Vandaag om 12:03:42
Vandaag om 12:01:52
Wandplanken, advies. door Benrail
Vandaag om 11:57:19
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Vandaag om 11:44:02
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Modelbaan Beltheim. door Dennis1984
Vandaag om 11:29:05
Vandaag om 11:22:08
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 11:04:34
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 11:04:24
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 08:44:09
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 485656 keer)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #1380 Gepost op: 08 October 2020, 14:37:16 »
Ben weer blij dat je weer lekker mee bouwt, waar ik weer van kan genieten  (y)
Cor
  • DB Tijdperk III
« Reactie #1381 Gepost op: 08 October 2020, 14:39:14 »
^^ Hier sluit ik mij bij aan (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Ronald1974
« Reactie #1382 Gepost op: 08 October 2020, 15:03:01 »
Iedereen bedankt voor de leuke reacties  (y).
Ben met twee projecten bezig.
Het eerste project zijn de huisje.
Ik heb maar 1 plek op de baan waar ik een stukje dorp/kleine stad kan weer geven.
Het idee is een klinker weg met een bakker en buurtsuper met wat woonhuizen en hier en daar een schuur en of een garage, telefooncel, brievenbus en een bus halte.
Door de BNLS actie 2020 het Tolhuisje.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94956.msg3222153562#msg3222153562
Zou dit huisje mooi links lang de weg kunnen staan.
Door mijn slechtziendheid vindt ik het steeds lastiger om bouwdozen/kits te bouwen voor al het schilderwerk is heel lastig.
Denk daarbij als voorbeeld de raampost is creme kleurig en de spijlen groen dat is dan heel lastig om te schilderen.
De oplossing is dan een huisje zelf bouwen in lagen van styreen.
Alle onderdelen schilder ik apart en voeg deze samen op die manier kan ik een raam maken met twee kleuren.
Eerst foto's gezocht en toen bakstenen gaan tellen en deze opschaal tekenen.
Dat ziet er dan in 2d zo uit.
In 3d model zou dit het resultaat moeten worden.
Slechtziendheid en bakstenen tellen zijn niet twee dingen die echt goed samen gaan.
Ik ben daarom ook niet heel lang bezig met het teken werk en doe iedere keer een klein stukje.
Het tweede project is de bovenleiding.
Nu had ik daar eigenlijk niet de materialen voor liggen die ik nodig hebt maar ik heb een berg messing 2x1mm I profiel.
En ik had leggen styreen 1x0,25mm en 2,5x0,25mm strips.
Dus voor een profiel 2,5x1mm I profiel gebruik ik 2x1mm met links en rechts een strip 1x0,25mm.
Voor een 2,5x2,5mm H profiel gebruik ik een I profiel 2x1mm met daarop gelijmd een stukje gesneden strip 2x0,5mm en daar weer op en I profiel 2x1mm
Dan ontstaat er een profiel van 2,5x2mm door links en rechts en strip 2,5x0,25mm te plakken krijg ik een H profiel van 2,5x2,5mm.
Het bovenleiding portaal komt er dan zo uit te zien.
In de grondverf.
En in de lak.
Isolator en Isolator bok plaats ik later daar heb ik geen materialen voor dus bestel ik deze als ik weet hoeveel stuks ik nodig heb.
De volgende portaal die ik ga bouwen is de volgende.
Tot de volgende update.
Mvg Ronald Hofmeester.
« Laatst bewerkt op: 08 October 2020, 15:26:53 door Ronald1974 »
Deetrein
« Reactie #1383 Gepost op: 08 October 2020, 15:25:06 »
Ronald, jij blijft een voorbeeld voor velen  (y)
(voor mij in ieder geval!)
Mvg, Erich
Ronald1974
« Reactie #1384 Gepost op: 12 October 2020, 15:42:11 »
Inmiddels weer een stukje verder met het tekenwerk van het tolhuisje.
Heb de hoogte van de muren aangepast i.v.m. de dikte van de dakplaten /dakpannen.
Op de volgende foto is te zien twee draag randen waar de dak platen op kan rusten en aan kan worden vast gelijmt.
Ook rusten de dak platen op de muren daarom ik hier de hoogte voor op aangepast
volgende stap wordt het tekenen van de schoorsteen.
« Reactie #1385 Gepost op: 12 October 2020, 18:16:30 »
fraai bovenleidingsportaal  (y)
Dash 8
  • The light at the end of the tunnel is a freight train coming your way
    • http://s143.photobucket.com/albums/r121/dash8EMD/?action=view&current=kopstation2.jpg
« Reactie #1386 Gepost op: 12 October 2020, 20:25:25 »
Gaaf dat bovenleiding portaal!  (y)
Juroen
« Reactie #1387 Gepost op: 15 October 2020, 11:14:31 »
Ronald,
Mag ik een vraag tussendoor stellen?
Je hebt op je baan station Krakow, in een NL versie, gebouwd. Op je foto's ziet het er goed in verghouding uit.
Hoe is / hoe vind je  de schaal van dit gebouw tov de rest?
Ik vraag dit omdat ik overweeg ook een kit van Auhagen aan te schaffen.
Echter, recent bouwde ik een huisje van Kibri (Amselweg) en dat is nogal klein uitgevallen.
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet Juroen
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #1388 Gepost op: 15 October 2020, 11:34:19 »
Andere Ronald reageert even omdat ik dat ook had gedaan. Het is prima te doen. Ook Karst Drent heeft hem verbouwd voor zijn station Mariënberg.
Alles wat er nu grijs eruit ziet heb ik in een zandgele kleur gemaakt.
Grt, Ronald.
Juroen
« Reactie #1389 Gepost op: 15 October 2020, 11:57:34 »
Hoi (andere  :)) Ronald,
Ziet er goed uit. Kun je ook iets zeggen over schaal?
Is het redelijk in H0?
Groet Juroen
« Reactie #1390 Gepost op: 15 October 2020, 12:16:54 »
In de grote uitbouw had ik een restauratie gemaakt:
Op dit moment is het niet meer in mijn bezit maar bij forumlid "Duikeend". Je zou hem eens om foto's kunnen vragen.
Grt, Ronald.
Ronald1974
« Reactie #1391 Gepost op: 15 October 2020, 13:57:24 »
Beste Juroen,
Het station gebouw is mooi op schaal de deuren en ramen zijn 1:87.
De bakstenen zijn ook goed op schaal.
Veel oude huisjes Faller, Kibri, Pola, enz waren vaak in de schaal 1:100.
Met de nodige fantasie kan je er een mooi Nederlands lijkend station van te bouwen.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1392 Gepost op: 15 October 2020, 14:16:48 »
PRACHTIG interieur Ronald  (y)
Juroen
« Reactie #1393 Gepost op: 15 October 2020, 15:36:29 »
Ronald, dank voor je reactie. (y)
Groet Juroen
Ronald1974
« Reactie #1394 Gepost op: 15 October 2020, 18:28:23 »
En dit zijn ze geworden.
Isolator en Isolator bok plaats ik later.
Nu nadenken over het volgende type/soort portaal omdat er weinig ruimte is en het seinhuis op die plek staat.
Maar eerst weer verder met het tolhuisje.
