Ronaldk
om 09:05:13
Arlbergbahn.. ?
om 09:04:16
Exact-train 2026
cor_b
om 09:03:57
om 08:58:57
Roco 2025
om 08:57:03
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
AlbertG
om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012
vader057
om 08:20:09
Ronaldk
om 08:15:22
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
Schaal TT
om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:43:31
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
Reseau de Cambalou en construction
Topic: Reseau de Cambalou en construction (gelezen 30206 keer)
Cambalou
De Franse baan van Cambalou
Reactie #75 Gepost op:
16 October 2020, 17:48:56 »
Na een dagje klussen is de onderbouw van het nieuwe gedeelte nagenoeg gereed. Ik heb mooi al een groot deel van mijn resthout kunnen gebruiken. Morgen staat een soldeerdagje op de planning. En ik moet een traphekje monteren
Laatst bewerkt op: 16 October 2020, 18:16:56 door Cambalou
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Re: Reseau de Cambalou en construction
Reactie #76 Gepost op:
16 October 2020, 21:26:21 »
Mooi stukje modelbouw..
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Cambalou
Reactie #77 Gepost op:
04 November 2020, 10:09:11 »
Een update! Allereerst een schematisch overzicht van de baan, dit is hoe het geheel in iTrain eruit ziet. Het met rood aangegeven deel is het nieuwe deel.
Laten we beginnen bij de uitrit van het nieuwe schaduwstation, nummer 1) op de tekening. Alle railmateriaal in de schaduwstations is RocoLine met Hoffmann MWA2 aandrijvingen, bezetmelding via Rosoft bezetmelders.
Uitrit van schaduwstation naar andere zijde (nummer 2)
Vooraan de verbinding vanaf de bocht van de schaduwstations naar het nieuwe kopstation, die loopt via een lus omhoog. De horizontale houten balkjes ondersteunen het kopstation. Er zijn dus 3 niveaus: niveau 0 is het schaduwstation, niveau 1 de verbinding van het oude deel met het nieuwe kopstation en niveau 2 het nieuwe kopstation.
De bezetmelders en decoders die nodig zijn om het nieuwe gedeelte te besturen. De LDT-decoders zijn voor de Tortoise wisselaandrijvingen die worden gevoegd met 12VDC.
De wisselstraat van het nieuwe kopstation tijdelijk uitgelegd om te kijken of de wisselaandrijvingen op de goede plek komen (dus niet in conflict met de ondersteunende balkjes). Hoera, ik had het allemaal goed bedacht en getekend.
Totaaloverzicht van het nieuwe kopstation. Op de open plek achterin komt een haven. Het waterniveau komt uiteraard lager te liggen dan de kade, maar dat conflicteert met de lus die daar omhoog loopt. Daar moet ik nog een creatieve oplossing voor verzinnen (een brug of een schip zodat de trein in de lus aan het oog wordt onttrokken).
Op het bestaande stuk van de baan ben ik begonnen met de afwerking van het landschap. Dus het viaduct en het landschap een basiskleurtje gegeven. Het schuine dak op de achtergrond wordt nog aan het zicht onttrokken (nummer 3)
Van
naar
Laatst bewerkt op: 04 November 2020, 17:10:24 door Cambalou
freekvo
Reactie #78 Gepost op:
04 November 2020, 11:53:46 »
Wat een gave baan! Ontzettend knap gedaan hoor. Ik ben zelf ook helemaal weg van Franse treinen en ik heb in de loop der tijd wel het e.e.a. weten te verzamelen (zie o.a.:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=60329.msg3221649682#msg3221649682
Ik ben inmiddels weer begonnen met een nieuwe baan (La Vie de la Reine) maar dat gaat net zo snel (of langzaam) als bij jou
Groet Freek
Cambalou
Reactie #79 Gepost op:
28 December 2020, 15:25:30 »
De omgeving van het viaduct wordt van groen voorzien. Details zoals brugleuning, borden, seinen en ander groen etc ontbreken nog.
Uiteraard moet er eerst een inspectierit worden uitgevoerd
Ook de zijlijn moet geïnspecteerd worden
Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 15:27:18 door Cambalou
Cambalou
Reactie #80 Gepost op:
14 March 2021, 20:56:17 »
Ik ben dit weekend verder gegaan met rails monteren op het laatste deel van de baan. Dit is een kopstation, geïnspireerd op kopstations langs de Franse Atlantische kust. Denk aan Royan, St Gilles Croix de Vie etc etc. Die kopstations hebben (of hadden) gemeen dat er regelmatig getrokken treinen uit Parijs kwamen om vakantiegangers af te zetten. Een mooie afwisseling tussen de treinstellen die er normaal komen. Dat betekent dus ook lange sporen om 4 bakken Corail rijtuigen kwijt te kunnen. Er komen nog 2 goederenspoortjes richting een klein vissershaventje dus een incidentele goederentrein kan er ook komen. De definitieve uitvoering wordt iets anders dan het sporenplan in de vorige post maar is in grote lijnen identiek.
Het station zit aan de achterkant van een ander deel van de baan, dus ik heb een visuele scheiding aanbracht tussen beide delen. Bij de eerdere bouw van het schaduwstation onder het nieuwe kopstation had ik alle bedrading, bezetmelders en wisseldecoders al gemonteerd dus het ging lekker vlot. Eerst de wisselstraat aan de inrijzijde:
Eerst heb ik de wissel gemonteerd, daarna tijdelijke latjes op de plank zodat ik zonder de wissels te beschadigen dat stuk plaat op z’n kop kon leggen om de wisselmotoren (Tortoise) te monteren. Dat werkt toch een stuk prettiger dan onhandig geklooi en solderen aan die motoren op lastig toegankelijke plekken. Het is wel zaak om de plek van de motoren goed uit te kienen ivm de dwarslatten waar de plaat op rust. Kwestie van rekenen en tekenen.
Vervolgens heb ik de plaat met de inrijwissels op z’n definitive plek geschroefd, de verbindingsrail tussen de wissels en het al bestaande deel gemonteerd. Daarna verder met de perronsporen:
En daarna de omrijwissels aan de andere kant van het station. Ik ben nog niet toegekomen aan het monteren daarvan, dat komt deze week of komend weekend wel. En als dat allemaal klaar is ben ik, na dik 13 jaar bouwen op 3 verschillende locaties, eindelijk klaar met de technische kant van de baan (rails, bedrading, seinen, bediening, verlichting etc etc) en hoef ik ‘alleen’ nog maar het landschap bij het nieuwe kopstation te bouwen.
Laatst bewerkt op: 14 March 2021, 21:00:29 door Cambalou
Reactie #81 Gepost op:
15 March 2021, 05:26:46 »
Mooi project!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Cambalou
Reactie #82 Gepost op:
06 April 2021, 08:39:13 »
Een paar bouwseltjes voor op de baan:
Dennis1984
Gotthardbahn
Reactie #83 Gepost op:
22 July 2022, 17:38:54 »
Ik ben benieuwd, zijn er al wat bergen gebouwd?
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog:
Dennis Model Trains
