om 22:03:28
EifelBurgenBahn
om 22:02:27
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
om 21:54:00
Heiko
om 21:45:15
Blausee-Mitholz
om 21:39:36
om 21:32:35
om 21:28:59
Carl
om 21:27:09
Faller 2026
om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
om 20:57:31
Christoph
om 20:50:23
Da's Daz 2
om 20:45:37
om 20:26:22
om 20:05:46
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 20:04:08
om 19:53:54
om 19:36:57
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:47:27
om 17:38:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:45:30
Digitaal
Digikeijs 4018, hoe programmeren als seindecoder
Topic: Digikeijs 4018, hoe programmeren als seindecoder (gelezen 5778 keer)
richardvandijk
Re: Digikeijs 4018, hoe programmeren als seindecoder
Reactie #15 Gepost op:
21 May 2020, 15:47:13 »
Dank je wel Bert.
Helaas ben ik er nog niet uit over hoe het met de TC zit. Maar wat jij me nu uitgelegd hebt snap ik nu?
Groeten
richardvandijk
Reactie #16 Gepost op:
21 May 2020, 16:28:21 »
Hoi Bert.
Sorry voor de verwarring. Wel mooi dat het opgelost is. Wel een leermomentje voor om wat duidelijker te zijn in mijn berichten.
Richard
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Reactie #17 Gepost op:
21 May 2020, 17:24:58 »
Hallo Richard,
Geeft niet, ook met het TwinCenter ben ik niet bekend, dus het had geen verschil gemaakt.
Ik denk echter dat het - ook in je andere draadje - van belang is om te weten met welke Software je je treinbaan denkt te gaan besturen.
Maar gezien dat Ronald je daar al helpt denk ik dat het wel goed komt...
Bert
phdirk
Reactie #18 Gepost op:
21 May 2020, 21:09:16 »
Hallo Richard,
In het TwinCenter werk je steeds met groepjes van vier seinen, dus in jouw geval met 100, 101, 102 en 103 bedien je het eerste sein, met 104, 105, 106 en 107 het tweede enzovoort. Je moet al die seinadressen dus ook in het TwinCenter aanmaken. Het decoderadres dat je daarbij gebruikt is niet echt van belang, zolang het maar geen adres is dat je al in gebruik hebt natuurlijk.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bert_Apd
Reactie #19 Gepost op:
21 May 2020, 21:59:43 »
Hallo Dirk en anderen,
Richard heeft speciaal voor zijn DR4018 probleem met betrekking tot het TwinCenter een nieuwe topic geopend:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93539
Het lijkt mij handiger als jullie hem daar verder helpen, anders worden er in twee topics suggesties gedaan...
Bert
richardvandijk
Reactie #20 Gepost op:
22 May 2020, 17:23:20 »
Hallo Dirk.
Dus ik moet ervoor zorgen dat ik de adressen in het Twin Center zet en een niet gebruikte decoder adres erbij verzin. uiteraard dit noteren om niet in de toekomst dit adres te gaan gebruiken. Dus als ik 8 decoder adressen heb gebruikt voor wissels kan ik gewoon decoder adres 10, 11,12 en 13 gebruiken. En later decoder adres 14 weer voor bijvoorbeeld een wissel gebruiken. Als ik het goed begrijp heeft elk uitrijsein (Duits) zonder voorsein 4 adressen, heb ik dan aan 4 decoderadressen genoeg of moeten dat er dan ook 16 zijn voor de 4 uitrijseinen? En wat geef ik dan op als uitgangnummer?
Richard
phdirk
Reactie #21 Gepost op:
22 May 2020, 20:44:12 »
Hallo Richard,
Je redenering voor de gebruiken virtuele wisseladressen klopt. Het is overigens wel verstandig, zoals je dat al doet, daar opeenvolgende adressen voor te nemen. De DR4018 raakt in de war als de adressen niet opeenvolgend zijn.
Je hebt inderdaad 4 adressen per sein nodig, dus voor vier seinen vier maal vier is zestienadressen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
richardvandijk
Reactie #22 Gepost op:
22 May 2020, 21:13:44 »
Oke.
Begrijp ik het nu goed dat ik het beste opvolgende Virtuele adressen en Decoder adressen moet gebruiken. Ik probeer nu met Virtuele adressen die niet opvolgend zijn ten opzichten van mijn wissels maar wel van mijn decoders het te doen maar dat lukt me niet.
Richard
phdirk
Reactie #23 Gepost op:
23 May 2020, 21:04:12 »
Hallo Richard,
De voor de seinen te gebruiken virtuele en decoderadressen hoeven niet opvolgend te zijn op de wisseladressen. Mijn wisseladressen lopen van 1 tot en met 68 en de daarbij gebruikte decoderadressen liggen in de range 100 - 110 en 1 - 50.
