Vandaag om 22:59:19
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door sncf231e
Vandaag om 22:48:04
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
Auteur Topic: Wielen reinigen, met dremel.  (gelezen 7564 keer)
jowi
Re: Wielen reinigen, met dremel.
« Reactie #15 Gepost op: 27 November 2018, 12:11:09 »
Alleen is de elektrische wielenborstel van messing en kan je die zonder problemen gebruiken.
Dremel heeft ook messing borstels. Hoe dan ook, dit soort grove maatregelen zou ik nooit gebruiken. Al was het maar om je antislipbandjes heel te laten.
« Reactie #16 Gepost op: 27 November 2018, 13:15:10 »
Die antislipbandjes zijn een probleem apart. Als je die met zo'n metaaldraadborstel behandelt rag je ze aan flarden. Het advies om ze dan maar meteen te vervangen is wel aardig, maar sommige locs moet je half slopen om er bij te kunnen.
Zelf heb ik daar geen last van, wielsets met bandjes vervang ik indien mogelijk meteen door gladde wielen.
Voor draaistellocs heb ik nog een andere manier om de wielen schoon te maken. Ik leg een lapje met wasbenzine over het spoor. Eén draaistel op het lapje, andere draaistel op de rails voor de stroomafname. Dan gas geven en de loc vasthouden zodat hij niet wegrijdt. Poosje laten draaien en dan het andere draaistel op het lapje.
« Reactie #17 Gepost op: 27 November 2018, 14:15:23 »
Dat valt in de praktijk nog best mee hoor. Heb ook z'n ding, gebruik hem niet zo heel vaak, maar ook al wel gebruikt bij wielen met antislipbandjes.
(Bedacht me pas achteraf dat die assen die hadden) Maar ook daar viel weinig aan te zien van beschadiging. Gebruik hem ook niet zo heel veel, meestal even met een doekje, maar als je het toch een keer doet hoeft dat niet meteen einde bandje te betekenen.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #18 Gepost op: 27 November 2018, 14:27:08 »
Die ervaring heb ik ook, de antislipbandjes zijn niet meteen aan vervanging toe. De manier met een lapje wasbenzine op de rails werkt ook goed, alleen is die iets bewerkelijker.  Eventueel kan je de assen ook nog loshalen en in een ultrasoonbad stoppen.
jowi
« Reactie #19 Gepost op: 27 November 2018, 14:45:25 »
Zo doe ik dat ook wel ja :) maar toch, minstens 1x per jaar gaat elke lok hier uit elkaar om ook alle verzamelde troep uit de tandwielen/draaistellen en alles wat aan vezels en draadje om alle asjes gedraaid zit etc. weg te halen. Op 1 of andere manier is dat hier altijd heel veel troep.
jerrytrein
« Reactie #20 Gepost op: 27 November 2018, 16:44:47 »
Gewoon uit de dremel set een viltje pakken en dat even in de wasbenzine vochtig maken en daar mee reinigen
