Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Keerlus met Arduino  (gelezen 7736 keer)
erikkral
Re: Keerlus met Arduino
« Reactie #15 Gepost op: 24 December 2018, 20:17:14 »
Zou je de detectie ook kunnen doen met stroomdetectie in plaats van reedcontacten? Ik zit te denken aan een ArLoco i.c.m. Met een OKKIE...
Zie https://www.arcomora.com/arloco/
Of zit dit deze oplossing in de weg?
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #16 Gepost op: 24 December 2018, 20:33:15 »
Nee hoor. Ik zelf heb voor hetSelectrix systeem hetzelfde draaien. 8 terugmelders(stroomdetektie), waarvan 4 een relais sturen. De 8 melders worden via de sx-bus gebruikt als terugmelders voor iTrain.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Peerke
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 06 May 2020, 14:37:19 »
Hallo
De stroom voor de arduino haal je die van het hoofdspoor af, of moet er een aparte voeding gebruikt worden?
gvandersel
« Reactie #18 Gepost op: 06 May 2020, 14:46:08 »
Beter een aparte voeding. De Arduino heeft wel een eigen voeding aan boord, maar die heeft liever geen gelijkgerichte DCC spanning met afval condensator aan de ingang.
Gewoon van een oude smartphone de usb adapter pakken. Deze kun je permenent in de Arduino laten zitten.
Gerard van der Sel.
dantejohn
« Reactie #19 Gepost op: 04 November 2022, 14:31:30 »
Hallo mede spoorder,
En vraagje : Ik neem aan dat wanneer een trein over het omschakelreed (bv) rijdt hij nog NIET over de isolatie is. Dit met name bij locs waarbij meerdere assen stroom afnemen.
groet
John
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #20 Gepost op: 07 November 2022, 00:35:34 »
Inderdaad, de sectie die geschakeld wordt moet in de correcte stand geschakeld zijn voordat het eerste stroomafnemende wiel van de loc erop komt. Dit gaat vanzelf goed als het magneetje onder de trein aangebracht is voor de wielen, bijvoorbeeld op de koppeling. Zit de magneet in het midden van de loc, dan moet de reed switch minimaal een halve loc lengte voor de plek van de de rail isolatie geplaatst zijn.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2022, 00:40:13 door RudyB »
