2018, 22:24:17 »
Op zich werken die Conrad / Trix dingen goed. wel af en toe vlak maken anders heb je gegarandeerd s;uiting door uitstekende sprieten.
Werkt touwens niet echt lekker bij Fleischmann loks, want daar zit de stroomafname vaak op de niet aangedreven wielen
WR
« Reactie #6 Gepost op: 26 November 2018, 22:29:14 »
Ik gebruik ook meestal een railcom
Dit vind ik nogal veel tijd kosten.
Bij niet aangedreven wielen moet je met de duim gaan draaien.
Railgom werkt wel het beste.
Ik ga uitzoeken of er railgom in schijf form is.
Dat zou in de dremel kunnen.
De conrad reiniger lijkt mij koper borstel,
waarmee je vettigheid alleen verder uitsmeert en niet afneemt.
WR
« Reactie #7 Gepost op: 26 November 2018, 22:45:15 »
Ik zie net de link naar een
ander draadje.
Soort rollenbankje.
Ik ga daar eens over nadenken.
De rollen zouden van railgom materiaal moeten zijn en tegenelkaar in moeten draaien.
Met verschillende snelheid.
Om niet aangedreven wielen te roteren en te poetsen.
Ik ga mijn lasapparaat al vast aanzetten.  ;D
ceuleer
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2018, 00:48:12 »
Je kan de Lux Modellbau H0 9301 of H0 9305 aanschaffen.
Te verkrijgen als inbouwmodel of als verplaatsbaar model.
Hier een filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=SqPr6F7XnCw
« Laatst bewerkt op: 27 November 2018, 00:50:07 door ceuleer »
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2018, 10:52:36 »
Hallo
Wat is dat dan voor aanslag? Wat je er met wasbenzine of een railgum niet afkrijgt, krijg je met andere middelen ook niet weg.
Een gelige 'aanslag' is vaak het doorschemeren van het messing onder de nikkellaag als die laag is aangetast.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2018, 11:10:48 »
Hallo
Misschien eerste even een foto plaatsen, voordat je zometeen geen wielen meer overhoudt?! Ik denk overigens dat Henk al de spijker op zijn kop heeft geslagen in het bericht hierboven!
Carel Ruysink
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2018, 11:15:49 »
Railgum voor de Dremel zijn gewoon de "blauwe schijfjes". Wel iets agressiever en grover dan de railgum. Zou liever viltschijfjes nemen die met wasbenzine vochtig zijn gemaakt.
Maar... op Youtube zijn heel veel heel goede (Amerikaanse) instructiefilmpjes te vinden met de zoekterm =cleaning modelrailroadwheels=. Zit zeker iets bij wat jou past.
Succes Carel
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 27 November 2018, 11:17:17 »
Dat is hetzelfde als een dremel met staalborstel... beiden zou ik niet doen.
Wattenstaafje met isopropanol om schoon te maken, dan desnoods licht polijsten met wat poetsmiddel (al dan niet met dremel) zodat vuiligheid minder snel hecht.
Vergeet ook niet bij antislipbandjes die eerst af te nemen en daar onder ook goed te ontvetten ;) die antislipbandjes wel meteen vervangen...
In N spoor neem ik ook meteen de binnenkant van de wielflenzen mee met de schoonmaakbeurt om de stroomafnemers goed hun werk te laten blijven doen.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2018, 11:53:38 »
Alleen is de elektrische wielenborstel van messing en kan je die zonder problemen gebruiken.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #14 Gepost op: 27 November 2018, 11:56:47 »
Ik heb al jaren 2 van die Conrad messing wielenborstels en die gebruik ik na volle
tevredenheid op zowel mijn goedkopere modellen als de dure Philotrains, de wielen
worden er mooi glanzend schoon van en zonder hannesen met kabeljes, poetsblokjes
en andere meuk.
Een paar seconden linksom en rechtsom en klaar is kees.
De losse tenderassen en of wagens doe ik af en toe even op de werkbank in een cradle
en dan wel met een wattenstaafje + oplossing of een zachte gum.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
