Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:09:34
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Vandaag om 13:34:22
Vandaag om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: Raillas in bocht  (gelezen 4238 keer)
jmu
    • Tandradbaantje blog
Raillas in bocht
« Gepost op: 06 October 2018, 19:08:22 »
Beste forumleden,
Op een klein diorama loopt een cirkelvormig baantje in schaal N. De diameter is ongeveer 40 cm en is met flexibele rails aangelegd. Het lukt mij niet om de verbinding tussen 2 stukken rail goed en vloeiend te krijgen. Wie heeft een goede tip om dit probleem op te lossen?
Joop
Trein-H0
Re: Raillas in bocht
« Reactie #1 Gepost op: 06 October 2018, 19:18:51 »
Zo:
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 06 October 2018, 19:27:07 »
Druk het spoor in de juiste boog en sla dan een paar spijkertjes langs de buitenste rail om alles te fixeren.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jerrytrein
« Reactie #3 Gepost op: 06 October 2018, 19:36:41 »
op een stukje print plaat vast solderen
knutselaar
« Reactie #4 Gepost op: 06 October 2018, 19:47:41 »
laat soldeer in de railverbinding ,zorg voor (krokodil)klemmetjes voor warmte afvoer, zodat de bielsmat niet kan smelten en kijk uit dat er geen soldeerklodders in de binnenrail komen om een vrije loop van het materieel te waarborgen. Zo deed ik dat vroeger bij verbindingen met flexrail.Als de verbinding vastzit dan pas buigen.Bij railstukken eerst borgen met spijkertjes.
Op dit ogenblik heb ik helaas geen baan.
jerrytrein
« Reactie #5 Gepost op: 06 October 2018, 19:53:23 »
Ik heb bij H0 laatst een probleem stukje gehad
daar heb ikeen stukje instalatie draad aan de buiten zijde gesoldeerd, en toen de boog gemaakt
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 06 October 2018, 20:47:27 »
Gewoon railspanners gebruiken.
Werkt perfect.
Succes Frits
Groet Frits
jmu
« Reactie #7 Gepost op: 06 October 2018, 22:03:46 »
De rails liggen al en het is ondoenlijk om het weer los te maken. Maar de optie die 72sonet aanbiedt lijkt mij de beste, de andere opties zijn prima op het moment dat je de rails gaat leggen
Bedankt voor het meedenken en als er nog goede ideeën zijn dan houd ik mij aanbevolen.
Joop
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 06 October 2018, 22:08:09 »
wat hier het probleem is is dat de railstaven bij het leggen niet genoeg voorgebogen zijn. Is nog wel op te lossen, gewoon nu met een tang de railstaven langs gaan en er allemaal heel kleine knikjes in buigen. Niet te lomp te werk gaan, gewoon steeds een knikje van 1 graad ofzo, en dan 100 achter elkaar, ben je alweer de hoek om. Buitenrail en binnenrail allebei te grazen nemen zodat de boel zonder spanning erop ligt.
« Reactie #9 Gepost op: 06 October 2018, 22:45:03 »
Inderdaad zoals Floris het aangeeft, zou ik het ook doen.
Dan daarna vastmaken op de onderplank middels een paar kleine spijkertjes, met de kop net iets boven de voet van de rails. Wielflens mag de kopjes niet raken.
Succes
Ronald Visser
  • Aachenau West
« Reactie #10 Gepost op: 06 October 2018, 23:01:57 »
Buigen lukt niet goed aan het uiteinde. Theoretisch loopt de benodigde kracht om het laatste stukje tot aan de onderbreking te buigen, op naar oneindig.
Daarom is ook mijn devies: voorbuigen.
En dan pas inkorten op maat.
Het kost je wat overmaat aan lengte, dat wel.
Groet, Bas
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 06 October 2018, 23:13:58 »
Hoe zit je rails vast? Ik zou toch overwegen om ze los te maken. Railspanners er op en rails vast lijmen. Als de lijm uitgehard is blijven je rails zitten, tot op het einde. Anders blijf je echt aan modderen.
Succes Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
Hendrik Jan
« Reactie #12 Gepost op: 06 October 2018, 23:22:41 »
Niet miepen,
gewoon losrossen en vervangen.
Ja, dat is nu rottig.
Maar achteraf ben je blij.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=54292.msg3221505398#msg3221505398
(Hier heb ik de rails 3 keer gelegd, voordat ik min of meer tevreden was.
Met name de verkanting gaf een hoop gedonder)
Aldus onderscheiden zich de mannen van de jongens.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #13 Gepost op: 07 October 2018, 09:29:49 »
Wij staan aan de kant en geven "goede" adviezen.
De bouwer beslist.
Ronald Visser
 :-X
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #14 Gepost op: 07 October 2018, 10:36:34 »
daarom gewoon een tang pakken en stukkie voor stukkie een knikje geven, dan is dat geen probleem.
enne vanwaar de  :-X Ronald? hij kan t altijd gewoon proberen... lukt t niet om de boel terplekke in t gareel te hufteren kan ie de boel altijd nog slopen.
