Vandaag om 06:39:44
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: Keerlus met Arduino  (gelezen 7945 keer)
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
Keerlus met Arduino
« Gepost op: 02 November 2018, 12:45:29 »
Daar is ie nog een keer … de keerlus met een Arduino.
Het kan met een printje met wat transistors en andere componenten, maar dat moet je dan wel eerst maken. Ik hou van gemak: Arduino en relais-module op een plankje, bedraden, klaar. Is ook lekker flexibel … als je iets meer of iets anders wilt dan voeg je wat code toe.
Een trein die binnen rijdt wordt gezien door sensor S1. Twee relais schakelen DCC A en B binnen de loop in de juiste stand. Als de trein de lus gaat verlaten wordt ie gezien door S4 en worden de relais opnieuw geschakeld. Hetzelfde gebeurt als de trein bij S3 binnen rijdt en bij S2 de lus verlaat. Werkt ook goed bij een diagonale track binnen een ovaal of bij een Y. Voor de sensors kan elk type gebruikt worden, reed, optisch, stroomdetectie, anders. Zelf hou ik van reeds vanwege het grote gemak.
De Arduino code om dit te doen bestaat uit slechts twee regels.
Prijskaartje: nog geen €5,-.
Link naar blog met de code en overbodig filmpje dat ie werkt :).
« Laatst bewerkt op: 02 November 2018, 13:00:37 door RudyB »
Re: Keerlus met Arduino
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2018, 13:01:02 »
Sjonge, wat moeilijk.  ;D
Je werkt kennelijk met reedcontacten. Die kan je rechtstreeks een bistabiel relais laten aansturen. De Arduino ertussen is overbodig.
En of je nou wel of niet een Arduino ertussen hebt, het kan nog eenvoudiger. Je kan S1 en S2 domweg parallel schakelen want ze doen precies hetzelfde. Idem voor S3 en S4.
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2018, 14:15:35 »
Dit ziet er helder en overzichtelijk uit!! Gaaf om dit ook toe te passen op de kleine TT baan. (y)
Dank Ruud
Groetjes Jake
Juroen
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2018, 14:49:24 »
Ruud,
Je oplossing spreekt me wel aan.
Het ziet er in de video vloeiend uit. Dat leidt, ter verduidelijking, tot een vraag.
De relais schakelen (onder andere) vlak voordat de trein de lus verlaat. Het omschakelen kost een fractie van een seconde (of minder).
Is je trein in die korte tijd stroomloos?
Zie je daar wat van? Een schokje, flikkerende verlichting of iets dergelijks?
Daar zie ik je video namelijk helemaal niks van terug.
Groet, Juroen
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2018, 15:18:43 »
@Juroen: Dat was en van de vragen die ik ook had, daarom is de test gedaan met N spoor (lichtere trein, kleiner vliegwiel) ... we zagen zelfs bij heel lage snelheden geen zichtbare hapering.
@Klaas: Ja bij sensors met open-collector of (reed)schakelcontacten kunnen S1/S2 en S3/S4 aan elkaar. Dat bespaart 2 Arduino ingangen ... zo kan je 4 keerlussen met 1 Arduino maken.
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2018, 15:24:27 »
Rudy, mijn belangrijkste verwondering is waarom je er een Arduino tussen hebt. Of je nou reedcontacten of open collectors hebt, je kan er een bistabiel relais direct mee sturen. Dus de meerwaarde van die Arduino ontgaat me volledig.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2018, 17:44:43 »
Erg interessant! Ga ik denk ik maar eens uitproberen!
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #7 Gepost op: 07 November 2018, 16:21:51 »
Klaas,
Is inderdaad een gegantische overkil die Arduino, maar wel leuk. Volgende stap is de 4 switches als bezetmelding terugmelden aan een computer.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
erikkral
« Reactie #8 Gepost op: 23 December 2018, 20:49:28 »
Klinkt als een leuk project! Ik begin net met digitaal rijden.
Ik ken de keerlus nog vanuit het analoge tijdperk: de baan stond toen compleet stil als de keerlus er per ongeluk in gebouwd zat.
De arduinos staan al in bestelling en ik ga het over een paar weken proberen.
Is het bij het bouwen van deze digitale keerlus noodzakelijk dat je de spoorstaven isoleert of doorslijpt?
Erik
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 23 December 2018, 21:17:56 »
@Erik,
Ja, dat is nog steeds nodig. Je keerlus moet los staan van de rest van de baan. Zie de tekening in de eerste post.
Groet Ronald.
erikkral
« Reactie #10 Gepost op: 23 December 2018, 21:43:01 »
@Ronald,
Ik zie het, het staat zelfs ook nog een keer beschreven in de blog.
Stom dat ik dat gemist heb :( :( :(
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
« Reactie #11 Gepost op: 23 December 2018, 23:55:52 »
Ik heb zelfs 2 keerlussen in mijn baan, zonder electronica of wat dan ook.
Groet, Fred
gvandersel
« Reactie #12 Gepost op: 24 December 2018, 13:34:35 »
Tri Express baan zeker. Dan kun je niet meer met 2 treinen onafhankelijk van elkaar rijden. (Zonder bovenleiding)
Gerard van der Sel.
TrixExpress
  • Digitaal
« Reactie #13 Gepost op: 24 December 2018, 13:58:42 »
Voor analoog klopt dat, maar ik rijdt digitaal.
Groet, Fred
gvandersel
« Reactie #14 Gepost op: 24 December 2018, 17:09:35 »
Is in principe hetzelfde. Nu is je middenrail het zelfde als de puntcontacten bij Marklin.
Gerard van der Sel.
