Vandaag om 12:31:10
Vandaag om 12:23:57
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 12:20:03
Vandaag om 12:15:18
Vandaag om 11:44:05
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Rob Ellerman
Vandaag om 11:31:26
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
Brawa 2026 door Eric B
Vandaag om 10:52:39
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:51:41
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Benrail
Vandaag om 10:41:34
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 10:23:03
Vandaag om 10:02:43
Fietsen in h0 door Eric B
Vandaag om 09:10:35
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 09:10:22
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door gtw6016
Vandaag om 08:47:38
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Miniature Holland
Vandaag om 07:27:32
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door puntenglijder
Vandaag om 07:02:17
23 January 2026, 23:58:05
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
Auteur Topic: Eerste serieuze ervaring met modelbouw - Fotodijkje in aanbouw  (gelezen 37464 keer)
Spelfaut
Re: Eerste serieuze ervaring met modelbouw - Fotodijkje in aanbouw
« Reactie #45 Gepost op: 14 November 2018, 19:51:08 »
Ietsjes..  ;D. Soms wil ik te snel. Ik was bezig en zag het niet goed door te weinig licht, felle lamp er op en het zag er idd best grijs uit :'(
Bedankt voor je instructies! Ik ga m'n best weer doen.
Om te leren moet je fouten maken, zegt men wel eens..
Berend
Spoor010
« Reactie #46 Gepost op: 14 November 2018, 22:04:45 »
Hallo Berend,
Ik heb ook ballast van Woodland op Eurospoor gekocht.
Het was / is inderdaad moeilijk om een keuze te maken.
Ik ben tot deze mix gekomen.
De ballast ligt nog los op een stukje verweerde rails.
Frank.
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Spelfaut
« Reactie #47 Gepost op: 15 November 2018, 22:10:15 »
We gaan vrolijk door! Een project zo zien veranderen geeft energie, dus een tegenslag is niet erg.
De spoorstaven staan inmiddels weer in de verf. De gebruikte verf is een mix van brunt umber, burnt sienna en vermilion.
43 & 44 - De verf mix
45 & 46 - De spoorstaven na een roestbruine verf beurt.
Laten drogen en dan, zoals Frans eerder suggesteerde, met ongeveer dezelfde kleur de rails en kleinijzer dry-brushen.
Tot de volgende update,
Berend
Berend
Michel S
« Reactie #48 Gepost op: 15 November 2018, 22:44:42 »
Hoi Berend,
ik ga dit draadje met interesse volgen. Binnenkort wil ik ook gaan beginnen met landschapsbouw en hier kan ik al aardig wat nuttige tips opdoen!
Voor je eerste project vind ik dit er al super uit zien. Ik zou trots op mezelf zijn als ik dit voor een eerste project ook voor elkaar zou krijgen.
 (y)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #49 Gepost op: 16 November 2018, 11:04:21 »
Maar dan ook echt met een bijna droge borstel Berend, of je kan nog eens overnieuw beginnen  ;) ;)
Je komt er man (y)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Spelfaut
« Reactie #50 Gepost op: 16 November 2018, 20:39:32 »
Hoi Berend,
 (y)
Motiverende woorden, dankjewel Michel! Het is erg leuk om te doen, en met probeersels moet je het toch een beetje leren.
@Frans, vast wel eens! Met jouw tips kom ik sowieso een heel eind.
47 - Foto van gisteravond, na een tweede poging tot dry-brushen. Nog niet super tevreden over... Waarschijnlijk toch weer teveel verf. Al ziet het er wel veel beter uit zo!
Berend
« Reactie #51 Gepost op: 16 November 2018, 21:58:09 »
Ik vind het schitterend. (y)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #52 Gepost op: 16 November 2018, 22:01:21 »
Mooi man (y)
Hier zou ik mij zelf al heel gelukkig mee prijzen.
