Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:09:34
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Vandaag om 13:34:22
Vandaag om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: Raillas in bocht  (gelezen 4233 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Raillas in bocht
« Reactie #15 Gepost op: 07 October 2018, 10:41:43 »
Wij staan aan de kant en geven "goede" adviezen.
De bouwer beslist.
Hij (de TS) vroeg:
Wie heeft een goede tip om dit probleem op te lossen?
En dus komen er oplossingen. Ikzelf zie op de foto nog een spijkergaatje, zou de boel iets naar binnen toe uitlijnen, spijkertje in het gaatje en evt een spijkertje tegen de buitenste staan en hier de boel solderen. Kan zonder al teveel schade denk ik.
En een volgende keer een van de genoemde andere en betere methodes toepassen :) succes!
Aldus onderscheiden zich de mannen van de jongens.
 :) (y)
Ronald1974
« Reactie #16 Gepost op: 07 October 2018, 11:03:36 »
De meeste tips zijn al gegeven, maar hier even mijn ervaring met het leggen van flexrails (N spoor) in een bocht.
Als eerste de flexrails in model buigen, uit einde van de rails met een tang (in) rond buigen/(model)l buigen.
Dit doe je ook met het aansluitende stuk flex rail.
Verbinden met raillassen, deze voorzien van vloeimiddel een soldeerbout van een ergens van 30 a 40 watt soldeer tin op de tip van de bout.
Even kort de tip van de soldeerbout tegen de rajllas en het vloeimiddel doet zijn werk, de rails zitten netjes gesoldeerd zonder dat de bielzen weg smelten.
En dat de rails vast zetten met lijm,spijkers of met schroefjes.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 07 October 2018, 15:45:41 door Ronald Hofmeester »
jmu
    • Tandradbaantje blog
« Reactie #17 Gepost op: 08 October 2018, 11:09:42 »
@ iedereen,
Bedankt voor jullie tips. De rail zit vastgelijmd en de ondergrond is karton, dus een spijkertje erin zal minder goed gaan. Wat ik go proberen is de tip van het voorzichtig ombuigen van de railstaaf en het op z'n plaats brengen en houden met spijkertjes. Als het naar mijn zin ligt, lijm ik het vast. Enkele spijkertjes blijven aanwezig om de boel op z'n plaats te houden.
De overige tips ga ik zeker gebruiken als er nieuwe rails gelegd gaat worden.
Joop
Modellbahnwagen
« Reactie #18 Gepost op: 08 October 2018, 11:42:21 »
Wat ik volgens mij nog niet lees hier, is dat je de lassen het best op een verschoven positie van elkaar kunt plaatsen, hierdoor is de plek van de eenzijdige las stabieler door de andere doorlopende railstaaf. Het is wel even pielen om de langstdoorlopende railstaaf in de bielzenmat van de andere te krijgen. Heb dat op een vroeger n baantje zo gedaan en daarna de buitenkant van de railstaven en de raillas met soldeer laten doorvloeien. Het resultaat was naar m'n tevredenheid..een vloeiende boog zonder spoorspatting ,ook jaren later nog. Die tip had ik destijds in een Miba gelezen.
Met Peco streamline#55 was het iets lastiger omdat de X vormige railstaaf in het blielzenbed gegoten zit, heb daar de dwarsliggers doorgesneden over de lengte van de afstand tussen de verschoven lassen, 7-8 cm, en de rail weer samengevoegd, de dwarsliggers herstelt met plamuur en daarna verven, ballasten etc.
Richard
jmu
« Reactie #19 Gepost op: 08 October 2018, 11:49:06 »
Dag Richard,
Bedankt voor je reactie, maar zie de eerste reactie na mijn vraag. Iemand was je voor
Joop
« Reactie #20 Gepost op: 08 October 2018, 12:41:10 »
Ik ben geen voorstander van het verspringen van de lassen. Je lost daarmee niet het probleem op van de (mechanische) spanning die er op staat. De spanning in de raillas breng je daarbij over op de doorlopende staaf via de bielzen. De plastic railstoeltjes zijn daar niet sterk genoeg voor.
De goede methode is eerst de spanning er uit halen door het hele stuk spoor sterk voor te buigen en dan laten terugveren. En de einden een beetje helpen met een tangetje. Dat hele stuk gebogen spoor moet als het ware voor dood op zijn plek blijven liggen nog voordat er enige bevestiging in zit.
En verder, geen haastwerk leveren. Ik doe rustig een heel uur over het leggen van 1 lengte.
