Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ronald A.
Vandaag om 16:07:38
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Vandaag om 15:36:37
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Deetrein
Vandaag om 15:10:41
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 14:56:47
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:51:02
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Auteur Topic: Länderbahn en Reichsbahn locomotieven.  (gelezen 510165 keer)
Re: Länderbahn en Reichsbahn locomotieven.
« Reactie #930 Gepost op: 26 September 2021, 08:34:51 »
Heren, bedankt voor de reactie's.
Toch heb in nog een vraag : ik wil van die Symoba koppeling bestellen voor onder het LBE rijtuig en natuurlijk
de lok.
Ik zie op diverse sites staan dat er 3 verschillende uitvoeringen zijn, maar welke heb ik nodig.
Het lijkt mij dat je voor twee korte goederen wagens iets anders nodig hebt dan voor lange rijtuigen.
Ik kom er niet uit, welke welke is. ???
Alvast bedankt voor de info.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
martijnhaman
« Reactie #931 Gepost op: 26 September 2021, 09:58:19 »
Wellicht heb je aan deze informatie wat:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/images/0/0d/Symoba_kortkoppeling_startset_120.pdf
Volgens mij zit het verschil in de lengte van de schacht. In dit bestand zijn de schachten op millimeterpapier gefotografeerd.
Martijn
« Reactie #932 Gepost op: 26 September 2021, 12:39:33 »
Martijn.
Bedankt voor de info, helaas ben ik nog geen stap verder gekomen.
Er staat nergens beschreven of de koppeling voor lange of korte rijtuigen geschikt is ?
Ik ga er vanuit dat de vorm van het mechaniek bepaalt wat voor rijtuig/wagon het geschikt is. ::)
Helaas staat dit nergens beschreven.
Kees.
martijnhaman
« Reactie #933 Gepost op: 26 September 2021, 21:11:01 »
Dag Kees.
Het standaard kortkoppelingsmechaniek K111 is zowel bruikbaar bij wagens als rijtuigen. De plaats waar je dit mechaniek plaatst onder/in de rijtuigbak plaatst in combinatie met de postie van de buffers bepaald welke schachtlengte je nodig hebt. Justeerhulp K102 is een handig hulpmiddel om het mechaniek en de schacht goed te plaatsen
Hier is wat meer informatie te vinden over de diverse onderdelen: https://www.keuterman.nl/symoba-kortkoppelingsdelen/
Voorbeelden dat dit mechaniek bruikbaar is voor rijtuigen:
- Kleinspoor buffetrijtuig: https://www.kleinspoor.nl/nmbs-restorijtuig.html
- MK modelbouw plan E-rijtuig: https://www.mkmodelbouwstudio.nl/pr-k710foto.htm
Martijn
martijnhaman
« Reactie #934 Gepost op: 26 September 2021, 21:19:38 »
Hier nog een oude inbouwbeschijving die ik in een lade vond. De vorm van het kortkoppelingsmechaniek is nog het oude ovale model K 101, maar het principe bij gebruik van het kleine vierkante model K111 is hetzelfde gebleven.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 27 September 2021, 09:58:51 door martijnhaman »
« Reactie #935 Gepost op: 27 September 2021, 09:53:03 »
Hallo Martijn.
Dank je wel voor deze info. (y)
Ik ga de kortkoppeling K111 bestellen in Emmen bij ETS.
Nogmaals dank voor de tijd die je er in hebt gestoken om dit voor mij uit te zoeken.
Kees.
« Reactie #936 Gepost op: 28 September 2021, 17:17:46 »
Omdat ik toch thuis zit, maar een start gemaakt met de 03 161.
Eerst de tender gestript en eens kijken hoe deze kan worden voorzien van de nieuwe kap.
Natuurlijk gaat er ook weer eens wat wat fout en knapt het kunststof deel onder de wielen in vele stukjes.
Eerst maar eens kijken of lijmen wil, dit kan je natuurlijk ook vergeten.
Goed, dan maar een nieuwe bestellen, is het ding weer niet op voorraad bij Fleischmann.
Het begint dus al weer goed. ::)
Nu maar een mailtje naar hun gestuurd, hopelijk binnenkort een reactie.
Straks meer.
Kees.
  • Aachenau West
« Reactie #937 Gepost op: 28 September 2021, 19:28:16 »
Schrale troost: tegenslag overkomt ons vroeg of laat allemaal.
Maar jou kennende, krijg je het uiteindelijk allemaal weer voor elkaar, Kees! (y)
Succes.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 28 September 2021, 20:36:04 door wob »
« Reactie #938 Gepost op: 29 September 2021, 10:27:38 »
Dankjewel Bas.