Mijn seinadressen beginnen bij 200 en de decoderadressen ook.
Per decoder moeten de adressen wel opeenvolgend zijn, anders raakt de DR4018 in de war.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
richardvandijk
Reactie #24 Gepost op:
23 May 2020, 23:40:21 »
Oké. Tot zover is het me duidelijk geworden. Alleen zit ik nu met de vraag gaat het hier om decoder adressen of om virtuele adressen. Als het om decoder adressen gaat dan ga ik kijken of het werkt als ik het decoder adres en het virtuleadrwa gelijk hou of het dan werkt. Il begin het vermoeden te krijgen dat hier mijn probleem zit. Althans dat hoop ik. Dan zou ik eruit zijn
Verstuurd vanaf mijn SM-A405FN met Tapatalk
richardvandijk
Reactie #25 Gepost op:
24 May 2020, 14:04:25 »
De situatie tot nu toer is als volgt.
Doordat ik een externe voeding had aangesloten lukte het me niet om de dr4018 goed te programmeren (met dank aan een draadje van het koploperforum). Na de railspanning ook als decodervoeding te gebuiken lukte het me om 2 seinen werkten te krijgen. Nu het volgende probleem. Er zal wel iets zijn dat ik verkeerd doe maar goed toch.
Op dit moment werken 2 uitrijseinen op de out's 1t/m 4 en 9 t/m 12. Ik heb het als volgt in mijn Twin Center gezet:
Vadd Dadd uitgang
11 11 1
12 11 2
13 12 1
14 12 2
15 13 1
16 13 2
17 14 1
18 14 2
19 15 1
20 15 2
21 16 1
22 16 2
23 17 1
24 17 2
25 18 1
26 18 2
Waarbij het eerste sein op Vadd 11 t/m 14 zit en het tweede sein op Vadd 19 t/m 22. het gekke is dat op Vadd 15 t/m 18 en Vadd 23 t/m 26 niks werkt. En dat is ook iets gek. Sein 2 werkt op het Twin Center via de toetsen behorend bij Vadd 15 t/m 18.
Wat doe ik verkeerd? moeten de Vadd 15 t/m 18 op Dadd 11 en 12 komen met uitgangen 3 en 4? automarisch zak dit ook gelden voor Vadd 23 t/m 26.
Wie heeft hier het juiste antwoord op?
Richard
phdirk
Reactie #26 Gepost op:
24 May 2020, 17:20:50 »
Hallo Richard,
Je geeft het zelf al een beetje aan waar het fout gaat. Je moet wel de opeenvolgende nummers van je decoders gebruiken, dus:
11 op 11uit1
12 op 11uit2
13 op 11uit3
14 op 11uit4
15 op 12uit1
16 op 12uit2
17 op 12uit3
18 op 12uit4
Enzovoorts.
Ik ben daar zelf ook door schade en schande achter gekomen. Ik had sommige wissels op bijvoorbeeld ESU SwitchPilot en Viessmann decoders over diverse decoders verdeeld en dus niet opeenvolgend. De DR4018 kon daar niet goed mee overweg.
Verder is het zo dat als uitrijsein met adressen 11,12,13,14 op Out 1 t/m 4, dan zit op Out 9 t/m 12 de uitrijseinen met adressen 19,20,21,22. De seinadressen 15,16,17,18 zitten namelijk op Out 5 t/m 8.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
richardvandijk
Reactie #27 Gepost op:
24 May 2020, 17:53:36 »
Top dank je Dirk.
Ik ga kijken of ik vanavond een momentje heb om dit te proberen. Je hoort het van me
richardvandijk
Reactie #28 Gepost op:
24 May 2020, 21:24:41 »
Hier dan eindelijk het verlossende woord.
HET IS GELUKT.
Dank je Dirk de laatste opmerking van je heeft het laatste zetje gegeven om het voor elkaar te krijgen. Wel jammer dat de handleiding niet duidelijk genoeg was voor me. ik heb zelf maar gelijk een briefje gemaakt om het een volgende keer zonder hulp te kunnen doen.
Topper bedankt
Richard
phdirk
Reactie #29 Gepost op:
25 May 2020, 21:00:39 »
Hoi Richard,
Met alle plezier gedaan. Ik heb ook aardig moeten zoeken en de zaak toen ook goed gedocumenteerd. Het TwinCenter is volgens mij ook het enige systeem dat met virtuele wisseladressen werkt. Zelf vind ik dat wel heel handig, maar als je dat combineert met een systeem dat alleen maar lineair van 1 telt, kun je in de problemen komen.
Veel plezier met het rijden verder.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Digitaal
