Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Jeroen Water
Vandaag om 18:25:24
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door TonM
Vandaag om 18:16:52
19 Toen door Eric B
Vandaag om 18:14:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 18:09:00
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 17:39:52
Brawa 2026 door VAM65
Vandaag om 17:20:43
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Ded-Sud
Vandaag om 17:19:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 17:02:45
Vandaag om 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
Vandaag om 16:48:43
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:25:23
Vandaag om 16:25:16
Vandaag om 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
Vandaag om 16:05:25
PB Models, ICR-rijtuigen door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:05
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 292185 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #615 Gepost op: 13 March 2019, 21:53:38 »
Bijna klaar.
IMG_0054 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #616 Gepost op: 13 March 2019, 22:39:12 »
Zandkisten.
Zowel in de zandkist als in het frame zitten drie gaatjes waar 0,5 mm draad als "pootje" in past. Ideaal voor de positionering.
Foto's zeggen genoeg.
IMG_0055 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0056 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0057 by Nulpunt0, on Flickr
43657
  • Team Mitropa
« Reactie #617 Gepost op: 14 March 2019, 00:51:30 »
die klinknagelprofiel is echt mooi
gedaan met klinknagelpers of zo te koop ergens?
En idd precies dit bedoelde ik met de steun laten zakken.
Dit word een mooie bouwhandleiding. ;D
« Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 00:55:46 door roadster36 »
    • nulpunt
« Reactie #618 Gepost op: 14 March 2019, 10:05:22 »
Klinknagelprofiel:...laatste twee stukjes van deze uitvoering uit mijn Schier Onuitputtelijke Voorraad (SOV) Leverancier onbekend.
als ik het ergens zie liggen zal ik het direct kopen om het weer in voorraad te hebben. Maar het is zelf te maken met de klinknagelpers die we hebben (zie eerder). 1,5x1,5 gaat net. 1,0 niet.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 10:07:16 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #619 Gepost op: 14 March 2019, 10:57:47 »
Check en dubbel-check....de assen staan scheef, minimaal, maar scheef.
Dat zag ik pas toen ik de controlepennen (Circa 20 lang) in de lagers schoof. Aan het uiteinde circa 2 mm afwijking. De frameplaten zitten perfect in de slotjes en de hornblocks zijn identiek.
Het frame loshalen kan niet meer, dus de enige optie momenteel is om de hornblocks aan te passen. Na corrigeren bleek er 0,2 mm van een "been" van het hornblock af te moeten.
Voor diegenen die het geëtste frame gebruiken (iedereen dus) zou ik dit zeker ook controleren. Frameplaten staan dus wel recht tegenover elkaar, maar toch, er kan iets scheef zitten.
Fout:
IMG_0059 by Nulpunt0, on Flickr
Goed:
IMG_0063 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 11:45:02 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #620 Gepost op: 14 March 2019, 21:35:28 »
Onder de voetplaat zijn trappetjes aangebracht. De voorste hangt kaarsrecht naar beneden op enige afstand van de rand. De exemplaren aan de achterzijde lopen in een S-vorm en zijn aan de L-strip op de rand vastgeklonken. Hoe krijg je nu die S-vorm in dat kleine stukje plaat?
HSM 700 treden achterzijde-page-001 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Schermopname (576) by Nulpunt0, on Flickr
Triall and error, maar ik heb een manier gevonden.
1. Klem de achterplaat in een bankschroef. Beide einden zijn verschillend van afmeting. Kleine rand inklemmen.
IMG_0067 by Nulpunt0, on Flickr
2. Met een stevige lat (vijl) 45 graden zo scherp mogelijk ombuigen
IMG_0069 by Nulpunt0, on Flickr
3. Bankschroef 180 graden omdraaien en de lat (vijl) tegen het omgebogen plaatje zetten en houden!
IMG_0070 by Nulpunt0, on Flickr
4. boortje 1,8-2,0 tussen lat en plaat leggen.
IMG_0071 by Nulpunt0, on Flickr
5. en dan met duim en middelvinger stevig vasthouden en met je wijsvinger de plaat naar je toe buigen.
Kan ik even geen foto van maken. Alle vingers bezet.
6. Redelijlk reproduceerbare vorm.
IMG_0072 by Nulpunt0, on Flickr
7. randje en voetplaatstrip voorsolderen.
Goed aandrukken met een pincet en de vlam er even op.
IMG_0073 by Nulpunt0, on Flickr
8. Eindresultaat,
IMG_0074 by Nulpunt0, on Flickr
De andere trappen kan je pas monteren als je de positie weet en dat kan pas na het maken van de kap.
