Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Heen, En en Weer  (gelezen 210081 keer)
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
Re: Heen, En en Weer
« Reactie #525 Gepost op: 01 June 2021, 11:43:14 »
Wat leuk dat je deze fabriek bouwt van mijn favoriete sigarenmerk. Rook niet veel maar toevallig ga ik vanmiddag na lange tijd weer eens een Olifantje opsteken met vrienden
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
« Reactie #526 Gepost op: 01 June 2021, 14:24:11 »
Het is niet de originele, hè. Die stond midden in Kampen. Dit is gewoon een fabriekje, erg Nederlands, en omdat ik die olifanten ook niet versmaadde zo nu en dan, deze keuze 😇
« Reactie #527 Gepost op: 06 June 2021, 16:47:41 »
Letters voor de voorgevel en een Midaïstische daad
« Reactie #528 Gepost op: 07 June 2021, 14:49:22 »
Een Krekelaar melkwagentje, nog zonder ramen. Melkboer Bontekoe is even een frietje halen bij Simon de wit.
HuubvG
« Reactie #529 Gepost op: 07 June 2021, 17:47:49 »
Voor de laatste berichten elk een  (y) !
w.drijver
  • Ois en vis mot je gebruike as't 'r is
« Reactie #530 Gepost op: 07 June 2021, 18:57:50 »
Je blijft toch een beetje viskop, met Simon de Wit als jeugd referentie.
« Reactie #531 Gepost op: 07 June 2021, 20:05:18 »
Die kar komt er, Wim, met knol, en die zoute frieten ook 😋
Dank, Huub!
« Reactie #532 Gepost op: 13 June 2021, 21:41:17 »
En uiteraard doe ik weer van alles door elkaar.
Dus vandaag in dit theater: een van de beide werksikjes is uitgerust met een motortje van de Tramfabriek.
De boel is al eens gedigitaliseerd, maar het liep voor geen meter. Dus alles weer analoog gemaakt. Liep ook niet. Nu op elk wiel dubbele stroomafname. Probleemloos. De ombouw naar digitaal moet nog gebeuren.
Dat gaat samen met een printplaat van NSseinenenprinten ( nsseinenenprinten at gmail.com). Daarmee komt er tweepuntsverlichting, rangeerverlichting en als het ff kan, ook cabineverlichting  in het malle ding. Ruimte zat, dus dat moet wel lukken. Zwaailicht doe ik niet an; ik zwaai zelf wel.
Als eerste verlichtingsstap het fietslicht van een ledje voorzien. Op de foto brandt het nog direct op de trafo. Ik wil niet het risico lopen dat er sluiting blijkt nadat de boel in elkaar is gesoldeerd.
Bedrading loopt buitenom en verdwijnt pas bij het huis naar binnen. De bedrading is vastgemaakt met houtlijm.
Tramfabriek-motortje
Toplicht
« Laatst bewerkt op: 20 June 2021, 21:17:54 door Huup »
« Reactie #533 Gepost op: 20 June 2021, 21:19:59 »
Bij Phildie een zwikje loklantaarns bijbesteld. De komende weken is dit het project.
« Reactie #534 Gepost op: 23 June 2021, 09:35:05 »
Niets veranderlijker dan Huup 😉
Hippel 612.
voor
na
« Laatst bewerkt op: 23 June 2021, 16:58:09 door Huup »
« Reactie #535 Gepost op: 23 June 2021, 15:44:26 »
Decoder met powepack. Past zo in de neus.
« Reactie #536 Gepost op: 26 June 2021, 20:55:40 »
De hele mikmak zit erin. En een vrije cabine notabene. Dat vraagt om inrichting. Ooit.
Wat is er gebeurd:
- Decoder en powerpack van Train-o-Matic (Tramfabriek)
- 'Coreless' minimotortje van de Tramfabriek
- Lichtupgrade van NS-seinen-en-printen
- Fremo-interne afdraai van de wielen op rp25
- Montage nieuwe stroomafnemers
Probleem wat resteert is knarsende tandwielen. En dan niet door de nwe motor, maar somewhere inside. De worm is van de oude op de nwe motor gezet en sluit prima aan. Het lastigste was het motortje op zn plek te houden. Vandaar de beugel.
Aandachtspunten bij de inbouw van lichtprinten, motor en decoder zijn:
- Pleur alle afgenomen en anderszins losgekomen onderdelen in een verzamelbakje.
- Vervang de bestaande stroomafnemers compleet door nieuwe van fosforbrons. Het is makkelijk te doen en met geweldig resultaat.
- Isoleer de fossforbronsstrips van het gietmetalen frame met bv UHU gellijm.
- Gebruik bij monteren van de motor geen dubbelzijdig kleefband: de speling is te groot.
- Verwijder handgrepen van de lok voor je de lichtgeleiders uitneemt.
- Hou in de gaten welk lakdraadje tussen de beide lichtprints van waar naar waar loopt.
- Zorg dat de lakdraden van meer dan voldoende lengte zijn.
- Plak de draden met een strookje afplakband tegen het loc-plafond.
- Scherm de lichtprints goed af van het gietmetalen frame van de loc, bv met afplakband. De speelruimte is miniem.
- Controleer de kleur van de leds: bij mij was een led wit gebleven bij het geel aantippen.
- Verf de leds rondom zwart tegen lichtuitstraling. dat is makkelijker dan het geadviseerde rondom dichtplakken tegen lichtlekkage
- Doe dat als er geen spanning op de print staat...... ::)
- Check de werking door de hele boel via de decoder aan het digisysteem te leggen. Voor inbouw in de locomotief dus.
- Plak de prints op hun plek met ingeschakelde verlichting . Met name het rood komt er op aan.
- Als alles werkt plak je ook de decoder tegen het plafond met dubbelzijdig kleefband.
- Monteer de draden voor de motor op de juiste pool....... :P
- Blijf passen, desnoods meten of het past. Dat geldt voor de prints, maar ook voor de decoder met powerpack. Het kan maar net.
Bedenk voor je begint dat er van deze locomotief geen onderdelen meer verkrijgbaar zijn.
Succes!
Groet
Huup
« Laatst bewerkt op: 27 June 2021, 08:47:58 door Huup »
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #537 Gepost op: 26 June 2021, 22:26:59 »
Mmmm, Huup.
Dat klinkt als een oplossing voor mijn oude treinstellen.
Je fabriek is ook gaaf geworden.
Gr Koen.
« Reactie #538 Gepost op: 26 June 2021, 22:42:08 »
De fabriek is nog niet af. Ik mis bouwmateriaal, en ik moet nog even bedenken hoe ik t pleisterwerk op de buitenkant moet maken zodat t lijkt.
    • Midland
« Reactie #539 Gepost op: 26 June 2021, 22:48:00 »
Muurvuller opschuren, karton.
Weet niet precies wat je mist.
Gr Koen.
