om 08:18:23
om 08:16:26
om 08:12:30
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
Lambert
om 07:12:09
20 jaar BNLS
om 00:28:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1 (gelezen 307877 keer)
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
Reactie #75 Gepost op:
13 October 2018, 14:55:52 »
Ik was toch niet helemaal tevreden...ietsje maatafwijking. Vanmorgen de keus.....of modelspoorbeurs Houten, of een nieuw dommetje draaien? Laatste dus.
De middelste is 3mm korter in het middengedeelte en de vorm is nu nog beter, zowel aan de bovenkant al aan de onderkant.
Geen malletje meer gebruikt maar een foto van een originele stoomdom direct achter de draaibank.
Hij lijkt breder, maar is het niet.
Alleen nog een de aansluiting op de ketel schuren, maar dat is appeltje eitje. Nu eerst de boodschappen doen en lopen met hondje Floris.
IMG_7058
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 13 October 2018, 14:58:30 door FritsT
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #76 Gepost op:
13 October 2018, 15:12:25 »
Ik hoop wel dat je blijft publiceren Frits want zonder jouw plaatjes en uitleg alhier weet ik niet of het gaat lukken met de bouw van mijn zojuist bij Erwin bestelde NS5500 in
Spoor-0.
Reactie #77 Gepost op:
13 October 2018, 17:09:23 »
@Jaap, geen zorgen.
Met die dom ben je in ieder geval sneller klaar dan ik.
https://www.phildie.nl/Phildie/plaatjes/1op435/philo-onderdelen/435-50604.jpg
rolfm
Reactie #78 Gepost op:
13 October 2018, 17:26:53 »
Frits, zoals al eerder gezegd jouw stoomdommen zijn echt kleine kunstwerkjes
Zo langzamerhand is het mij, mede dank zij de vele foto's en uitleg, in grote lijnen ook wel duidelijk hoe zo'n dom te vervaardigen
Op 1 ding na en dat is het aanbrengen van de ketelronding. Op de foto op pagina 1 zie ik volgens mij een slagbeitel.
Gebruik je hier een speciaal geslepen beitel voor?
Verstel je deze beitel steeds in hoogte en positie zodat de uitsparing steeds groter wordt of gaat het anders in zijn werk?
Dus kun je misschien wat meer vertellen hoe je ronding aanbrengt aan de onderzijde van de dom.
Gr Rolf
Laatst bewerkt op: 13 October 2018, 17:34:11 door rolfm
Reactie #79 Gepost op:
13 October 2018, 18:23:19 »
Nou Rolf, nog één keertje ...... en dan zelf aan de slag?
1. Mijn freesmachine met de slagbeitel (rode vierkantje).
1.IMG_7060
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7059
by
Nulpunt0
, on Flickr
2. Vastklemmen tussen twee rubberen inzetklauwen. Handig....meenemen als je ze ergens op een beurs ziet liggen.
Het werkstuk moet wel haaks zitten. Vandaar dat ik in de dom een lang stuk staf heb gezet dat horizontaal moet zitten.
Gat dus goed diep of door en door boren, hier 7 mm.
Als ik later de dom wil vastschroeven met boutje M2, maak ik een tapje in een klein stukje 7mm staf en plaats dat in het gat. Soldeer, vlam, klaar.
IMG_7056
by
Nulpunt0
, on Flickr
Dan op en neer op en neer op en neer (herhaal dit 100-150 keer) en de kruistafel steeds iets , 0,1-0,2 mm verplaatsen.
Tussentijds kan je aan de aanslag zien of je wel of niet in het midden zit. De klem staat op een kruistafel, dus je kan alle kanten op.
3. Fine-tunen met de bekende
schuurpapier-op-buis-methode
IMG_7061
by
Nulpunt0
, on Flickr
Zo had ik het bedacht. Nooit eerder gedaan. Werkt prima.
Laatst bewerkt op: 13 October 2018, 18:59:46 door FritsT
rolfm
Reactie #80 Gepost op:
13 October 2018, 19:29:14 »
Bedankt voor de uitleg dit maakt het een stuk duidelijker
Kwam deze tegen
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/beitels-en-beitelsets/beitels-en-beitelsets-1/hbm-12-x-12-mm-boringbar-inclusief-1-hss-toolbit
bij Buitelaar
Maar hier moet je zelf de beitel (toolbit) slijpen
Welk type beitel gebruik jij voor deze klus.?
