Vandaag om 14:06:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:55:56
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 12:30:57
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
14 February 2026, 23:04:11
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 484775 keer)
  • de hondsrug baan
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #450 Gepost op: 22 January 2019, 14:25:15 »
Hallo Ronald,
Heb je plannen even bekeken , tja best lastig, het gewoon rondjes rijden met de treinen is best leuk.
Maar pendelen heeft ook zo zijn charme, kreeg in mijn draadje van Zuidbarge een tip hier om eens naar
(Lance Mindheim)  te kijken, https://lancemindheim.com/2012/09/a-one-turnout-layout/ hier zie dat je met
beperkte ruimte toch een heel veel treinen plezier kan beleven.
En sinds een half jaar pendel ik in de spoorhaven van Zuidbarge, maar mis wel erg de lange doorgaande treinen
die hun rondje rijden.
ps blijf je volgen  (y)
mvgr Evert
Ronald1974
« Reactie #451 Gepost op: 24 January 2019, 18:05:03 »
Hoi Evert,
Hoe groot de ruimte ook is je komt altijd ruimte te kort.
Bij mij is de minimale radius 54,6 centimeter R4, dat kost wat meer ruimte als bijvoorbeeld R2 maar het moet er voor het oog een goed beeld geven als een trein door de bocht rijdt.
Zo blijft het heen en weer rijden onderdeel van de trein loop, om een personen trein weg te zetten of een deel van de buurtgoederen trein in het schaduw station.
Eerst de goederenloods afmaken samen met de laad en los weg en kijken hoe dit past en staat op de nieuwe plek welke ik in gedachten hebt.
Voor ik verder gaat met de aanpassing van het spoor plan.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2019, 18:13:03 door Ronald Hofmeester »
Ronald1974
« Reactie #452 Gepost op: 24 January 2019, 18:52:11 »
Vandaag weer verder met de bouw van de goederenloods.
Dit wordt muur nummer 4.
Ik beginnen met de onderlaag, hier snij waar de ramen komen wat styreen weg als de muur is op gebouwd blijft er een klein randje over waar de ruit van transparant styreen wordt op gelegt.
Ben begonnen met het op maat snijden van de bakstenen muur en daar waar de ramen, deuren en de metselboog komen de bakstenen weg gesneden.
De volgende stap wordt de muur in stukjes snijden en dan in lagen opbouwen.
Tot de volgende update.
M.v.g. Ronald.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #453 Gepost op: 24 January 2019, 18:56:41 »
Hoi Ronald,
Ik verbaas met telkens weer over je ongekend bouwtempo  (y)
Als ik het voorzichtig inschat ben je er dagelijks toch een flink aantal uren mee bezig.
En vooral lekker doorgaan  ;)
Ronald1974
« Reactie #454 Gepost op: 24 January 2019, 19:01:10 »
Dank je Wim,
Er gaat heel veel tijd in zitten, in een muur als deze zitten als deze klaar is ruim 150 gesneden onderdelen.
Zit nu pas op drie gesneden delen dus werk genoeg.
M.v.g. Ronald.
Ronald1974
« Reactie #455 Gepost op: 25 January 2019, 18:48:28 »
Weer verder met uitsnijden van de uitstekende muur delen weet niet wat de bouwkundige naam hiervoor is.
Voor het snijden gebruik ik een mal, een  1:1 uitgeprinte tekening.
Vervolgens begin ik met de opbouw van de muur.
Alles moet recht en haaks worden aangebracht en vast gelijmd.
Laat dit nu goed drogen dan kan er niks meer verschuiven, en netjes de muur verder opbouwen.
Er gaat veel tijd in zitten, in de muur zitten nu 21 onderdelen ben benieuwd wat er totaal in deze muur gaat zitten.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2019, 19:05:10 door Ronald Hofmeester »
    • MIL MOD
« Reactie #456 Gepost op: 25 January 2019, 19:03:37 »
Je gaat weer met een moordend tempo  (y)
« Reactie #457 Gepost op: 25 January 2019, 19:22:46 »
Penant
Ronald1974
« Reactie #458 Gepost op: 25 January 2019, 19:24:40 »
Dank je Marc
M.v.g. Ronald.
Ronald1974
« Reactie #459 Gepost op: 26 January 2019, 19:33:03 »
Weer verder met de bouw van de muur.
Ik breng de vloer delen aan welke uitsteken tussen.de penant en rusten op de muur.
Deze is opgebouwd uit 0,5 X1,5 mm en daarop 1,5 x 1,5 mm omdat ik geen strip 1,5 x 2,0 mm heb.
Hier tegen komt later het laad en los Peron.
Dan snijden de muur delen op maat inclusief de 1,5 mm van betonnen rand.
Vervolgens haal ik de 1,5 mm van de muur delen af en lijm ze vast, schuur de boven rand van de muur vlak.
Dan ga ik de doorlopende beton rand aanbrengen deze bestaat uit 2 x 2 mm en 2 x 1,5 mm dit is de zelfde als 1,5 x 2 mm maar die had ik niet.
Uit 1 mm plaat snij ik strips 2 x 1 mm en daarop lijm ik dan 2 x 0,5 mm strips zo kom ik ook aan 2 x 1,5 mm.
Als alles gelijmd zit schuur ik alles weer vlak.
Zit in middels op 69 onderdelen.
Morgen weer verder tot de volgende update.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2019, 19:35:38 door Ronald Hofmeester »
    • MIL MOD
« Reactie #460 Gepost op: 26 January 2019, 19:42:49 »
Hoi Ronald,
Wat ik me afvraag is hoeveel uur je gemiddeld per dag bouwt want bij elke update zie je weer een hoop vorderingen.
Ronald1974
« Reactie #461 Gepost op: 26 January 2019, 19:51:33 »
Beste Wim,
Denk zo tussen de 3 a 5 uur met tussen door rusten en bij komen koffie drinken boterham eten het is en blijft heel in spannend.
Productief zal het 0,5 a 1 uur zijn.
Afhankelijk wat mijn gezondheid toe laat
M.v.g . Ronald.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2019, 20:02:41 door Ronald Hofmeester »
« Reactie #462 Gepost op: 26 January 2019, 20:14:46 »
Mooi werk hoor Ronald. Belangrijkste is dat je er zelf plezier aan beleeft.  (y)
En de een bouwt nou eenmaal sneller en meer dan een ander, los van gezondheidsproblemen.
    • Flickr pagina
« Reactie #463 Gepost op: 27 January 2019, 02:33:49 »
Petje af voor de bouw en je verslagen!!!  (y)
Ronald1974
« Reactie #464 Gepost op: 27 January 2019, 18:39:40 »
Nogmaals iedereen bedankt  (y)
Zo nu en dan rijdt mijn zoon op mijn baan, dit maal met een Br 23.
Inmiddels ook weer verder met de muur morgen weer een update.
Alvast een foto.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2019, 18:41:50 door Ronald Hofmeester »