Ook dit zal wel weer goed komen. ;)
Natuurlijk stoppen we door zo een kleine tegenslag niet en gaan we door met de aanpassingen van de tender.
Ondertussen zijn we zo ver dat de kap over het onderstel van de fleischmann tender past, ik moet haar nog wel op een of andere manier gaan vast zetten, maar dat komt ook wel weer goed.
Nu is het zo dat de kap zuigend over het onderstel zit en op zijn plaats blijft zitten.
Br 03 161 Tender by Kees Borgers, on Flickr
Ook heb ik de tender even achter de lok gezet om een indruk te krijgen hoe het geheel aansluit ten opzichten van elkaar.
Natuurlijk is de kort koppeling tussen de lok en tender aanwezig.
De tender is nog redelijk kaal, er ontbreken nog water luiken op de bovenzijde, een hand greep die bij de ladders aan de zijkanten horen te zitten.
Ook moeten er nog een paar deuren tussen de tender en lok huis komen.
Later meer.
Kees.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #939 Gepost op: 29 September 2021, 12:29:11 »
De tender heeft meer dan prachtige kleur  (y)
Een snoepje.
« Reactie #940 Gepost op: 29 September 2021, 13:34:30 »
Dat klopt Wim.
De kleur is erg mooi van deze tender, vooral samen met de lok er voor is zij een mooie combinatie.
Br 03 1049 Marklin by Kees Borgers, on Flickr
Helaas krijgt deze tender ook nog een spuitbeurt in de doodskist kleur. ;)
De dame hier boven heb ik ook nog ergens in de stapel zitten en was mijn eerste 03 10 die ik kocht.
Ik was meteen verkocht, en zo kwamen er nog 7. :angel:
Kees.
« Reactie #941 Gepost op: 29 September 2021, 15:34:03 »
Het lijkt erop dat de loc achterover hangt richting tender.
Is dat vertekening op de foto ?
« Reactie #942 Gepost op: 29 September 2021, 16:03:53 »
Dat klopt Floris.
Het gaat me meer om de afstand tussen de lok en de tender om een indicatie te krijgen, als het lok huis
iets omhoog gaat komt het alleen maar beter uit.
Nog meer slecht nieuws van Fleischmann vandaag.
Das von Ihnen benötigte Ersatzteil ist ab Werk restlos ausverkauft. Eine separate Produktion dieses Teils, ohne ein dazugehöriges gesamtes Modell, ist aus wirtschaftlicher Sicht derzeit leider nicht zu verwirklichen. Die Nachfrage ist in diesem Fall leider zu gering. Wann wir wieder ein solches Modell im Programm haben werden, lässt sich derzeit leider nicht beantworten.
Wir können Ihnen im Moment nur noch den Tipp geben, Ihr Glück auf diversen Verkaufsplattformen im Internet zu versuchen. Hier erhalten Sie oft positive Rückmeldungen zu vergleichbaren Problemen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen mit Ihrem Hobby - der Modelleisenbahn.
Het gaat er waarschijnlijk op uitdraaien dat ik zelf iets moet gaan fabriceren of het onderdeel zien te vinden bij een handelaar die het nog heeft liggen.
We gaan het beleven.
Kees.
« Reactie #943 Gepost op: 30 September 2021, 16:23:48 »
De bouw van de 03 staat niet stil.
Zo is er begonnen aan de bouw van de ketel en het pas maken van het geheel op het onderstel van Fleischmann.
Ik ben er wel achter dat de ombouw set van Weinert, die eigenlijk is gemaakt voor een Roco 01 veel aanpassingen
nodig heeft.
Volgende keer toch maar weer een 01 van Roco hier voor opofferen. ;D
Br 03 161 DRG by Kees Borgers, on Flickr
Ook de bufferbalk is vv door 1 van Weinert.
Later meer.
Kees.
Benrail
« Reactie #944 Gepost op: 30 September 2021, 20:32:17 »
Blijft mooi en leuk om te volgen wat je allemaal in elkaar flanst Kees.
Ik weet niet door wat voor tegenslag je thuis zit maar elk nadeel heb ook hier zijn voordeel.
Dat is voor de volgers van jouw draadje wel duidelijk.
Maar ik hoop desondanks dat je jouw tegenslag weer  snel te boven bent.
En wie weet zie je het dan weer zo zonnig in dat je liever prachtig blauw in plaats van doodskistkleuren ziet  ;D
Groet van Ben
