Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
NS modelbaan Hoekdam H0
Topic: NS modelbaan Hoekdam H0 (gelezen 493980 keer)
Eens komt het goed.
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
Reactie #930 Gepost op:
30 August 2019, 19:37:46 »
Hoi Ronald!
Goed wat van je te horen.
En zoals ik je bericht lees gaat het ietsje beter met je vrouw. Gelukkig een heel klein beetje goed nieuws. Nu hopelijk een niet al te lang durend herstel. Veel sterkte!!
Fijn dat je weer wat aan de hobby kunt doen. En de Kibri is een erg leuke kit met veel extra's. Ik heb hem een paar maanden geleden ook gebouwd.
Nogmaals veel sterkte voor jullie!
Reactie #931 Gepost op:
30 August 2019, 20:33:08 »
Welkom terug.
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Reactie #932 Gepost op:
30 August 2019, 20:58:35 »
Ik sluit me bij de vorige sprekers aan!
Onze clubavonden zijn op dinsdag en donderdag
Ronald1974
Reactie #933 Gepost op:
03 September 2019, 13:38:35 »
Iedereen bedankt voor de aardige worden.
Citaat van: Wim Vink op 30 August 2019, 19:37:46
Wim ik heb deze kit gekocht omdat het een van de weinige kits is met een hoop extra's.
Ik ga de aanbouw rechts een heel stuk groter maken.
Het wordt een blik fabriek.
Een mini Thomassen en Drijver Verblifa fabriek of kort weg TDV.
Zo kan ik de Roco rolgordijn(blik) wagons ook een functie geven op de baan.
Op de los weg worden de wagons gelost en met een heftruck naar de fabriek gereden en de kraan voor de fabriek zet de blikrollen naar binnen.
Het eerste deel zit gelijmd en is baksteen rood geschilderd binnen kort de muren voegen.
Een ander ding waar ik mee bezig ben is DCC ++.
Ben begonnen met de ontwikkeling voor een handregelaar.
Inmiddels is de software klaar en begonnen met het testen van de handregelaar.
Hier wat foto's.
Zo ziet het er nu uit, dat alles moet in een mooie behuizing gaan komen.
Hij start op en komt in de stand stop.
Door op de aan en uit toets te drukken wordt de DCC ++ basis station in geschakeld spanning op main en program track.
A= loc adres
S= snelheid stap
F= functie F0-4
Ook is er een mogelijkheid voor multi tractie.
Indien de locomotieven of treinstellen de voorkanten niet de zelfde richting op staan kan bij het kiezen van het adres door middel van de rijrichting schakelaar in reverse te zetten de rijrichting worden omgekeerd.
Dit wordt aangeduid met inv van inverse (omkeren).
Kies je Forward dan staan beide locomotieven de zelfde kant op.
En vervolgens de leidende locomotief kiezen.
Op deze manier kan er heel simpel in multi tractie gereden.
Zo zien de commands er uit welke naar de DCC ++ basis station worden gestuurd welke worden om gezet in een DCC command.
binnen kort weer meer.
Reactie #934 Gepost op:
03 September 2019, 20:39:21 »
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Ronald1974
Reactie #935 Gepost op:
07 September 2019, 18:34:26 »
Ben bezig geweest met het testen van een proef op stelling voor digitale model trein besturing.
De foto's zijn niet al te mooi maar het gaat om het idee.
Rechts onder zie je de basis station deze bestaat uit een arduino uno met motor shield.
Daar boven een arduino voor de hand regelaar met eigen geschreven code (programma).
In het trein stel zit een ESU lokpilot V4.0 decoder.
Alles is getest en het werkt.
Decoder geprogrammeerd met JMRI decoder pro en DCC ++.
Bij Conrad behuizingen en de nodige componenten besteld om alles mooi in te bouwen.
Binnen kort weer meer.
Tot de volgende Update.
M.v.g. Ronald.
Eens komt het goed.
Reactie #936 Gepost op:
07 September 2019, 18:47:27 »
Zo Ronald dat is een ingewikkelde klus
Ronald1974
Reactie #937 Gepost op:
08 September 2019, 15:47:32 »
Inmiddels een klein stukje verder.
Tekening gemaakt voor de component indeling en teksten voor de zelfbouw digitaal centrale.
Heb de datasheets als onderlegger in de tekening gebruikt en van deze de schaal aan gepast naar 1:1 en simpel alles na getekend.
Morgen gaatjes boren, snijden en vijlen in de front plaat.
Ronald1974
Reactie #938 Gepost op:
09 September 2019, 16:05:24 »
Weer een stukje verder.
Morgen een voedings printje in elkaar zetten.
En bedrading aanbrengen.
Er is nog ruimte over in de behuizing voor een interface indien nodig.
Morgen weer verder.
Reactie #939 Gepost op:
09 September 2019, 16:51:50 »
Ronald,
Je bent echt een all-rounder!
Goed in techniek, programmeren en scenery.
Petje af hoor! Vooral in de wetenschap van je beperkte gezichtsvermogen.
Zeer leerzaam allemaal, blijf je vorderingen plaatsten.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Eens komt het goed.
Reactie #940 Gepost op:
09 September 2019, 16:59:01 »
Ronald is DE handyman op dit forum
Rich M.
Reactie #941 Gepost op:
10 September 2019, 20:11:56 »
Ronald, ik hoop dat het steeds beter gaat met je vrouw.
Vraagje mag ik de tekeningen van bovenleiding/masten en lichtseinen gebruiken voor mijn toekomstige eigen baan?
Rich
Ronald1974
Reactie #942 Gepost op:
10 September 2019, 20:20:05 »
Rich,
Alles wat in mijn draadje staat mag je gewoon gebruiken.
Of stuur een PB dan kan je vragen naar wat je opzoek ben en wat ik voor je beschikbaar hebt.
Ronald1974
Reactie #943 Gepost op:
11 September 2019, 18:06:40 »
Als eerste iedereen bedankt voor de complimenten.
Afgelopen zaterdag is mijn vrouw Mariska na 8 weken weer thuis uit het ziekenhuis
Voor haar nog een hele lange weg te gaan.
Ze heeft sonde voeding met pomp 24/7 en een drain in de buik, dit vraagt de nodige zorg.
Er zit nog een gat in haar maag deze moet eerst dicht/genezen.
Veder is ze heel moe en slaapt veel, vijf operaties achter elkaar en een hartstilstand 5 weken op de IC heeft haar geen goed gedaan.
Nu mijn vrouw thuis is kan ik tussendoor ook bezig zijn met de hobby.
Inmiddels is deel 1 van de zelfbouw digitaal systeem klaar de centrale.
Ik kan nu makkelijk met JMRI decoder pro decoders programmeren en met de throttle de trein laten rijden ook met tablet via wifi.
Ik wil alleen de PC gaan gebruiken voor het programmeren.
Rijden ga ik doen met een hand regelaar dat wordt deel 2 van het zelfbouw digitaal systeem.
Daarover binnen kort weer meer.
Reactie #944 Gepost op:
11 September 2019, 19:57:01 »
sterkte met je vrouw en blijf lekker knutselen! we blijven het volgen!
