VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Geluidsmodules van Aliexpres bruikbaar?  (gelezen 8462 keer)
René 4312
Re: Geluidsmodules van Aliexpres bruikbaar?
« Reactie #15 Gepost op: 04 November 2018, 19:00:41 »
... Ik snap de drang om het zo goedkoop mogelijk te willen niet, want nu zit je met de gebakken peren....
Ook dat kan hobby zijn om zoiets aan de gang te krijgen.  ;D
En gebakken peren voor € 1.78 is niet duur toch?
René
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 19:03:38 door René 4312 »
René
« Reactie #16 Gepost op: 04 November 2018, 19:18:31 »
Dacht ik ook, zelfs met één geluidje er in voor €1.78 geeft het een hoop voldoening ;).
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 04 November 2018, 19:27:43 »
Hoi Ruud, ik zag net op youtu.be een filmpje van het printje op een breadboard met 5 knopjes. En afhankelijk van het knopje werd er een ander geluidsfragment weergegeven. M.a.w. het moet dus kunnen. Je kan hem overigens ook met een Arduino aansturen......
Succes Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
« Reactie #18 Gepost op: 04 November 2018, 19:35:33 »
Hi Frits, klopt, volgens de beschrijving moet het lukken...alleen hoe??
Het volume lijkt me zonder versterker zelfs meer dan genoeg. Heb al losse files met overweg en kerkklokken en perron mededelingen geprobeerd (y).
Aansturen met een Arduino was nu net niet mijn bedoeling. Afhankelijk van het weerstandje dat je er op soldeert, bepaal je of de schakelaartjes werken als 1x drukken, hele fragment afspelen of afspelen zo lang als het contact gemaakt blijft.
Voor kerkklokken en perron mededelingen de eerste keuze, voor een overwegbel de tweede keuze. Dus met twee modulletjes kun je 10 geluiden afspelen waarvan je er bv 5 helemaal afspeelt. De andere neem je dan als overwegbel, sirene, zaaggeluiden enz.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 19:41:04 door ruudns »
Fritsprt
« Reactie #19 Gepost op: 04 November 2018, 19:58:19 »
Ik had al het vermoeden dat je het niet met een Arduino wil doen.
In de tekst staat iets over knop 1 voor paragraph 1, 2 voor paragraph 2, enz. Tevens dat je de mappen van 01 tot 99 moet noemen en de files 001 tot 999.
Weet niet of je daar iets mee kan proberen.
Succes,
Frits
Groet Frits
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #20 Gepost op: 04 November 2018, 20:00:43 »
Dat met die 5 knoppen staat toch ook op de eerder genoemde site.
Zet er eens 5 geluiden op dan kan je met K1 t/m K5 een geluid starten door de gewenste K kort met de GND te verbinden.
Of anders hier.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 20:02:42 door NL-modelspoor »
Johan
« Reactie #21 Gepost op: 04 November 2018, 20:50:10 »
Eureka ;D. Frits, dat was de gouden tip. Bestanden moeten klein zijn (het geheugen is nl maar klein!). Daarna hernoemen in 001.mp3, 002.mp3 enz.
Filmpje volgt.
« Reactie #22 Gepost op: 04 November 2018, 21:20:32 »
<a href="https://www.youtube.com/v/px5hVr9KRr8&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/px5hVr9KRr8&amp;feature=youtu.be</a>
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 21:24:06 door ruudns »
Fritsprt
« Reactie #23 Gepost op: 04 November 2018, 21:21:35 »
Hoi Ruud, Dat is geweldig  (y) (y) (y)
Het moest ook wel voor de hand liggen want in de beschrijvingen wordt er niets over geschreven.
Ik kijk uit naar het filmpje.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #24 Gepost op: 04 November 2018, 21:25:56 »
Er zitten twee modulen op het printje omdat ik eerst dacht dat de eerste modulle niet goed werkte ::). Bleek dus gewoon aan de grote en benaming van de files te liggen ;D.
Fritsprt
« Reactie #25 Gepost op: 04 November 2018, 21:26:24 »
Klinkt prima. Ik zie dat je de knop ingedrukt moet houden. Hoe verander je de instelling zodat kort drukken de hele file speelt? Is het ook mogelijk om een file in een loop te laten weergeven?
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 21:34:33 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #26 Gepost op: 04 November 2018, 21:31:59 »
Hi Frits, op de module zelf zitten twee soldeerpunten. Daarop kun je een weerstandje solderen. De grote ervan bepaalt de functie van het knopje. Zie mijn handleiding. 24K (ik nam daarvoor 22K) geeft een momentcontact. 51K speelt de file in zijn geheel af als single play. 31K als multiplay. Geen weerstandje geeft een onmiddellijke start van de gedrukte knop, ook al speelt er reeds een ander fragment. Die dus niet gebruiken ;)
printje
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 21:36:18 door ruudns »
Fritsprt
« Reactie #27 Gepost op: 04 November 2018, 21:35:08 »
Super!!
Ik ga er ook 2 bestellen.
Groet Frits
« Reactie #28 Gepost op: 04 November 2018, 21:38:22 »
Kijk ook eens naar de 28pins met micro sd kaart. Micro sd is niet inbegrepen.
Met wat kunst en vliegwerk moet je de jq6500 ook met een optocoupler of zo kunnen schakelen.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 21:39:55 door ruudns »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 05 November 2018, 09:46:39 »
Gokje, de module snapt alleen 8.3 bestandsnamen? ;D
En een opto kan, maar het zijn simpele contacten naar GND dus direct aan te sturen met de meeste decoders als je voor een gemeenschappelijke ground gaat. (y)
Timo
