Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 15:32:24
Traincontroller software gaat stoppen. door RobVille
Vandaag om 15:29:53
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Vandaag om 15:17:56
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door Rob Ellerman
Vandaag om 15:08:00
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Auteur Topic: Geluidsmodules van Aliexpres bruikbaar?  (gelezen 8489 keer)
« Gepost op: 02 October 2018, 21:38:47 »
Na het een en ander over de geluidmodules die je onder de modelbaan kunt plakken gelezen te hebben, ben ik eens op zoek gegaan naar een goedkoper alternatief voor het afspelen van allerlei MP3 spoorse geluiden. Al dan niet door een schakeldecoder of lichtsluisje aan te sturen. De grote jongens als Viessmann enz hebben dergelijke modules in hun programma.
Deze JQ6500 a $1,73 kwam ik tegen, met dit schema mbt de module zelf. Tel daarbij op een 4GB micro SD a $3,42 dan misschien nog een stukje print en een paar optokoplertjes en dan moet zo'n module toch onder de €10,00 te bouwen zijn. Misschien gelijk maar twee of drie modules op één printje, kom je aan ca €20,00 ....... ;).
Wie kan iets dergelijks ontwerpen?
« Laatst bewerkt op: 02 October 2018, 22:00:33 door Bert van Gelder »
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Geluid modules van Aliexpres bruikbaar?
« Reactie #1 Gepost op: 02 October 2018, 21:40:15 »
Voor een paar tientjes meer heb je een kant en klaar product van www.avtproducts.com
Verstuurd vanaf mijn BLA-L29 met Tapatalk
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
« Reactie #2 Gepost op: 02 October 2018, 21:42:01 »
Dat klopt, voor ca €5,00 heb je een Ardino schakeldecoder en voor een paar tientjes meer een ........enz enz ;D.
« Reactie #3 Gepost op: 02 October 2018, 21:56:06 »
Wat valt er nog te ontwerpen? Dat zijn toch kant en klare modules?
Re: Geluidsmodules van Aliexpres bruikbaar?
« Reactie #4 Gepost op: 02 October 2018, 22:10:22 »
Klopt Klaas, maar er is vast nog wel iets uit te breiden als je het wilt gaan schakelen...
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #5 Gepost op: 03 October 2018, 05:15:54 »
Ik heb een variant gebruikt welke nog niet mp3 was, maar een andere soort bestanden. Nadeel van deze modules is dat ze maar 1 geluid tegelijk kunnen afspelen.
Voor het simpel afspelen van geluiden achter elkaar of als je maar met drukknopjes (of lichtsluisen) tussen weinig geluiden wil wisselen kan dat. Mocht je met meer geluiden willen werken dan zal je er iet van een microcontroller (of Arduino) bij moeten gebruiken om te vertellen welk bestand af te spelen.
Module die ik heb gebruik ik voor een kerkklok geluid. Voor een overweg kan het ook nog wel handig zijn.
[edit]O en vergeet een eventuele losse versterker niet. Die modules zelf kunnen geen al te hoog vermogen naar de luidsprekers sturen.[/edit]
« Laatst bewerkt op: 03 October 2018, 05:22:30 door NL-modelspoor »
Johan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 03 October 2018, 08:52:12 »
Als je inderdaad wat geluidjes af wilt spelen zijn ze zo goed als "out of the box" te gebruiken. Ze hebben zelfs al 2MB geheugen dus als het kleine bestanden zijn heb je geen SD kaart nodig. Maar inderdaad, één geluid tegelijk, anders moet je gewoon twee modules nemen ;D Deze zou je aan kunnen sluiten op dezelfde versterker (kosten ook drie keer niets 8)).
De ingangen moet je naar GND trekken om te activeren dus normale stroomdetectie uitgangen zijn direct aan te sluiten. Ook een Floodland lichtsluis is direct te gebruiken, waarschijnlijk ook zonder relays*). Zelfs een decoder uitgang is zo te gebruiken daar deze ook naar GND getrokken wordt (op het gros van de decoders). En schakelaars en reedcontacten natuurlijk ook direct. Dus ja, spanningsregelaar en versterker eraan en gaan. Daar heb je geen PCB voor nodig ;D
Alleen als je meer dan 5 geluiden wilt kunnen starten zal je aan de slag moeten met een controller (bijvoorbeeld een Arduino) en dan wordt een PCB wel iets meer noodzakelijk.