Wat nu wel kan is het monteren van de treden en de steun die schuin omhoog loopt
en de klinknagels waarmee de trap vast zit aan de strip.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 21:44:27 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #621 Gepost op: 14 March 2019, 22:56:44 »
De traptreden zitten met klinknagels vast aan de achterplaat. Aan de achterzijde van de trede zitten positioneringgaatjes. Je zou kunnen denken .... ponsen, maar dat gaat niet want bij het omvouwen druk je ze weer weg. Geen andere optie (behalve het helemaal niet doen) is echte klinknagels gebruiken.
Werkwijze:
1. De positioneringsgaatjes in de trede doorboren met 0,5 mm
2. met 10-secondenlijm tijdelijk vastzetten op de plaat
3. middelste gaatje doorboren. Trede zal waarschijnlijk loslaten, maar je hebt op de plaat een puntje achtergelaten.
4. Puntje doorboren.
5. trede en plaat tijdelijk aan een 0,5 mm draad rijgen en weer met minimaal lijm vastzetten op de plaat.
6. andere gaatjes doorboren.
7. eerste klinknagel aanbrengen en aan achterzijde solderen
8. rijgdraad verwijderen (vandaar minimaal lijm) en klinknagels stuk voor stuk plaatsen en solderen met tegendruk zodat er geen soldeer doorvloeit.
Wedden dat je apetrots bent als dit zit.
IMG_0075 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0077 by Nulpunt0, on Flickr
44083
« Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 23:00:23 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #622 Gepost op: 15 March 2019, 16:10:28 »
De trap aan de voorzijde lijkt aan de L-strip op de rand van de voetplaat vast te zitten....niet dus
IMG_0081 by Nulpunt0, on Flickr
Ingeklemd in een stukje TT profiel.
IMG_0082 by Nulpunt0, on Flickr
In het midden van de plaat heb ik een gaatje geboord, door en door in de zandkist, voor de steun. Van achteren solderen en aan de voorkant glad vijlen.
IMG_0085 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #623 Gepost op: 15 March 2019, 19:56:49 »
Toch nog iets niet helemaal in de goede volgorde gedaan. Is overigens geen ramp. De baanruimers moesten er nog op.
In een eerder stadium had in de positioneringsgaatjes 3 klinknagels bevestigd. Die moeten er even uit (of wie dat nog niet gedaan heeft, weglaten).
Op de etsplaat zitten (dunne) baanruimers die nog gevormd moeten worden. In dit stadium hoef je dat nog niet te doen, maar wel 3 klinknagels ponsen.
IMG_0086 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #624 Gepost op: 16 March 2019, 12:18:41 »
In het werkoverleg gisteravond bleek dat vorm en ophanging van de grote luchttank nog niet opgehelderd was en zodoende het 3D tekenen en fabriceren van een gietdeel geen voortgang kon vinden. Dat is volgens mij nu opgelost.
Foto's van de opgebokte 1600 in het Spoorwegmuseum verduidelijken alles. Niet de vorm, maar wel de constructie
Arnoud en Rob..probleem opgelost?
3.tank by Nulpunt0, on Flickr
De leiding vanaf punt B loopt dus aan de buitenkant van de frameplaat.
2.tank by Nulpunt0, on Flickr
1.tank by Nulpunt0, on Flickr
Hierboven beschreef ik het te vroeg plaatsen van klinknagels op de locatie van de baanruimers. Nu is ook duidelijk dat ik te vroeg ben geweest met de ander klinknagels in die rij. Aan de binnenkant moet nog een rechthoekige plaat komen met omgebogen uiteinde. Aan dat uiteinde zit een hoekprofiel dat op zijn beurt weer vast zit aan de tank.
De deksel is plat gezien het feit dat er een L-profiel op zit. De randen van de deksel zijn afgerond.
De deksel zit met een krans van klinknagels aan een buis (tank).
In model komt er zodoende een dunwandige buis van 12 mm waar een 11mm staf in zit. Rondom de dunwandige buis (op de rand) komt een klinkagelstrip.
Dan een stukje L-profiel en een stukje plat plaat voor de ophanging aan het frame. Die klinknagels kunnen blijven zitten want de plaat komt aan de binnenkant.
