Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
22 January 2026, 21:56:39
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 292392 keer)
  • Team Mitropa
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #525 Gepost op: 06 February 2019, 23:52:46 »
ja maar voor ik zo veel bakken vol heb als jij  ::)
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #526 Gepost op: 07 February 2019, 09:31:13 »
dat duurt inderdaad een tijdje, maar komt vanzelf na een paar jaar.... Ik ben ook met niets begonnen... (y) (y)
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #527 Gepost op: 08 February 2019, 17:16:15 »
Helaas, spur -1 werkstatt laat niets meer van zich horen, ook niet na herhaalde vragen. Begint wel vervelend te worden zo.
Nog steeds geen antwoord om mijn mails, maar gelukkig wel vandaag de onderdelen ontvangen!!! (of het nu opnieuw verstuurd is, weet ik nog niet....Maar ik ben weer blij!!)
rolfm
« Reactie #528 Gepost op: 08 February 2019, 18:15:36 »
Dat is goed nieuws  (y)
Nu Frits nog, of zijn deze onderdelen voor Frits?
    • nulpunt
« Reactie #529 Gepost op: 08 February 2019, 18:41:45 »
Was een gezamenlijke bestelling.
rolfm
« Reactie #530 Gepost op: 08 February 2019, 19:08:46 »
Dubbel goed nieuws dan, gaat het je misschien toch nog lukken om de bouw van de 5500 af te ronden voor Rail  (y)
    • nulpunt
« Reactie #531 Gepost op: 08 February 2019, 19:28:24 »
Wat dacht je...
    • nulpunt
« Reactie #532 Gepost op: 08 February 2019, 21:08:57 »
Mijn testbaan is rechter dan recht, dus hoog tijd om eens te kijken hoe de loc door een boog loopt. In Schaal 0 heb ik voor mijn banen altijd een minimum boogstraal van 200 cm aangehouden, dus voor Spoor-1 moet dat circa 300 cm zijn.
Vaak wordt in Spoor-0 ook gekeken hoe de loc door een Peco wissel (boogstraal 160 cm) loopt. Die maat heb ik voor Spoor-1 nog niet. Wie helpt me even ?
Maar voor die 300 cm heb ik in ieder geval even een proefbaantje gemaakt. Daar loopt de loc (ook de bogie) zonder enig probleem door. Nergens contact tussen wielen en frame, dus geen kortsluiting.
IMG_9511 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_9512 by Nulpunt0, on Flickr
Buitenrails,
IMG_9513 by Nulpunt0, on Flickr
Binnenrails,
IMG_9514 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #533 Gepost op: 08 February 2019, 22:54:55 »
Even extreem.... een boog van 200 cm. De loc loopt er nog wel door heen al merk je het begin van frictie. Maar ziet het er overtuigend realistisch uit?. nee.
IMG_9515 by Nulpunt0, on Flickr
Doordat het frame nu verder naar buiten wordt gedrongen komen de bogiewielen ook binnen het frame en bij zuiver gelegd 200 cm radius zou het misschien nog net wel of net niet kunnen. In geval die boogstraal wel gewenst is, zou er over een klein stuk van het frame circa 1 mm moeten worden weggeslepen. Ernstig? nee.
Maar deze boogstraal zou ik niet gaan maken op een baan. Mijn vermoeden dat 2,40 meter de minimum aan te houden boogstraal is, zegt mij dat de loc daar probleemloos door zal lopen.
IMG_9516 by Nulpunt0, on Flickr
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #534 Gepost op: 08 February 2019, 23:10:46 »
Ha Frits,
Ik heb hier Hübner 10 grd wissels liggen en een 7.5 grd Hegob. Meest courant is de hübnerwissel met 2321mm. radius... als dat lukt is dat heel mooi.
Beide kan wel ff ophalen om te lenen hoor!
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
Michiel2
« Reactie #535 Gepost op: 09 February 2019, 11:25:54 »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #536 Gepost op: 10 February 2019, 14:33:31 »
Hoe maak ik een mooie bolle rookkastdeur? Nou gewoon met een juslepel uit de keuken. Plat rond messingplaatje in de lepel goed verhitten met een brander en aanduwen met een rond voorwerp.
Meer knutselplaatjes mijnerzijds.
    • nulpunt
« Reactie #537 Gepost op: 10 February 2019, 17:07:52 »
Het heeft even geduurd, maar daar zijn de pompen dan. Vanavond maar eens de steunen maken.
IMG_9548 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #538 Gepost op: 10 February 2019, 23:55:42 »
Heeft nu een luchtpomp zoals het gietdeel op een 5500 gezeten?. Ja, in ieder geval op de 5502 en 5526
5502 by Nulpunt0, on Flickr
5526 by Nulpunt0, on Flickr
Hoe zat die vast?
5500 by Nulpunt0, on Flickr
en dan met een verticale ophangplaat?...ik denk het niet.
Een voorbeeld bij een ander loctype,
IMG_9560b by Nulpunt0, on Flickr
Dan maar aan de slag om bevestigingspunten te maken.
Eerst twee gaatjes 0,8 geboord (en de gaten voor de leidingen even uitboren)
IMG_9561 by Nulpunt0, on Flickr
Wat soldeer en flux en de brander er op.
IMG_9562 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_9563 by Nulpunt0, on Flickr
Dwarsbalkjes met boutgaten er overheen, (vierkant 1,5 mm)
IMG_9564 by Nulpunt0, on Flickr
Van voren af schroefbaar/demontabel (alleen de bovenste balk). De onderste...tja. Kop van een boutje als imitatie maar vast solderen.
IMG_9565 by Nulpunt0, on Flickr
35940
trefwoord luchtpomp
« Laatst bewerkt op: 11 February 2019, 00:05:58 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #539 Gepost op: 11 February 2019, 14:04:00 »
Ik wilde eerst de pomp echt vastschroeven op steunen die aan de ketel vast zitten, maar ik heb het uiteindelijk anders gedaan.
De twee stukjes draad niet afgeknipt, maar juist gebruikt als verbinding en de horizontale steunen zijn imitatie. Na het spuiten de twee draden in de rookkast ombuigen/lijmen en klaar.
IMG_9570 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_9576 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_9574 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_9575 by Nulpunt0, on Flickr