Timo
*Hangt er even vanaf of VO nu hoog of laag wordt bij detectie, heb ik even niet paraat.
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #7 Gepost op: 03 October 2018, 09:02:07 »
Ruud,
als het perse van Aliexpres moet komen, dan kun je rustig mijn modules gebruiken. Uiteindelijk komen alle componenten ook uit China ;D.
Maar als je liever iets in elkaar wilt knutselen, veel plezier.
Groeten
Ted
« Reactie #8 Gepost op: 04 November 2018, 17:00:20 »
Vandaag een module op een stukje gaatjesboard gezet. Vijf drukknopjes erop gezet en er vijf mp3 geluiden in gepompt. Nu komt het wat ik niet begrijp en ook niet voor elkaar krijg. Bij mijn weten moet hij 5 geluiden kunnen afspelen,.........maar via de 5 schakelaartjes speelt hij alleen het eerste geluid af :-\ . Werkt wel perfect en bied ook leuke opties voor die €1.78 :)
Kent iemand deze modules? Ik vraag me nl af hoe de module weet welk geluid onder welke knop geprogrammeerd wordt en hoe? Ik zou het wel begrijpen als je kunt aangeven in welk stukje geheugen je welk mp3'tje pompt. Kan helaas geen chinees en de vertaling die ik op internet vond bied ook geen soelaas.
Heb wel een klein verslagje gemaakt.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2018, 17:18:35 »
Mooi he, dat spul uit China waar je geen bal van begrijpt. Ik snap de drang om het zo goedkoop mogelijk te willen niet, want nu zit je met de gebakken peren. Had je een ander product gekocht, had je kans gehad dat het beter uitgelegd was, of op z'n minst in een voor ons te begrijpen taal.
Hint: vaak moet je de bestanden namen geven als 'sound_1.mp3' 'sound_2.mp3' maar hoe precies staat vrijwel altijd in de handleiding. Soms moet je met een tekstbestandje ook aangeven welke ingangen gekoppeld moeten worden aan bepaalde geluiden.
EDIT: Misschien eens hier kijken. Gewoon via internet gevonden.
https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/
EDIT: net te laat ;)
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 17:26:55 door Menno »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 04 November 2018, 17:26:10 »
Misschien staat hier een bruikbare uitleg: https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #11 Gepost op: 04 November 2018, 17:41:26 »
Muziekmodule JQ6500:
De info mbt de module.
Hier download je de software om de module te flashen.
Zorg ervoor dat je mp3 bestanden klein zijn door ze te resampelen naar 8kb.
Hernoem je bestanden:
Unzip het bestand.
Open de map JQ6500_MusicDowmload
Open de Map 32M Bit
Start de MusicDownload.exe. Deze is in elke map dezelfde, alleen de ini-files zijn verschillend.
Ga naar het tweede ????-tabblad van de tool. Druk op de knop en browse naar de muziek bestanden op je pc. Selecteer de gewenste bestanden.
Ga naar het eerste ????-tabblad en druk op de Flash-knop………..geduld, het kan wel een paar minuten duren voor het flachproces begint.
Selecteer alle files
Nadat het flashen is beëindigt, kunnen de files worden afgespeeld dmv de drukknoppen.
Een weerstandje van 24K op de twee punten onder het ic laat de player spelen zolang het betreffende knopje ingehouden wordt.
Heb vandaag ook de 28pens module besteld die via een microsd kaartje werkt. Zal wat eenvoudiger zijn.
Wordt vervolgd ;).
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 20:48:17 door ruudns »
« Reactie #12 Gepost op: 04 November 2018, 17:49:28 »
Die had ik ook al gevonden, maar via deze uitleg kom je nog niet aan de vijf geluid fragmenten  :-\
lokloods
« Reactie #13 Gepost op: 04 November 2018, 18:20:24 »
Als ik dit allemaal lees dan denk ik koop er toch een bij AVT . Kost misschien iets meer doch geen ergernis en de werking is eenvoudig.
En vergeet de service niet.
Wiebe
Fritsprt
« Reactie #14 Gepost op: 04 November 2018, 18:24:02 »
Zelf bouwen is ook hobby. En als het werkt is de voldoening groot. Gaat niet alleen om wat het kost.  Iedereen beleeft de hobby op zijn eigen manier.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