Groeten Rolf
Reactie #81 Gepost op:
13 October 2018, 19:56:38 »
@Rolf, nu vind ik het wel genoeg geweest. Het gaat hier in pricipe om de 5500 en niet om een cursus gereedschapskunde.
Laatst bewerkt op: 13 October 2018, 23:51:45 door FritsT
Reactie #82 Gepost op:
15 October 2018, 16:49:07 »
Ook over de tweede dom met veiligheid was ik toch nog niet helemaal tevreden. Iets in de lengte-breedte verhouding leek me niet te kloppen. Zal wel tussen de oren zitten want in 1:1 was het ook handwerk en geen enkele stoomdombekleding was gelijk. Toch maar een derde exemplaar gemaakt waarbij ik vooraf dacht...die mag te klein worden, maar gewoon om te vergelijken. Je kan raden...die voldoet dus 99,9% aan mijn gewenste beeld.
nr 1: hoog 38,7 - breed 23,0. rechts op de foto
nr 2: hoog 37,6 - breed 23,7. 2e van rechts
nr 3: hoog 34,7 - breed 23,7. 2e van links
De laatste staat dus 2e van links.
IMG_7072
by
Nulpunt0
, on Flickr
Ter vergelijk op de NS 5501 in Spoor-0, gebouwd door Jan Braam eind jaren 80 vorige eeuw.
IMG_7073
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 15 October 2018, 17:06:14 door FritsT
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #83 Gepost op:
15 October 2018, 19:06:54 »
Reactie #84 Gepost op:
15 October 2018, 21:12:38 »
Een goed etsplaat zou zepfs voor h0 nog leuk zijn...
Mooi werk, Frits!
Duin aanZee II
Reactie #85 Gepost op:
16 October 2018, 12:43:20 »
Zoals eerder al gezegd, van de latere versie van de stalen schoorsteen heb ik geen maten. Triall and error (net zoals de dom) en het komt goed.
Als voorbeeld gebruik ik een foto waarbij de schoorsteen zo horizontaal mogelijk is genomen. Met een enkele aanname van een maat en wat rekenwerk hoop ik er uit te komen. Je moet wat.
NEG1598-0235 - kopie
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan aan de slag.
Staf 20 mm waar ik over de hele lengte een gat van 10 mm in heb geboord en de onderkant is met de slagbeitel afgedraaid op 47 mm. De toekomstige rookkast is groter in diameter dan de ketel, vandaar 1 mm groter dan de ketel.
IMG_7074
by
Nulpunt0
, on Flickr
4158
Reactie #86 Gepost op:
16 October 2018, 14:47:36 »
Met een vijltje de top vorm geven.
IMG_7076
by
Nulpunt0
, on Flickr
Het gat aan de bovenkant met een handfreesje van 10 naar 12 mm opgeruimd. Verloop valt niet op als je er in kijkt.
IMG_7078
by
Nulpunt0
, on Flickr
Daar is de benodigde set.
De schoorsteen zou in verhouding tot de dom nog 1-1,5 mm langer kunnen. Maar is de dom goed? Eerst maar het plaatwerk in elkaar zetten en dan beoordelen. Schoorsteen draaien is niet meer dan een klein uurtje. Belangrijkste conclusie..het is als hobbyist op de draaibank te doen.
IMG_7082
by
Nulpunt0
, on Flickr
4223
Laatst bewerkt op: 16 October 2018, 15:16:57 door FritsT
Reactie #87 Gepost op:
16 October 2018, 20:14:35 »
Dat knaagt....en voor maar een half uurtje werk. Dus toch maar een tweede exemplaar gemaakt. 1,5 mm hoger middenstuk en smaller aan de onderzijde.
Nu ben ik echt tevreden.
IMG_7083c
by
Nulpunt0
, on Flickr
Joop_L
Reactie #88 Gepost op:
16 October 2018, 23:31:52 »
Geweldig
Groeten Joop, machinist Lls
Carel Ruysink
Reactie #89 Gepost op:
17 October 2018, 00:27:06 »
Daar mag je inderdaad (heel wat meer dan) tevreden mee zijn.
Een heel mooi volgwaardig projekt. Chapeau.
Carel.