Gelukkig ga ik die fase snel in, tot dan hier nog even meelezen en tips op doen  :)
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
Spelfaut
« Reactie #53 Gepost op: 17 November 2018, 15:37:59 »
@Kees & Max, Dank jullie wel mannen!
Gisteravond de grasapplicator weer in de hand gehad en kleine graspollen gemaakt.
48 - De klodders houtlijm aanbrengen op een stuk bak-papier. Dit papier gebruik ik omdat de lijm er niet aan hecht en er erg makkelijk vanaf te halen is. Dit stuk bakpapier lijm ik ook aan de onderkant lichtjes vast aan de metalen (bak)plaat.
49 - De eerste graspollen staan mooi overeind. Het gebruikte gras is 6mm Winter van WWS
50 - Een opvallend kleurverschil tussen links en rechts.
De winter-mix bestaat uit verschillende kleuren vezels. Van donkergroen, naar bijna stro-achtig. Het gekke is dat de donkergroene vezels veel beter in de lijm lijken te plakken dan de andere, lichtere kleuren. Links zijn de pollen te zien die ik eerst 'gezaaid' heb, en meest rechts de laatsten. De mix vers uit het pakje geeft dus een erg donker resultaat. Het rechter gras is gras wat ik hergebruikt heb na de eerste keer. (Plaat op z`n kop en vezels weer in de applicator) Hier zijn de dondere vezels al uit gefilterd en er blijft een lichtere mix van over.
Het valt ook op dat de donkergroene vezels mooier recht overeind staan, waar de lichtere kleuren iets minder statisch lijken te worden. Vermoedelijk komt hier dus het kleurverschil tussen de eerste en tweede applicatie vandaan.
Vanavond meer! Plan is om eens te kijken of ik iets van bloemen kan maken. Of ik die ga gebruiken op de dijk zie ik later wel.
Berend
Berend
Frans Peeters
« Reactie #54 Gepost op: 17 November 2018, 17:40:55 »
goed bezig  (y)
Frans
Daniels
« Reactie #55 Gepost op: 17 November 2018, 18:38:25 »
Hoi Berend,
Het ziet er echt heel goed uit.
Wat betreft de roestig aanslag op je bielzen, is het nu vrij egaal allemaal. Je kunt ook washjes van roestkleuren maken, lekker dun, en er een beetje tussendoor sijpelen.
Groet en succes met knutselen!
Daniël
Spelfaut
« Reactie #56 Gepost op: 18 November 2018, 01:02:59 »
Bedankt voor je mooie voorbeeld Daniel! Erg mooi diorama ook.
Je hebt gelijk wat betreft de effen uitstraling, daarom was ik ook nog niet 100% tevreden. Ik heb nog geen ervaring met wet-washes en ik moet me er nog steeds in verdiepen. Dit overtuigd me wel meer dat dit de moeite kan zijn.
Vanavond heb ik zitten bloemschikken, het is tenslotte bijna kerst.  ;)
51 - Klein!!
52 - In drie kleuren: Rood, oranje & geel
Best leuk om deze te maken! Wel veel werk om alle polletjes te maken en daarna te voorzien van kleur. Nog maar eens kijken of de bloemen op de dijk verschijnen. Leerzaam projectje dit!
Berend
Patrick1975
« Reactie #57 Gepost op: 18 November 2018, 08:18:42 »
Mooi (y), wat voor loof heb je gebruikt als bloemen?
Daniels
« Reactie #58 Gepost op: 18 November 2018, 11:05:30 »
Ben ik ook benieuwd naar, dat ziet er erg geslaagd uit.
Wat betreft de wetwashes, gewoon doen. Vooral heel dun beginnen, weinig kleur, je kunt altijd nog toevoegen.
Spelfaut
« Reactie #59 Gepost op: 18 November 2018, 13:07:05 »
@Patrick & Daniel, Het zijn wat zakjes van Woodland Scenics: 'Flowers in 4 Colors' T48.
Berend
