Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Marc tramt
Vandaag om 17:02:15
Vandaag om 16:59:50
Vandaag om 16:53:13
Persluchtlok in model door MOVisser
Vandaag om 16:45:52
Vandaag om 16:40:41
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: Schema Pendelautomaat  (gelezen 10428 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Schema Pendelautomaat
« Reactie #15 Gepost op: 13 January 2008, 17:20:46 »
Dat lijkt mij dus helemaal niet zo eenvoudig. Veel eenvoudiger is een paar relaisschakelingen wat diode-matrixen, en een paar meter draad.
Maar of het resultaat uiteindelijk bevrediging zal geven, heel even misschien tot dat je weet wie er vertrekt en wat de starre volgorde is en blijft.
Mvg
Wim.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #16 Gepost op: 16 January 2008, 16:52:28 »
Voor relais en wat draad is de treinvolgorde te complex. Gewoon een microcontroller, avondje programmeren, paar avonden uitproberen en klaar.
Als je de volgorde wilt veranderen of meer treinen, gewoon programma veranderen.
Laat je niet afschrikken door het programmeren, er zijn zeer eenvoudige types microcontrollers die deze klus met "de vinger in hun neus" uit voeren.
Schema wordt dan ook erg simpel bij gebruik microcontroller.
Succes.
Gerard van der Sel
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
gvandersel
« Reactie #17 Gepost op: 16 January 2008, 17:02:08 »
Henk zit een foutje in je tabel.
   Trein   Van   naar
1   C   4   3
2   B   2   5
3   A   1   4
4   C   3   4
5   B   5   2
6   A   4   1
Nadat A in 4 is aangekomen, stuur je C daar ook naar toe. Dan heb je twee treinen in 4. Hierbij staat C achter A en kan dus niet wegrijden.
Stap 4 en 6 omdraaien is de enige oplossing, eventueel eerst 5.
Dus of 1, 2, 3, 6, 5 en dan 4 of 1, 2, 3, 5, 6 en dan 4.
Succes,
Gerard.
AndreP
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #18 Gepost op: 16 January 2008, 19:00:04 »
AndreP,
Het betreft een gelijkstroom baan. Kun je wat meer vertellen over de oplossing met de microcntroller?
Henk
Henk, wat wil je juist weten? Het is een specialisatie die zowel kennis van hardware als van software vraagt en je hebt er de juiste programmas en programmer voor nodig om de software te schrijven, compileren, testen, enz..
Henk Blaak
« Reactie #19 Gepost op: 16 January 2008, 20:47:51 »
Gerard,
Bedankt voor je reaktie.
Kun je me een voorbeeld geven van een dergelijke microcontroller, waar ik hem kan bestellen en waar ik info kan krijgen over het progammeren en de hardware kant?
Veel vragen, maar ik ben op het gebied van microcontrollers een leek.
P.s.
Ik heb inderdaad een fout in de tabel gemaakt.  Bedankt voor de correctie.
Henk
« Laatst bewerkt op: 16 January 2008, 20:50:28 door Henk Blaak »
Michiel2
« Reactie #20 Gepost op: 16 January 2008, 21:01:35 »
 Dat klinkt als een uitdaging :).
gvandersel
« Reactie #21 Gepost op: 17 January 2008, 08:34:02 »
Een leuke site met microcontrollers die met zeer eenvoudige programmers te programmeren zijn (prgrammer een euro of 10 en software is freeware) is www.atmel.com. Kijk dan niet naar de 8051 based controllers, maar de AVR familie.
Compilers zijn ook als freeware te vinden. Dus meer als de prijs van een micro hoeft het niet te kosten. Wel een boel tijd.
Gerard.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2008, 08:36:47 door gvandersel »
gvandersel
« Reactie #22 Gepost op: 17 January 2008, 08:35:41 »
Ik weet dat ik die ga verliezen. Want ook in draad en relais is het op te lossen. Echter het gaat zoveel makkelijker met een micro dat je in dit geval hier echt niet meer aan moet doenken.
Gerard.
gvandersel
« Reactie #23 Gepost op: 17 January 2008, 13:10:45 »
Oke, effe een "schema" voor je in elkaar gefabriekt.
Wat je dus nodig hebt is:
5 uitgangen om de treinen aan het einde van het spoor stroomloos te zetten.
1 uitgang om de rijrichting van de rijdende trein te bepalen.
1 uitgang voor starten en stoppen.
1 uitgang om de wissels te schakelen.
5 ingangen om de detekties in te lezen.
(Let op de detekties zijn polariteit gevoelig (inrijden wel detektie, uitrijden niet.)
Verder nu alleen nog een programmaatje in de micro.
De relais kun je eenvoudig met een weerstand en een BC547 direct vanuit de micro aansturen.
De detektie transistor is ook een BC547 en kan direct op de ingang van de micro aangesloten worden als de retour van de rail gelijk is aan de GND van de micro (Kan elektrich zonder problemen).
Regelaar kan een eenvoudige analoge regeling zijn, of een vanuit de micro aangestuurde pulsbreedte modulatie (maakt het iets ingewikkelder, maar rijdt wel mooier).
Ik hoop dat je er wat aan hebt,
Succes
Gerard.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2008, 13:14:09 door gvandersel »