4.tankIMG_0089 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 March 2019, 12:21:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #625 Gepost op: 16 March 2019, 12:51:02 »
Tip voor alle bouwers:
vergeet niet tussen de tank en de voetplaat de trekkast aan te brengen. Is een platte horizontale plaat. Op die plaat komt de remcylinder en die zit dus niet vast aan de voetplaat. Dat zie je !.
Door die plaat is het een NOODZAAK om het luikje in de voetplaat te maken anders kan je nooit meer bij de achterzijde van de koppelingshaak.
In de etsplaat is hier geen onderdeel voor opgenomen. (leermoment)
Is een beweegbaar luikje echt nodig? nee, een gat volstaat. Maar wel leuk om even te maken.
De groene lijn is de verlengde trekhaak.
De remcylinder zie je ook duidelijk zitten, onder de trekkast.
Trekkast by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 March 2019, 13:01:39 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #626 Gepost op: 16 March 2019, 14:44:19 »
De trekkast in mijn model,
IMG_0090 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0095 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_0096 by Nulpunt0, on Flickr
ruimte genoeg voor de trekhaak,
IMG_0097 by Nulpunt0, on Flickr
achterhoek
« Reactie #627 Gepost op: 16 March 2019, 15:48:50 »
Heftig gestimuleerd door alle prachtige bouwactiviteiten ben ik ook maar weer eens aan de slag gegaan met mijn 5500. Ik begrijp dat er een deadline is ergens in het najaar in Amersfoort. Moet ik nog even flink doorwerken. Bij mij gaat het allemaal niet zo snel als bij sommige anderen.
Mijn 5500 project was destijds opgezet samen met Willem Damhaar. Ik heb het freeswerk voor het frame gedaan en Willem heeft etsplaten gemaakt voor alles boven de voetplaat. Willem heeft er op zijn ziekbed nog twee exemplaren van kunnen afmaken. De derde was hem helaas niet meer gegund. Bij mij is het toen een beetje stilgevallen en ben ik niet verder gekomen dan het frame in ruwbouw.
Om op de door mij ingeslagen weg te blijven wil ik zoveel mogelijk de onderdelen zelf CNC-frezen en het helemaal zonder etsplaat doen.
Omdat je tegenwoordig gemakkelijk vanuit 3D modellen in messing kan laten gieten en dat voor klein werk redelijk betaalbaar is (nee, geen zware cilindergietstukken!) wil ik daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Zo heb ik al wat onderdelen met succes laten "printen" en zijn er nog andere in de maak.
Omdat dit natuurlijk ook voor andere 5500 bouwers interessant kan zijn worden ze uiteraard via Shapeways beschikbaar gesteld. Een aantal items zijn al bestelbaar.
Daar van  mijn eigen model en bouwwijze uit ga (overigens gebaseerd op dezelfde tekeningen) kan ik niet garanderen of alles naadloos op de etsplaten van Edwin past. Op verzoek kan het 3D model eventueel wat aangepast worden.
https://www.shapeways.com/shops/spoor-0-enzo
Allereerst concentreer ik me op alles wat er onder de voetplaat zit. Daarna pas alles wat er boven zit.
Tot nu zijn beschikbaar en met succes geprint:
- baanruimers
- koppelasveren
- voorbufferbalk NS uitvoering
- achterbufferbalk NS uitvoering
- koppelstangen
- opstaptreden
- zandstrooiers met pijp - HSM uitvoering
Er wordt o.a. nog gewerkt aan:
- zandstrooiers met pijp - NS uitvoering
- luchtketel
- remwerk, met o.a. remcilinder en remas
- verbindingspijpen waterbakken
groet,
RobB
    • nulpunt
« Reactie #628 Gepost op: 16 March 2019, 19:29:57 »
Op de etsplaat zitten de hefbomen voor het remsysteem. As is 2,0 mm dik en de remcylider komt van SOV
Hier nog niet gemonteerd, maar even voor de passing.
IMG_0099 by Nulpunt0, on Flickr
De remcylinder met bevestigingsplaat (12 mm) en 4 imitatiebouten M0,6
IMG_0100 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 16 March 2019, 20:00:09 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #629 Gepost op: 16 March 2019, 23:30:53 »
Van de tank is weinig gekomen vandaag, maar de remcylinder zit.
In de SOV vond ik nog "massieve" hefbomen. Die heb ik maar gebruikt ipv de te lamineren delen uit de etsplaat.
Twee van de drie hefbomen zitten nog los. Komt tzt.
De grondplaat zit met 4 imitatiebouten M0,6 en de hefboom met een echte bout en moer M0,6
IMG_0101 by Nulpunt0, on Flickr
44919
