Tramongeluk Milaan 27-2-26 door Huibert
Vandaag om 23:23:21
Vandaag om 23:09:12
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
Vandaag om 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door GerardvV
Vandaag om 22:43:48
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door arnaud-ns/htm
Vandaag om 22:25:02
Vandaag om 22:18:26
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Rob Bennis
Vandaag om 22:05:33
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 21:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 21:36:38
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
Vandaag om 21:15:51
Vandaag om 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
Vandaag om 21:08:10
Laatste baan in aanbouw door phdirk
Vandaag om 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
Vandaag om 19:54:28
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 18:45:20
Vandaag om 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
Vandaag om 17:13:21
Vandaag om 16:51:52
Vandaag om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
Vandaag om 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
Vandaag om 15:15:18
Vandaag om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
Vandaag om 13:53:07
Vandaag om 13:51:00
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Vandaag om 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 487000 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #1215 Gepost op: 21 February 2020, 18:28:02 »
Knap stukje werk.
Gelukkig staat alles helder beschreven zodat ik het ooit zelf kan proberen te maken.
Qua tijdperk zou het een mengeling kunnen worden van armseinen, rouwbrief, lichtseinen en dwergseinen.
Gr Koen.
Ronald1974
« Reactie #1216 Gepost op: 26 February 2020, 18:58:56 »
Langzaam verder met de rangeerpaallantaarn.
De tekening na de laatste aanpassingen van 3d om gezet naar 2d.
En toen ging de 20 jaar oude Proxxon boormachine kapot deze vervangen voor een nieuwe.
In plaats van een 12volt uitvoering nu gekozen voor een 230volt uitvoering.
De eerste paal met steunen met draai punten in elkaar gezet.
De as kan vrij draaien, de as (buis) is 0,7 mm dik hier past een draadje in voor de verlichting.
Morgen weer verder.
Mvg Ronald Hofmeester.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1217 Gepost op: 26 February 2020, 23:48:20 »
Zoals altijd vakwerk Ronald  (y)
Ronald1974
« Reactie #1218 Gepost op: 29 February 2020, 14:20:14 »
Langzaam maar weer een stukje verder.
Tot de volgende update.
« Reactie #1219 Gepost op: 29 February 2020, 21:00:10 »
Hoe krijg je dat trapje zo netjes? Bij mij spatten de sporten alle kanten op...
Ronald1974
« Reactie #1220 Gepost op: 01 March 2020, 11:26:50 »
Hoi Huibert,
Als eerste maak ik altijd gebruik van een mal/sjabloon.
Zet alles goed vast met tape.
De sporten maak ik veel langer dan de lengte die ze moeten zijn.
Ik leg de messing op zijn plek en smeer dit in met soldeer vet en pak met de tip van de soldeerbout en heel klein beetje soldeer tin.
Breng de tip naar het materiaal en het soldeer vet laat de tin goed vloeien.
Ik neem de schuifmaat en stel deze in op de lengte wat de sporten moeten worden (incl materiaal dikte zijkant trap).
Gebruik de schuifmaat als mal/aanslag en knip de sporten met de vlake kant van de kniptang op maat.
Vervolgens soldeer ik de tweede zijkant van de trap vast.
« Reactie #1221 Gepost op: 01 March 2020, 11:38:39 »
Ronald, t sjabloon is op papier getekend?
Ronald1974
« Reactie #1222 Gepost op: 01 March 2020, 11:46:55 »
Sjabloon is een stuk papier.
Verder kan je de sjabloon tekenen in een tekenprogramma of gewoon met potlood en liniaal.
Mvg Ronald.
« Reactie #1223 Gepost op: 01 March 2020, 11:53:09 »
Duidelijk, dank je wel!
Groet
« Reactie #1224 Gepost op: 01 March 2020, 12:07:20 »
Ik zie echter 2 verschillende vormen van papier met sjabloon.
Per trap heb je een eigen sjabloon ingezet?
Ronald Visser.
Ronald1974
« Reactie #1225 Gepost op: 01 March 2020, 12:44:50 »
Hoi Ronald,
Goed gezien per trap een sjabloon.
Door gebruik van soldeer vet of vloeimiddel is na 1 keer gebruik de inkt door lopen en de sjabloon niet meer bruikbaar.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2020, 12:46:31 door Ronald1974 »
    • MIL MOD
« Reactie #1226 Gepost op: 01 March 2020, 13:40:21 »
Ik denk/weet dat Ronald een man is met heel veel geduld  (y)
Ronald1974
« Reactie #1227 Gepost op: 01 March 2020, 19:23:23 »
Hoi Wim,
Eigenlijk kan de bouw mij niet snel genoeg gaan maar moet daarbij het nodige geduld opbrengen om tot een goed einde te komen.
Zonder de nodige hulp middelen zou ik niet tot het gewenste resultaat komen.
Inmiddels is de paal met trap klaar.
Deze morgen schoon maken en in de verf zetten.
Het volgende wordt de as met lantaarn maken.
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #1228 Gepost op: 01 March 2020, 20:49:49 »
Wow!  :o
Ziet er weer goed uit Ronald!
Ronald1974
« Reactie #1229 Gepost op: 03 March 2020, 18:32:06 »
De rangeerpaallantaarns zijn bijna klaar.
Moet nog 1 keer het verf werk na lopen, en voorschakel weerstand plaatsen  en de verlichting van de lantaarn testen is deze goed dan kan ik de rouwbrief(ven) op zijn plek vast zetten en de servo plaatsen.
