om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht.....
astrantia
19 December 2025, 23:06:29
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI
19 December 2025, 22:40:15
Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land.
Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026
cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen.
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
19 December 2025, 16:28:22
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
Bertholdowitsch
19 December 2025, 15:27:01
Jeroen Water
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
19 December 2025, 14:03:26
Vislijn
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Elektronica en analoog
Schema Pendelautomaat
Topic: Schema Pendelautomaat (gelezen 10081 keer)
Henk Blaak
10 January 2008, 17:41:57 »
Ik ben op zoek naar een schema voor het bouwen van een analoge pendelautomaat die deze geschetste situatie kan besturen. Het liefst zonder schakelingen met reedcontacten.
Het treinenverloop zou volgens onderstaande tabel kunnen gaan:
Trein Van naar
1 C 4 3
2 B 2 5
3 A 1 4
4 C 3 4
5 B 5 2
6 A 4 1
Henk Blaak
Laatst bewerkt op: 10 January 2008, 17:44:27 door Henk Blaak
Beusi
Pindakaas is lekker
Re: Schema Pendelautomaat
10 January 2008, 17:48:59 »
Je kan ze ook kopen? Makkelijker en mischien zelfs goedkoper?
Spoor-0 & Spoor-1
10 January 2008, 17:51:32 »
Ik denk toch dat je niet aan een paar reed-contacten ontkomt, zowel bij zelfbouw als koop.
Frank!
10 January 2008, 18:03:37 »
Is er bij een analoog treinbedrijf niets met stroomdetectie op te lossen?
De pendelautomaat gaat in ieder geval uit een berg relais bestaan.
Frank
Wim Ros
BHV
10 January 2008, 18:15:28 »
Het schema heb je zo juist zelf gemaakt, zet deze om in logica. En je hebt je pendelautomaat.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Peter H
USA On30
10 January 2008, 18:25:56 »
Je rij schema klopt ook niet helemaal, want als trein A naar spoor 4 gaat en daarna trein C ook, wil trein A niet meer weg
10 January 2008, 19:21:29 »
Jaren geleden heeft er eens een artikel in Railhobby gestaan over een volgordeschakeling zoals die toen werd toegepast op de spoorbaan in het Jeugdpark Nienoord in Leek.
Het centrale deel van de schakeling is een elektronische ringteller. Door middel van triggerpunten in de baan wordt die ringteller steeds een stap verder geschopt. En elke uitgang van de ringteller start op zijn beurt weer een actie. Zo'n actie kan b.v. zijn het omzetten van een wissel en het starten van een trein. Als de trein een bepaald punt heeft bereikt schopt hij de ringteller een stap verder, dat start een nieuwe actie, enz.......totdat de ringteller weer op stand 1 staat en dan begint het hele spel opnieuw.
De triggerpunten kunnen reedcontacten zijn, maar het kan natuurlijk ook met stroomdetectors.
Ik ga het niet voor je uitwerken, geen tijd voor, maar wellicht kun je iets met het idee. En je zou eens kunnen proberen dat artikel van RH te achterhalen, daar staan voorbeeldschakelingen in.
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
10 January 2008, 19:33:07 »
Een simpele pendelautomaat met ingebouwde stroomdetectie voor analoog gebruik is er van Viessmann....als je er niet uitkomt, weet je dat je iets kunt kopen.
Hoef je in ieder geval geen reedcontacten te gebruiken.
10 January 2008, 19:52:44 »
Jeroni, kan dat ding van Viessmann ook 3 treinen aan die door elkaars route heen rijden? Want dat is hier het echte probleem.
Jeroni
BAM!
10 January 2008, 20:07:59 »
Sorrreeeeeeeeey,
Nee.
J
( ik zei ook: simpele besturing)
Tjalling
10 January 2008, 20:56:29 »
@Klaas,
De pendelautomaat die Jeroen bedoeld is waarschijnlijk dezelfde als die Conrad levert. Die print zal niet doen wat Henk bedoeld, maar heeft wel een soort (primitieve?) bezetmelding. Het enige dat je aansluit zijn de sporen op het middelste traject en je verbindt de twee kopse einden er aan met diodes er tussen. Misschien biedt dat idee aanknopingspunten om een soort bezetmelding te bouwen.
Tjalling
modulebaan.nl
Henk Blaak
11 January 2008, 20:20:48 »
Dank voor jullie reakties.
Het zal er op neer komen dat ik met een klassieke pendelautomaat, een hand vol realais, stroomdetectie en een berg logica tot een oplossing moet komen. Als ik er uit ben zal ik het melden.
Henk Blaak
AndreP
Nieuwe gebruiker
13 January 2008, 09:44:33 »
Heel eenvoudig op te lossen met een microcontroller. Er wordt alleen niet vermeld of het een gelijkspannings- of wisselspanningsbaan is.
Henk Blaak
13 January 2008, 15:59:41 »
AndreP,
Het betreft een gelijkstroom baan. Kun je wat meer vertellen over de oplossing met de microcntroller?
Henk
13 January 2008, 17:06:20 »
Citaat van: AndreP op 13 January 2008, 09:44:33
Als je genoeg kennis hebt van het programmeren van zo'n ding is het inderdaad "heel eenvoudig". :-|
