om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Digitaal
Digikeijs 4018, hoe programmeren als seindecoder
Topic: Digikeijs 4018, hoe programmeren als seindecoder (gelezen 6057 keer)
Paul1969
15 July 2018, 13:40:42 »
Beste forumleden
Ik heb een probleem met het programmeren van mijn Digikeijs [daar is ie weer] decoder. 4018
het programmeren van de decoder zelf lukt me, als wisseldecoder dan. Alleen is het de bedoeling om hem te gebruiken
om seinen te bedienen. ik heb een Viessman sein 4011 aangesloten op out 1en2 zoals aangegeven en de decoder aangemeld bij mijn Twincenter . Als ik nu in de keyboard mode out 1 of 2 bedien gaat de led even aan maar ook gelijk weer uit. Blijkbaar heb ik niet goed begrepen hoe je de cv op 47 zet en de preset op 8, Alleen hoe moet ik dit wel doen???. als ik de handleiding van digikeijs aan houd klopt het deel met dat rode ledje niet in de pom stand.De gebruiksaanwijzing van de twincenter vindt ik een beetje vaag. weet iemand hoe ik dit oplos?
Laatst bewerkt op: 16 July 2018, 09:50:40 door Bert van Gelder
hannes62
N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
Bouwt Hochenstadt
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 16:01:50 »
Kan je de stappen vertellen die je tot nu gedaan hebt? Wellicht heb je iets verkeerd gedaan.
Spoorse groeten,
Hans
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 16:48:23 »
Misschien is het nuttig ook het citaat van Karst Drenth in onderstaand draadje even door te lezen. Voor het geval het rode ledje op de DR4018 na het indrukken van de PROGRAM-knop niet blijft branden...
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61656.msg3221609801#msg3221609801
Bert
Laatst bewerkt op: 15 July 2018, 16:50:35 door Bert_Apd
Paul1969
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 17:55:10 »
Hallo Hans
Ik heb tot nu toe de decoder via wissel instellingen op de twincenter een adres gegeven.
vanaf daar heb ik eigenlijk de handleiding van digikeijs gevolgd, alleen zoals gezegd, zo gauw je via programmeren via hoofdspoor wilt gebruiken schakel je de decoder zonder stroom[ er zit ook een groen functie ledje bij de power uitgang op en die gaat uit. En zoals gezegd als je op het knopje bij het rode ledje drukt gebeurt er niets
hannes62
Bouwt Hochenstadt
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 18:22:15 »
Hoe heb je de DR4018 dan aangesloten? Ik heb een aparte voeding voor al mijn DR4018's en de sturing komt binnen vanaf mijn DR5000. Zodra ik overga op programmeren via POM wordt er niets uitgeschakeld.
Spoorse groeten,
Hans
phdirk
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 18:31:15 »
Hallo Paul,
Zoals Bert ook al heeft aangegeven is het verstandig de DR4018 uit het TwinCenter eerst even als lok aan te spreken. Je selecteert dan gewoon lok 9999 en zet bijvoorbeeld de seinen aan via F0. Dit voorkomt dat de DR4018 niet in de programmeerstand blijft staan. Het is daarbij overigens wel belangrijk dat het TwinCenter in DCC staat, want in de FMZ-stand zal het niet lukken.
Verder is het belangrijk dat de minimale pulsduur bij wisselinstellingen in het TwinCenter op 100 ms staat, dat is standaard 50 ms en dat is soms te kort voor de DR4018.
Als je CV47 wilt instellen ga je op het TwinCenter naar de Programmeermodus en dan naar DCC. Vervolgens met de op- en neerpijltjes naar Programmeren op Hoofdspoor scrollen. Dan op de DR4018 het programmeerknopje indrukken, zodat de rode LED gaat branden. Dan adres 9999 ingeven op het TwinCenter en vervolgens CV47 de gewenste waarde geven. Daarna weer op het programmeerknopje drukken, zodat de rode LED weer uitgaat. Dan zou alles moeten staan, zoals je wilt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Paul1969
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 18:36:12 »
Ik heb nog een oudere trafo, daar heb ik de draden van de wissel/verlichtings- kant gepakt. Daar staat continu de zelfde spanning op. Deze komt binnen op aansluiting 6en 5 vaan de stekker. vanaf aansluiting 3en 4 loopt het naar de power van de decoder. en dan van daar naar de signal. Ik heb op deze manier een andere decoder geprogrammeerd voor de wissels en dan werkt het gewoon op deze manier. Deze opstelling is nog niet verwerkt in een baan, dus daar kan het niet aan liggen.
Paul
AndrevdG
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 18:44:43 »
Hoi Paul,
Zoals Bert en Dirk al aangegeven, even lok 9999 gebruiken.
Sinds ik dat doe ook hier zo goed als geen problemen meer met het configureren via CV47.
