Vandaag om 05:07:19
Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: H0 trambaanplan, tweede baan, weinig ervaring  (gelezen 11457 keer)
ov_079
« Gepost op: 07 September 2018, 20:32:46 »
mijn niet definitieve ontwerp voor  trambaan met een beetje trein:
gele vlakken linksboven = industrieën
bruine vlak = autosloperij/autodemontagebedrijf :D
lichtgrijze vlakken = perrons
rode cirkel = rotonde, weg komt buitenlangs de cirkel te liggen
zwarte vlaken = tot nu toe bekende wegen
in principe ligt alle groene tramrails in de straat of in het gras. de plaatsen waar de rijbaan doorloopt buiten de baan (verloop rijbaan/weg) liggen sowieso in het gras
tafel stond er al van vorige (en eerste) baan en kan dus niet worden gewijzigd (wil ik ook gewoon niet aan beginnen). je kan er ook alleen aan de voorzijde bij komen en via de open ruimte en het kruipgat. ik weet uit ervaring dat ik zo overal bij kan.
let op! ik ben redelijk onervaren!
graag advies!
groet Kent
« Laatst bewerkt op: 11 September 2018, 10:37:32 door gfr001 »
  • Forummoderator
Re: h0 trambaanplan NIET DEFINITIEF, tweede baan
« Reactie #1 Gepost op: 07 September 2018, 21:20:22 »
Als je redelijk onervaren bent is zo'n dubbelsporige tramlijn zonder wissels natuurlijk een perfect oefenobject. Daar kan je wel lekker rondrijden. Ik weet niet of je dat met de hand gaat doen of dat je wilt automatiseren?
Het gele en rode spoor, dat is denk ik het treingedeelte? Beetje industrie, beetje rangeren: vooral voor het laatste zal je er nog wel bij moeten met de hand om her en der iets een zetje te geven. Gaat dat lekker genoeg met het kruipgat? Misschien even kijken of je de trambaan +keerlus op de plek van de industrie kunt krijgen? Dus tramlijn de hoek linksboven in, de onderhoudsloods dan iets naar rechts en de trein-industrieaansluitingen lekker bereikbaar tegen de grote open ruimte aan?
Zo'n doorlopende tramlijn zonder wissels achter in de hoek, daar zul je heel weinig "met het handje" bij hoeven te komen, vandaar.
Veel plezier!
Reinout
(Ik heb als moderator trouwens je poll even van het draadje weggehaald, dat werkt in de praktijk voor zo'n draadje niet lekker. Vandaar :) )
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #2 Gepost op: 07 September 2018, 21:36:04 »
Met een eilandperron heb je wel trammaterieel nodig met deuren aan beide kanten.
Vaak zijn dat tweerichtingstrams. Je zou eventueel in dat geval de keerlussen kunnen laten vervallen
en met 1 wissel van spoor kunnen wisselen (kopspoor).
Met vriendelijke groeten.
Wim van der Ent
« Reactie #3 Gepost op: 07 September 2018, 21:39:32 »
Een trambaan, altijd goed!  (y)
Eerste advies; teken op schaal uit. Voor modeltrams (in neem even aan dat je in h0 gaat bouwen) is de minimumboogstraat 25cm. Een keerlus neemt dus minstens 50 centimeter in beslag.
Tweede opmerking; je past een eilandperron toe. Dat betekent trams met deuren aan twee zijden en dus tweerixhtingsvoertuigen. Je hebt de keerlussen dan niet nodig.
Derde; ik zou de remise bij het begin of eindpunt maken. Maakt het wat logischer.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #4 Gepost op: 07 September 2018, 21:44:44 »
Misschien is het een idee om de keerlussen dubbelsporig te maken. Hierdoor kan je de trams laten afwisselen qua aankomst en vertrek en het geeft mogelijkheden om met meer trams te kunnen gaan rijden.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 07 September 2018, 22:19:41 »
Ik zie geen helemaal geen keerlussen...
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #6 Gepost op: 07 September 2018, 22:27:05 »
@72sonett: https://nl.wikipedia.org/wiki/Keerlus
Wim van der Ent
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #7 Gepost op: 07 September 2018, 22:33:48 »
Wim van der Ent
Ik zie ook geen keerlussen, alleen een samengedrukt ovaal.  ;D
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 07 September 2018, 22:35:13 »
Ik zie een hondenbot, geen keerlus.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2018, 22:37:36 door 72sonett »
El Carrilet
MH
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #9 Gepost op: 07 September 2018, 23:05:28 »
Trams altijd goed.