Heb je dat al geprobeerd? Is een kleine eenvoudige stap welke heel vaak het probleem oplost, los van het feit of de decoder al in de baan zit of niet. Als je dit namelijk gedaan hebt heeft de centrale een 'stabiel' vertrek punt.
André
Bert_Apd
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 19:09:22 »
Paul,
Nog even een aanvulling. Als je de DR4018 via POM aan het hoofdspoor wilt programmeren (bijvoorbeeld een specifieke Preset door CV47 een waarde te geven) dan hoef je de aansluiting van de DR4018 op de hoofdbaan niet eerst los te halen... Je kunt de aansluitingen op POWER en SIGNAL gewoon laten zoals die zijn en vervolgens direkt via POM 9999 de wijzigingen aanbrengen.
Natuurlijk wel even het PROGRAM-knopje indrukken, anders "luistert" de DR4018 niet naar de POM-opdrachten...
Bert
Laatst bewerkt op: 15 July 2018, 19:14:26 door Bert_Apd
Paul1969
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 19:46:47 »
Hallo Dirk Bert Hans en Andrew
Geen idee waarom maar alles werkt nu goed. Ik heb de bedrading los gehaald en weer opnieuw aangesloten. Gek genoeg werkte alles toen zoals het hoorde. Ik heb het plan om een baan(tje) te gaan bouwen maar wilde eerst kijken of ik de electronica erachter snap. Dit omdat ik dit erg lastig vindt en ik moet zeggen dat ik, ook met jullie hulp, het idee heb dat het nu wel goed gaat komen. Dank jullie voor jullie hulp en input
Paul
Bert_Apd
Re: digikeijs 4018
15 July 2018, 20:01:16 »
Hallo Paul,
Fijn dat het nu gelukt is.
Nog één toevoeging: voor het Viessmann 4011 lichtsein (rood/groen) kun je ook
Preset 2
gebruiken. Je kunt dan in totaal 8 van deze seinen aansluiten.
Via Preset 8 kun je maar vier seinen aansluiten en de aansturing is dan wat ingewikkelder: per sein via 4 DCC-adressen. Met Preset 8 krijgt de DR4018 overigens in totaal 16 DCC-adressen.
Bert
Laatst bewerkt op: 15 July 2018, 20:05:45 door Bert_Apd
Paul1969
Re: digikeijs 4018
16 July 2018, 04:16:57 »
Hallo Bert
Goeie tip dank je wel, zal het omzetten
Paul
hannes62
Bouwt Hochenstadt
Re: digikeijs 4018
16 July 2018, 04:54:35 »
Mooi dat het gelukt is Paul
Spoorse groeten,
Hans
richardvandijk
Re: Digikeijs 4018, hoe programmeren als seindecoder
20 May 2020, 14:51:17 »
Hallo Bert.
Jij zegt dat bij preset 8 dat je 4DCC adressen krijgt per sein. Tot zover snap ik het nog. Nu komt mijn vraag: Hoe moet ik dit in TC invoeren? Stel de decoder begint op adres 100. Dan zijn de adressen 100, 101, 102, 103 voor sein 1. Sein 2 begint op 104 enz.
Wat moet ik dan invoeren bij decodernummer en uitgang?
Richard
Bert_Apd
20 May 2020, 17:06:17 »
Hallo Richard,
Citaat van: richardvandijk op 20 May 2020, 14:51:17
Ik heb geen ervaring met TC, maar de adressen van de seinen zijn dezelfde als die van wissels, dus als TC werkt met decodernummer+uitgang gewoon wisseladres 100 op dezelfde manier omzetten naar decodernummer+uitgang denk ik...
Van de vier (wissel)adressen per sein schakel je overigens alleen de eerste drie om het seinbeeld te verkrijgen, via het vierde adres kun je optioneel separaat per sein de dag/nacht helderheid schakelen.
De combinatie van de eerste drie geschakelde adressen levert het gewenste seinbeeld op. Dus voor het sein met de adresreeks 100-103 is dat als volgt:
100[R] + 101[R] + 102[R] = Hp0 of Hp00
100[G] + 101[R] + 102[R] = Hp1
100[R] + 101[G] + 102[R] = Hp2
100[G] + 101[G] + 102[R] = Hp0+Sh1
waarbij:
[R] = rode schakeltoets (wissel afbuigend)
[G] = groene schakeltoets (wissel rechtdoor)
Je moet per seinbeeld dus altijd
drie
adressen schakelen.
Bert
Naschrift
: Uit de door Richard nieuw geopende vervolgtopic begrijp ik dat Richard met TC niet TrainController bedoelde maar TwinCenter. Toch fijn dat voor verschillende zaken dezelfde afkortingen gebruikt worden, dan blijven de misverstanden tenminste voortduren.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93539.0
Laatst bewerkt op: 21 May 2020, 16:09:11 door Bert_Apd
Digitaal