Zou het eiland perron laten vervallen en er gewoon een peron aan de rechterkant gezien in de rijrichting van maken. Kan je gewoon 1 richtings trams gebruiken waar alleen rechts deuren aan zitten.
En bij een tram heet een eindpuntlus altijd keerlus. Ongeacht of er een wissel ligt om verkeerd spoor te kunnen komen.
Denk aan de radius van minimaal 25cm.
Zou de toerit naar de remise aanpassen.
Dat achteruit erin kan prima. Maar zou een parlelspoor leggen zodat de trams niet op de vrijebaan hoeven te stoppen en terug te steken.
Groeten Martijn
« Laatst bewerkt op: 07 September 2018, 23:35:30 door martijn v m »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #10 Gepost op: 07 September 2018, 23:11:33 »
In de encyclopedie noemen ze de lus van een hondenbot ook een keerlus zie ik nu.
Citaat van: martijn
... Ongeacht of er een wissel licht ...
Klopt, niet alle wissels hebben licht.  :)
El Carrilet
MH
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #11 Gepost op: 07 September 2018, 23:36:03 »
Krijg je als je rap op een telefoon typt  ::)
ov_079
« Reactie #12 Gepost op: 08 September 2018, 07:51:48 »
Mark,
Dat word voor mij te ingewikkeld, ik vind een standaardwissel half in de straat (naar de werkplaats/loods al een uitdaging). Bovendien, ik heb  die loods juist ingepland zodat ik met meerdere trams kan rijden. het word allemaal niet zo grootschalig en/of professioneel. Digitaal, dat wel, maar ongeautomatiseerd. ;)
72sonett,
Ik vind mijn baan niet bepaald een hondenbot lijken, heb nog nooit  zo'n verbogen (honden)bot gezien......
Martijn,
Is een idee maar ik heb nu een twee-richting-tram: de RegioCitadis / RandstadRail voorstadstram (woon zelf in Zoetermeer dus ja… !dat is wel de enige tram die ik tot nu toe heb! En ik vond het eilandperron gewoon wat minder saai i.p.v. altijd dezelfde perrons. Maar ik zal erover denken
De RegioCitadis bij halte Centrum West (Zoetermeer):
hoewel hij in Zoetermeer volledig op vrije baan rijd zonder enige gelijkvloerse kruising met overig verkeer, wat uniek is in Nederland, maar  niet handig voor iemand met mijn ervaring. Ook vind ik het in de straat rijden gewoon leuker en tram-achtiger ogen. Ik denk dat het niet echt een probleem is, in Den Haag rijd-ie gewoon in de straat en op  het gras.
Nog even een vraagje, als het baanplan eenmaal vaststaat (!nu nog niet!), en je gaat bouwen, wil het bouwverslag neerzetten op het forum, kan dat dan gewoon in dit draadje (Baanplannen categorie)  verdergaan of moet dat dan bij Trams en Smalspoor staan?
O, en maak hier geen ruzie over definitie van keerlus, daar is dit draadje/topic niet voor (y)
Kent
« Laatst bewerkt op: 08 September 2018, 08:44:25 door gfr001 »
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #13 Gepost op: 08 September 2018, 09:42:48 »
Hoi Kent,
ga eens met lijn 3 naar het eindpunt in Loosduinen, je komt dan allemaal verschillende stukken tegen en aan het eindpunt ligt daar geen keerlus maar, een kopspoor.
Ook kom je dan de remise Lijsterbes tegen, ter hoogte van de Goudenregenstraat. Als je hier uitstapt net na de spits bijvoorbeeld kun je ook zien waarom er een apart kopspoor is gemaakt voor naar binnenrijdende trams.
Als je dan genoeg tijd over hebt, ga ook eens met een GTL lijn mee. Dit zijn de rood/witte trams met maar aan één zijde een deur en aan beide zijde van de lijn een keerlus met inhaalspoor.
Christoph
« Laatst bewerkt op: 08 September 2018, 09:45:13 door Christoph »
Rondje_HO
« Reactie #14 Gepost op: 08 September 2018, 10:01:18 »
72sonett,
Zo wordt dit baanprincipe vaak genoemd hier :) Een simpel rail ovaal waarvan je de langen kanten als het ware tegen elkaar drukt. Als je dat dan vervolgens uitrekt en er allerlei vormen aan geeft krijg je dus een dubbel baanvak met aan het eind een "keerlus". Mijn kleine baantje is ook een hondenbot:
Edit: is het overigens ook een idee om ergens bij een halte een inhaalspoortje te leggen? :)
